Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Re: Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
можно вообще не ставить,если слушать без тембров то сигнал можно подавать непосредственно на вход ум минуя предварительный усилитель
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
проверьте пожалуйста печатку?
я все правильно сделал?
- (81.71 КБ) 588 скачиваний
- (89.67 КБ) 728 скачиваний
думаю не стоит делать по старой печатке да ещё и урезанную версию.лучше развести по новому более оптимально,к тому же старая плата не образец идеальной разводкиLasta писал(а):проверьте пожалуйста печатку?
я просто п.п ниразу самостоятельно не разводил.
если это не лучший вариант, вы не могли бы мне помочь ее развести? я буду вам очень благодарен!!
ладно, в ближайшее время попробуем чем нибудь помочьLasta писал(а):я просто п.п ниразу самостоятельно не разводил.
вот десяти минутный набросок.номиналы элементов высвечиваются при наведении курсора,на выходе поставил разделительный кондёр на 4,7мкф,на входе тоже 0,1мкф. если очень надо то по желанию подредактируем
- пред.солнцева ver 1.1.lay
- (20.89 КБ) 638 скачиваний
Петлю земляную только надо разорвать, от греха подальше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
петлю потом на готовой плате можно будет перерезать,если будет шалитьGrand_pro писал(а):Петлю земляную только надо разорвать, от греха подальше.
спасибо за печатку! я так понимаю это предваринельный усилитель без регулировок тембра и громкости?
для стерео варианта соответственно две таких платы или одну двойную ,элементы регулятора тембра собираются навесом непосредственно на выводах переменных резисторов,регулятор громкости в разрыв провода входного сигнала,если надо тонкомпенсацию то дополнительные элементы тоже навесом на регуляторе громкости.Lasta писал(а):спасибо за печатку! я так понимаю это предваринельный усилитель без регулировок тембра и громкости?
неконец собрал этот ПУ, но при включении срозу же нагреваются транзисторы(выделены на схеме)
R7,R8-2Ома я правильно понял?
собирал по предложеной выше ПП
помогите довести до ума!
- (50.43 КБ) 691 скачивание
или не верный номинал резисторов r5,r6 или неправильно впаяны транзисторы
резисторы 5,1кОм как и нужно.
транзисторы впаяны вроде правильно.
могу кинуть фото?
могу кинуть фото?
Именно кОм? По полоскам смотрел? Мультиметром мерил перед тем как поставить на плату?Lasta писал(а):резисторы 5,1кОм как и нужно.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
всего скорей транзисторы не правильно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
делай фото двух сторон в близких ракурсах
что и следовало ожидать транзисторы впаяны через клоаку,если не знаем цоколёвку тогда смотреть справочник
поставил новые транзисторы и развернул их на 180 градусов. всё равно греются. что ещё не так?
если быть по внимательнее то перевернуть надо не все
