а, если мрут без причины, просто время пришло...Gigavolt писал(а):Сначала причину поломки устраните,потом за следствие беритесь.
51ctv-518 horizont нет кадровой развертки
по схеме там должен стоять КТ820АSergiiko писал(а):замена не корректна,
но кинь ссылку на схему, немогу понять откуда 972 (это что с коррекции растра???)
и R28 как поживает?
r28-1 Om
да. это его выходной каскад корр растра
- KR405.ZIP
- (58.74 КБ) 178 скачиваний
кт829 от так правильно, ЗАМЕНА НЕ КОРРЕКТНА...(совсем разные)...
от там пока делать нечего, внимание на субмодуль...
что при касании пинцетом VT3 базы...
пока лопать субмодуль... от не видя осциллограммы можно лазить в пустую...или не работает задающий или выходной,от и гадай
но сделай проверку на исправность, и обрыв,пайку...
когда то на нём vd3 обрывался под напряжением, лазил дня два искал...
от здесь подробней...witia03 писал(а):но при прикасании щупом к коллектору развертка появляется хоть и не полностью.
Последний раз редактировалось Sergiiko Пт мар 25, 2011 14:52:24, всего редактировалось 1 раз.
полоса расширяется до нескольких сантиметровSergiiko писал(а):кт829 от так правильно, ЗАМЕНА НЕ КОРРЕКТНА...(совсем разные)...
когда то на нём vd3 обрывался под напряжением, лазил дня два искал...от здесь подробней...Gigavolt писал(а):но при прикасании щупом к коллектору развертка появляется хоть и не полностью.
при касании базы vt3 полоса подергивается
блин vt5 тоже отплыл..
где к коллектору...точнее.... 805 выпаивал для проверки? от субмодуль и копай найдешь неисправную деталь запустишь...
и еще я писал ,смотри как впаиваешь конденсаторы...
и регуляторы , подстрочные r21 обрати внимание...
я выпаиваю естественно. емкости впаял правильно разумеется. что за 805? накрытый кт602Sergiiko писал(а):где к коллектору...точнее.... 805 выпаивал для проверки? от субмодуль и копай найдешь неисправную деталь запустишь...
построечник тоже в норме
ура мать его заработал. поставил вместо кт602 13003
Sergiiko спасибо за помощь
да как до микроники доеду куплю нормальныйSergiiko писал(а):ДА 13005 не замена, он вылететь,....
От здесь подробнее -я такого не говорил.Бес попутал,или? Начинаю злитьсяSergiiko писал(а):кт829 от так правильно, ЗАМЕНА НЕ КОРРЕКТНА...(совсем разные)...
Gigavolt ну извини, не знаю, просто наверно ночь, усталость,
чо, там было не бери в голову...
и сам не помню...
исправил...
и сам не помню...
исправил...
