Кнопки с лампами
Сообщение Andrux »
просто КОТ писал(а):Если ты её тока качаеш, то чем схему нарисовал? :dont_know:
какую схему? я мог только откуда нить скопировать рисунок, а сам пока еще ничего не рисовал...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение просто КОТ »
Пардон, эту схему ВИГРО нирисовал :oops: !
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение VIRGO »
Andrux писал(а): VIRGO какой прогой рисуешь схемы?
sPlan 7.0
R3Dio 73!
Сообщение azzzazzzelDEAN »
Virgo Огромное спаибо за схему.
Только у меня какието сомнения как то взглянул на схему и вроди как при нажатии коть на 2 ил 3 кнопки им ни что вроде как не помишает загареться?так как при замыкании любого ключа на базу напряженияе по любому пойдет? Или я не прав в чем то??? просто я слабо в электронике понимаю, делаю только по готовым схемам:)
Еще человек который просил сделать схему, говорил что ему говорили про какието реверсиоонные или реверсивные переключатили.В интернете ничего не нашел по ним.Мож кто чего слышал.проканали бы они для данной схемы:)
Сообщение Andrux »
sPlan 7.0
спасибки :)
Сообщение VIRGO »
azzzazzzelDEAN писал(а):Только у меня какието сомнения как то взглянул на схему и вроди как при нажатии коть на 2 ил 3 кнопки им ни что вроде как не помишает загареться?так как при замыкании любого ключа на базу напряженияе по любому пойдет?
Нет, не пойдёт. Смотрите внимательнее, при открытом VT1 через соответствующие четыре диода нижние по схеме выводы резисторов R3, R5, R7 и R9 будут "подтянуты" к земле и остальные транзисторы не смогут открыться. Тоже будет происходить и при других открытых транзисторах, только там будут работать четыре других диода (для каждого канала свои диоды для подавления остальных).
Чтобы было проще понять посмотрите на исходную схему из трёх кнопок, там тоже самое только по два диода т.к. подавлять надо два канала из трёх.
(67.87 КБ) 452 скачивания
R3Dio 73!
как я понял транзистор C458 это есть 2SC458? Можно ли их заминить на какие нить другие?? а то эти не смогу достать.
Сообщение VIRGO »
azzzazzzelDEAN писал(а): Можно ли их заминить на какие нить другие?? .
Аналог - КТ3102 (подойдёт любой маломощный n-p-n КТ315 например)
R3Dio 73!
virgo а по маркировке какие лучше?
BC548B /ТО-92 КТ3102В/
КТ3102АМ /ТО-92, BC547A, NPN/
КТ3102БМ /ТО-92, BC547B/
КТ3102ВМ /ТО-92, BC548B/
КТ3102Г
КТ3102ГМ /ТО-92/
КТ3102ДМ /ТО-92, BC549C/
КТ3102Е
КТ3102ЕМ
Кстати со схемой разобрался:) понял почему блокируется:)
Нарисовал печатку схема ниже.
Завтра травить буду если кому интересно выложу схему готового устройства:) (когда сделаю)
(10.28 КБ) 289 скачиваний
Сообщение VIRGO »
azzzazzzelDEAN писал(а):virgo а по маркировке какие лучше?
Любые.
azzzazzzelDEAN писал(а):Завтра травить буду
:shock: :shock: :shock:
А это как понимать?
а сделать надо к субботе.заранее спасибо.
Уже суббота наступила...
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
А слабо на кнопок эдак 50 замутить? Лучше на 150... Востребована будет во фракциях гОСДУм всяких, когда маржу разыгрывать будут (кто первый нажал, того и кнут... :)) ).
Даю формулы по расчету количества компонентов:
LED = n
SW = n
Q = n
R = 2*n
D = n*(n-1)+n
(n - количество кнопок)
R3Dio 73!
Virgo. Травить в хлорном железе:)
Уже протравил попзже фото выложу:)
Сроки не много изменились к понедельнеку оказывается надо. и придется кнопки со светодиодами на расстоянии метр друг от друга разместить.
Сообщение VIRGO »
azzzazzzelDEAN писал(а):Virgo. Травить в хлорном железе...
За что меня так?!!! :shock: А можно уж в серной кислоте, чтоб меньше мучиться? :)))
azzzazzzelDEAN писал(а):и придется кнопки со светодиодами на расстоянии метр друг от друга разместить.
Да не вопрос, нужен трёхжильный кабель к каждой кнопке (пульту). на протравленной плате всё собрать, проверить, а потом "вынести" (выпаяв) светодиоды и кнопки через кабель на нужное расстояние.
R3Dio 73!
Мы заранее вместо кнопок и светодиодов расчитывал ножки припаять.
Кстати уже плату собрал, на скорую руку проверил вроди робит, полный тестдрайв завтра:)
Фото тоже завтра выложу.
Сообщение VIRGO »
azzzazzzelDEAN писал(а): плату собрал, на скорую руку проверил вроди робит
УРА! :beer: Желаю успеха! Главное чтобы в ответственный момент ничего не отвалилось (отпаялось)...
А фотки обязательно! Ждём-с. ИСЧО раз УРА! :beer:
R3Dio 73!
Сообщение Brigadir »
Я наверное опоздал... Вот схемку на логике накалякал
Элементы D1 - D5 выдают высокий уровень при нажатии соответствующей кнопки и эта лог 1 через элемент ИЛИ -НЕ блокирует остальные элементы И - НЕ
А поболтать?
Сообщение VIRGO »
Brigadir писал(а):Я наверное опоздал... Вот схемку на логике накалякал
Я поначалу подобное "мыслил".. Но! 4 корпуса микрух! Если бы было четыре кнопки, тогда в два корпуса уложиться можно было бы... Да и не факт, что топикстартер нашел бы под рукой необходимые микрухи... Пусть "туева хуча" Идиодов, но это всегда доставаемо (вопрос стоял о срочности)...
R3Dio 73!
В моей схеме элементы ИЛИ-НЕ можно в принципе и диодами заменить (20 штук + 5 резисторов). Я "завелся" и нарисовал. Иногда нравиться схемки сочинять, увлекательно.
А поболтать?
Brigadir. Все равно мож кому пригодится:) Да и мне интересно:)
Virgo.Спасиб;) Отвалитца вроде недолжно вроде качественно припаял:) Только транзисторы какието странные без маркировки, правдо сверху желтая точка а с боку зеленая, благо что работает:)
Вот пару фоток самой платы, все полностью соберем к вечеру сегодня.
(96.94 КБ) 445 скачиваний
(95.42 КБ) 277 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
