Греется 34063 в понижающем преобразователе..?
Сообщение Adusik »
Расчитал в проге, собрал, все детали строго как на схеме, только кондёр на 180пф, но это мелочь, дросель намотан на приличной гантельке проводом 0,45, индуктивность 150uHn, дросель холодный, на ХХ напруга 12,2В, при нагрузке 160мА - 12,1В. Пока всё в норме. При нагрузке 320мА - 12,0В и МС начинает жутко нагреваться. В качестве нагрузок 2 лампочки 13,5В 0,16А.
Пролучается, что импульсный преобразователь по КПД ничем не лучше линейного, но это же бред, плюс отсутствие на выходе более стабильного напряжения как у линейных стабилизаторов.
Может кто нить прояснит ситуёвину?
Сообщение WandererSc »
Похоже но полностью открывается ключ в микросхеме.
Да и частота предельная. я бы больше 30-40кГц не давал.
Какой стоит диод? Он тоже может "не тянуть частоту"
Последний раз редактировалось WandererSc Вс мар 27, 2011 20:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Adusik »
Пробовал усиливать NPN биполярником приличной мощности, ставил его на радиатор, радиатор прилично тёплым становился за 1 минуту работы.
Короче непонятка какаято.
Частота 98кГц
А если подкинуть другой дроссель?
Сообщение Adusik »
Частота 98кГц. Непомню где но читал, что для этих микрух частоту надо выбирать не ниже 70кГц, пробовал менять кондёр с 180 на 430 пф, ничего не помогло. Какой другой, размером с кулак? :)))
Сообщение Adusik »
Мне нужно было получить от 29В > 12В и ток примерно 150мА думаю все импульсные микры такого типа нестоят чтоб на них заморачиваться, вполне хватит последовательно 2х линейных 78М18 и 78М12. Зря время потратил...
Сообщение tvorcheskiy »
На всякий случай, проверьте подключение диода. Точно к второй ноге подключен?
Сообщение adrenocrome »
WandererSc писал(а):А если подкинуть другой дроссель?
За дроссель плюсану.
Несколько раз напарывался на такое.Я не большой спец в импульсниках, но реально после замены дросселя всё начинало работать как надо!
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение Furcat »
надо дроссель побольше, а гантелька из какого материала ?
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):Частота 98кГц. Непомню где но читал, что для этих микрух частоту надо выбирать не ниже 70кГц, пробовал менять кондёр с 180 на 430 пф, ничего не помогло. Какой другой, размером с кулак? :)))
Скорее наоборот, до 70кГц.
На предельной частоте большие потери на переключения.
Оптимально 50кГц.
Сообщение Starichok51 »
если уж говорить о частоте для 34063 - то частота на ней получается изменяющаяся от величины нагрузки.
конденсатор задает только время открытого состояния ключа. а время паузы будет зависеть от тока нагрузки.
Сообщение vgg60 »
Насколько я помню, задавать надо минимальную частоту. А больше она сама установится, если нужно будет. И задавать её надо что-то типа 20-30 килогерц и несильно выше. Тогда и греться не должно ничего. Я делал пару-тройку преобразователей на этой микросхеме, правда, повышающих. Не было никаких проблем. Ничего не грелось.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
в даташите на 34063 есть таблица с формулами для расчета всех вариантов преобразования.
Сообщение NIMESIS »
Я тут собрался собрать вот такую схему:
Вопрос только - резистор на 0.05 Ом - это нормально? Такие продают хоть?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Wiew »
 Такие продают хоть?
а что мешает взять 2 по 0,1?
Сообщение Satyr »
А в чем проблема то?
Токоизмерительные шунты такие только и бывают. А то и три нуля после запятой бывает.
Ну и с рассеиваемой мощностью конкретно этого резистора важно не ошибиться -))
Сообщение vgg60 »
Wiew писал(а):
 Такие продают хоть?
или 4 по 0,22 Ома. Без проблем можно купить точно.
Сообщение _RUS73_ »
Satyr писал(а):.
можно любой мощности. У меня тоже микра нагревалась пока не подобрал токоограничивающий резистор
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение NIMESIS »
Понятно, просто раньше не натыкался на номиналы меньше 1 Ома, а тут 0,05 Ом...
Сообщение Furcat »
NIMESIS писал(а):Я тут собрался собрать вот такую схему:
Я бы добавил между шимкой и полевичком IR-ку, хотябы самую дешёвую 2104...
