51ctv-518 horizont нет кадровой развертки
Сообщение witia03 »
история такая- телевизор выключил и при включении звук есть а изображения нет. при отключении RGB видна горизонтальная полоса. питание 125 вольт развертки присутствует. подскажите в какую сторону двигаться?
Сообщение Sergiiko »
в сторону кадровой развертки,
Сообщение _Vladimir56 »
замерить и сравнить напряжение в микросхеме кадровой развертки.
Vladimir56 та что-то мне кажется что микросхемы там нет...
напряжения конечно замерь...
по сути, замени электролиты, для начала,,т.к проверить из скорей нечем меняй все...(если есть чем проверить ЕПС, емкость,проверяй)...
попутно, проверяем транзисторы...
для начала ....
Сообщение witia03 »
сейчас займусь
Сообщение WandererSc »
_Vladimir56 писал(а):замерить и сравнить напряжение
Не напряжение, а сигнал осциллографом
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc какой сигнал??? :shock:
Сообщение Andrux »
Sergiiko писал(а):WandererSc какой сигнал??? :shock:
наверное он подразумевает Кадр пилу с задающего до оконечника поискать...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
он схему не смотрел....
ёмкости чтобы не выпаивать можно подставить.Я схему не глянул поэтому написал микросхема.
от как раз любителям луче менять...только верно, и правильно...
та осцилом , там и, не пахнет... :)))
Сообщение Andrux »
Sergiiko писал(а):от как раз любителям луче менять...только верно, и правильно...
ну хотя бы действительно мультиметром пробежал бы по кадровой, там питание наверняка с строчника берется, ну вольт так примерно 28v должно быть...
из блока питания
Сообщение witia03 »
проверил транзисторы- VT5 оказался пробитым. заменил. так же поменял емкости. напряжения на ск-1 12 и 28 вольт присутствуют. изменений нет.
напиши что заменил?
проверь цепи на исправность,до ОС...
при проверке выпаивал?
Сообщение witia03 »
Sergiiko писал(а):напиши что заменил?
с1, с18, vt5.
ск-1- с13, с10. транзисторы естественно выпаивал
цепи проверил в первую очередь до отклоняшки
от эти С5 С8 и последующие С2 и С7
r21 под внимание...
осцила нет,я так понял....сделай замер VT7 VT8 по ногах, в вольтах...
только правильно впаивай, по полярности...
Сообщение Gigavolt »
Сначала причину поломки устраните,потом за следствие беритесь.
Сообщение witia03 »
Sergiiko писал(а):от эти С5 С8 и последующие С2 и С7
r21 под внимание...
заменил с5, с8, с2 а с7 изначально отсутствует. далее напряжения- vt7 по 25 вольт на выводах а вот vt8 на коллекторе 40 вольт на базе 0. но при прикасании щупом к коллектору развертка появляется хоть и не полностью.
да и кт972а я заменил на 13005
замена не корректна,
но кинь ссылку на схему, немогу понять откуда 972 (это что с коррекции растра???)
и R28 как поживает?
Последний раз редактировалось Sergiiko Чт мар 24, 2011 23:52:45, всего редактировалось 1 раз.
