Ну там просто некоторые детали используются из компового бп и корпус, ток до ста ампер. Схема есть, если кому надо могу выложить.Ardarik писал(а):Это как? не знал что они большой ток выдать могутVitaliy90 писал(а):Ну комповые БП под свои нужды использовать, можно даже сварочные инвертор сделать
пк не по назначению
Семь раз проверь, один раз включи.
Vitaliy90 ну только шимку можно воткнуть, а сварочник в тот корпус не полезит. А вот зарядник для машинного акума можно, сам давно хочу собрать
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Еще как полезет! Про «Бармалейник» не слышали?а сварочник в тот корпус не полезит.
Нет
Это бармалейник
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
И что варить им можно?
Нормальный комп, а тут уже и шашлычницы предлагают.
Я блин старые пни 2 заюзать пытаюсь под что-нибудь, а тут вполне нормальными компами раскидываются.
Я вот себе аудиопроигрыватель из II Пня собираю. Материнка перекочевала в другой, более компактный корпус. Поставлен DOS + TCP IP стек + MNClient + MPXPLAY. На COM порт планирую посадить LCD дисплейчик и 32 кнопки с МК. Реализовано проигрывание музыки с локального HDD, CDрома и с расшаренных папок в локальной сети. HDD надо только будет подобрать потише, а то этот трещит.
И тему лучше перенести в умные мысли
во, еще что вспомнил, вроде не звучало тут:
забабахать CarPC для авто (БП можно переделать на работу от бортовой 12В, ну или купить БП серии M-ATX I/II/III/...).. далее проги можно настроить на допустим автоплей музыки по втыкиванию флешки/дицка, покдключить звуковуху к автомобильным усилкам и всё-такое...
можно повесить экранчич от мобильника и заюзать комп как БК (понавешивать датчиков там всяких - температуры ОЖ, воздуха, давление масла, и т.п... оборотов там,.. от спидометра сигнал завести в комп... даже лямбда зонд - и пусть себен показывает текущую инфу (напряжение обороты, температуру...) и считает (расход топлива, эфективность сгорания...) можно даже логи писать, и графики красивые смотреть - когда, с какой скоростью, какой расход и т.п....
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Тогда уж ещё несколько датчиков - акселерометров, гироскопов,сонаров , видеокамер довесить. И несколько приводов.
И сделать автопилот
И сделать автопилот
и еще - если к КарПиСи прицепить пару камер - то можно убрать зеркала заднего вида и даже заменить парктроник ... ну или накрайняк навешать датчиков по периметру машины к компу...
над мойейу головойу
над мойейу головойу
Поставь FREENAS и не парься. Будет у Тебя и файловый сервер, и торрент, и http закачка. Привесиш потом пару хардов - и заливай шо хош...
У меня Freenas на антресоли уже второй год как включен, живет - и никаких проблем (Причем намного слабее ПК: Duron 800, 512 mb, 80 + 120 + 40 + 160 Gb HDD) Ни видеокарты, ни клавиатуры - один системник + пару доп. кулеров. Управляешь по сети - красота! Всем рекомендую.
Электроника - это наука о контактах...
я бы такое сам собирал, на основе той-же фри или линуха, но для начинающих как вариант - уже готовый собраный дистрибутив... хм... очень даже гут!!FreeNAS — свободная операционная система для сетевого хранилища ... основан на ОС FreeBSD ... Samba и PHP, поддерживает software RAID ... можно получить доступ по протоколам CIFS (SMB), Apple Mac AFP, FTP, SSH, iSCSI и NFS... (педивикия)
над мойейу головойу
над мойейу головойу
еще же можно модель (авто/авиа/гидро) сделать "умную" только питалова ей нужно буде много...........
станок с чпу можно сделаь
можно его к телеку подключить в качестве медия проигрывателя
не зная броду не лезь к вольтмоду
Мелко плаваете.
Pentium 133MHz в качестве логического анализатора -
"А вам слабо?" (с)
"А вам слабо?" (с)
Круто.
Не спешите выбрасывать старое железо. Из него можно сделать что-то полезное.
Это ж заводской девайс )
На морде название модели есть.
По просьбе товарища A.N. даю ссылку на так называемый бармалейник (сварачный инвертор на 100А в корпусе компового БП с использованием некоторых деталей онного). http://depositfiles.com/files/y8bgdekq4
