Усилитель ланзар.
Сообщение qwestgamp »
Действительно первый вариант
я подумываю еще втюхать лампы в выхлоп :shock:
tar
Сообщение tar »
А есть смысл? у этого усилка довольно низкий коэффициент нелинейных искажений еще и если на полевиках
[AMS]
Сообщение Максим_В »
не смеши насчет низких искажений этого варианта ланзара
tar
Сообщение tar »
Вообще понятие это относительное, кому то нужно не больше 0.01% и он рвет себе попку раде достижения этой цели, а кому то нужно просто на даче громкая музыка.
Не думаеш же ты что я писал это специально для тебя что бы ты посмеялся?
[AMS]
На интерлавке одна перелицовка. Тот же ланзар по схеме Корнева совсем иной усилитель.совсем . При том грамотно расчитанный
Сообщение Руслан Virus »
Ребята помогите!!! :o
Включил как и говорилось по описанной в факе по ланзару, собирал с предом на полевых, выставил ток покоя падение между эмитерами 1 вых пары 38мВ (как надо). Оно работает чисто, большой сигнал ещё не давал, ноо сильно греются VT5/VT6 А1837/С4793, что после диф каскадов стоят на пластинке каждый 20*15мм, правда поставил обратные диоды параллельно к-э ВК (SF18), питание стандартное +-32В. И ещё при включении 0,5с переходной процес сопровождающийся выбросом постоянки порядко 4В, а потом уходит и присутствует 85мВ. Маломощные транзисторы подбирал в пары. Не знаю чего ему надо. Помогите :cry: :cry:
Всё нормальды :wink: Победил усилок, работает как часы :)))
tar
Сообщение tar »
Поведуй хоть в чем проблема та была...
А то может у кого такая проблема будет, дак хоть ответ уже будет
[AMS]
Проблема банальная: в нижнем плече на входном транзисторе, где эмиттеры подключены через резисторы 33 Ом (R9,VT2 2N5401) у мя был он не 33Ом, а 330к, бракованный. После его замены и R16 не 1,5к а 150 Ом а то ток покоя не регулировался вообще, всё заработало. Звук мне понравился бас чёткий, высокие в меру середина отчётлива. А когда первый раз включал и с током уже определился он после 30Вт шёл в ограничение. А ПТ с преда я убрал, думал что из-за них проблема. Другой канал буду лепить и поставлю ПТ.
Ребяты а как сюда загружать фото не могу добавить?
Сегодня пришли платы, собираюсь паять 4 канала. вопрос такой надоли подбирать дифкаскад на все 4 канала одинаковыми
tar
Сообщение tar »
Чет народ на этот усь проперло
Вот что значит доступность и нормальная документация с печатками
[AMS]
Ребяты у мя слетела с компа печатка вместе с винтом старым, а 1 канал я успел до этого сделать. Вот ссылка на первой странице всё есть и читайте далее http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Лично я сделал свой минимум 1 пара ВК преды и раскачка 4793/1837 и читал фак 8) хватило.
Грузил потом Амфитон 35АС-218 его рвало :music:
Максим_В а можете дать ссылку на унч Корнева как писали :P
Lanzar_v3_1.lay
П
(143.41 КБ) 912 скачиваний
Максим давай схему и пп,глянем сее чудо.
Сообщение olegrmz »
Руслан Virus писал(а):а можете дать ссылку на унч Корнева :P
Радио 1981-10
Радио 1983-04
Об этом речь?
Радио4/83 год
Согласен с Максимом_В почитал Радио4/83 год там не кислая схема, а если её перевести на импорт то шум ещё больше уменьшиться и будет наверное как у Зуева 114дБ+ в схеме есть местная оос в ВК по термостабилизации не знаю. А есть кто собирал сей усь, какие отзывы? :roll:
Защита, большая схема, я собрал защиту Зуева и она комплексная и по габаритам не большая полностью электронная и не раз спасала при наладке УНЧ :))
Чем заменить КТ904/КТ914 вот в чем вопрос. Это ведь высокочастотные транзисторы.С.Агеев предлагал что то равноценное из импорта,я не сохранил.
