Греется 34063 в понижающем преобразователе..?
Сообщение Adusik »
Гантелька ферритовая, внутренний диаметр 4,5мм, диаметр блинов вверху и внизу 10мм, высота внутри 12мм, выдрал из какой то японской платы для телефонной станции.
Сообщение Starichok51 »
коротковата кольчужка... (из кино)
Сообщение Furcat »
Adusik писал(а):Гантелька ферритовая, внутренний диаметр 4,5мм, диаметр блинов вверху и внизу 10мм, высота внутри 12мм, выдрал из какой то японской платы для телефонной станции.
Я не доверяю этим гантелькам, как их считать хрен знает, маркировки никакой, какой материал тоже не известно.
Сообщение Adusik »
Ну ребята, тогда я не понимаю, каким гантелькам доверять или мотать на Ш образном феррите? :)) Должно работать на любой гантельке при таких нагрузочных токах, иначе нет смысла городить огород.
Сообщение Furcat »
Про гантельки сказать не могу, но вот на порошковых ториках считать не сложно.
может всётаки материал настолько говённый что даже при таком токе проницаемость сильно падает и получается что шим работает просто на кусок провода.
Сообщение Adusik »
Порошковых ториков жёлтых и зелёных у меня имеется разных диаметров, жёлтые и зелёные есть, надо будет попробовать. Правда на кольце замучаешся мотать.
Сообщение Adusik »
WandererSc писал(а):Похоже но полностью открывается ключ в микросхеме.
Да и частота предельная. я бы больше 30-40кГц не давал.
Какой стоит диод? Он тоже может "не тянуть частоту"
Диод ставил и 1N5822 и 1N5819, схема собрана без ошибок, уже в такой ерунде сложно ошибиться. На частоту 30...40кГц надо мотать индуктивность в 350 мкГн, а это уже огромный дроселище, а не дросель. Выходной кондёр типа 2200х16В, тоже не маленький, мне надо чтобы как можно меньше места занимало всё. Тем более, что я заметил, от понижения входной напруги с 30 до 25В выходная падает на 0,3В, что тоже не в плюс этой микре. Медленно склоняюсь к покупке LM2576-12... 2576-5 как назло пол ведра валяется, а 12й нет. :)))
Сообщение Паятель »
А почему бы у пятивольтовой 2576 выход не поднять?
Сообщение Furcat »
Adusik, жёлтые торики 26ые примерно до 50 кГц, выше надо уже брать зелёные 52ые.
А 2576 энто да, работает даже тогда когда казалось бы уже не должна работать :)))
Сообщение Adusik »
Паятель писал(а):А почему бы у пятивольтовой 2576 выход не поднять?
Как по шиту для 2576Adj?
Сообщение Furcat »
Да, 2576-5.0 это тоже что ADJ просто на 4й ноге внутри уже стоит делитель из 1ком нижнего резистора и 3,1ком верхнего. будете регулировать от 5в и выше, хотя зачем ? ADJ ведь продаются там же где и фиксы.
Сообщение Adusik »
Намотал дроссель на зелёном кольце диаметром 12мм, 100мкГн, кондёр увеличил до 300пф. На ХХ 12,3В, на нагрузке 350мА 12,1В, микра практически не греется, при изменении входного напряжения с 30В до 17В выходное не изменяется, значит точно всё мутил дроссель и частота. Короче всё получилось.
На выходные обязательно попробую с LM2576-5 получить 12В.
Сообщение Furcat »
Adusik писал(а):Намотал дроссель на зелёном кольце диаметром 12мм, 100мкГн, кондёр увеличил до 300пф. На ХХ 12,3В, на нагрузке 350мА 12,1В, микра практически не греется, при изменении входного напряжения с 30В до 17В выходное не изменяется, значит точно всё мутил дроссель и частота. Короче всё получилось.
между 4й ногой и выходным надо будет поставить 5,74 кОм :))
Сообщение Adusik »
ага, я в курсе
Сообщение Adusik »
Ну в общем всё получилось на 2576-5, дроссель взял тот, что намотал на зелёном кольце. Есть одна непонятка, входное как и прежде 30В, беру с 317й ЛМки, на 4й ноге 2576-5 с выхода последовательно 4к7 и 1к0, на выходе 12В, но... при нагрузке 350мА выходная напруга просаживается на 0,15В. Может ток на входе большой нужен, чтоб она выход держала?
Кто, что посоветует, где косячёк?
Сообщение Adusik »
Запитал от 2х последовательно соединённых аккумуляторов от бесперебойников, при нагрузке 350мА просадка таже, 0,15В, при 1,2А 0,35В, что не есть гуд. Дросель намотал на большом зелёном кольце, но думаю, что дело не в нём... Почему просаживается напяжение на выходе непонятно :( Что можно сделать, что бы не просаживалось?
Сообщение Телекот »
Резистор что с 4 ноги на массу, у тебя на плате где стоит?
Он должен подсоединятся к массе как можно ближе к микросхеме.
Можно даже непосредственно к ноге.
Сообщение Adusik »
Ну попробую напрямую к ноге, потом отпишусь
Сообщение Adusik »
Сделал отдельную платку, взял другой такой же стабик, результат тот же, при нагрузке 350мА падение на выходе 0,2В при 1,2А 0,5В. Ничего не пойму, или эти стабики можно применять только под конкретную нагрузку, или нелльзя так на 5Вольтовом стабике повышать выходное напряжение, подключая дополнительное сопротивление.
Сообщение Телекот »
По моему схема должна быть такой.
