пк не по назначению
кто нить использовал пк или железо от него не по назначению? а конкретно в каких либо схемах или проектах? только тему - "умный дом" здесь обсасывать не нужно!
не зная броду не лезь к вольтмоду
из блока питания и тдкс из монитора(ЭЛТ) можно дуги пускать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
слышал что к сетевухам паяют контроллеры и получаются "пинговалки" для тестирования сетки, но сам таким не занимался... да и проще пинговалку сделать на мк со встроеным лан-портом, другое дело если сетевух много иделать нечего ))
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Ну комповые БП под свои нужды использовать, можно даже сварочные инвертор сделать
Семь раз проверь, один раз включи.
железо я имел в виду в сборе то-есть комп (без сидюка, клавы, мышки, мона и видеокарты) в качестве мозга какого ни-будь устройства.
Это как? не знал что они большой ток выдать могутVitaliy90 писал(а):Ну комповые БП под свои нужды использовать, можно даже сварочные инвертор сделать
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
ну да, или роутер или файлосервер какой-нить.. еще можно на него повесить торент-клиент, чтоб качал по рассписанию...
о! часы с кукушкой (но нужен сидюк) - самописаная прожка каждый час через системный динамик пищит по числу часов (1 час - 1 раз, 2 часа - 2 раза) и столько-же раз выдвигает-задвигает лоток сидюка..
а еще можно сделать монитор работы основного сервера (но нужен сидюк и сетевуха): настраиваем сетевуху и пишем скрипт на "вечный" пинг сервера, если сервер повис - пин не возвращается, скрипт выдвигает лоток сидюка, а лоток нажимает на кнопку ресет на сервере, после задвигания лотка пинг на некоторое время "ставится на паузу"...
что еще вспомню, отпишусь пажже..
над мойейу головойу
над мойейу головойу
Для файлового сервера комп нужен довольно шустрый, а вот роутер можно и на 166 пне соорудить. Например, FREESCO на дискету умещается, если мне память не изменяет.
Автор не озвучил что у него за железо. Тот же FreeNAS на какую попало железку не поставишь.
мать асроковская = не помню точно модель какая! селерон 3333мгц, оперативы гиг---ддр2, хард на 80 гигов-сатавский, видюха жди-фрос 9800 с 512 памяти (ддр3) на борту + встроенная видюха имеется. сетевуха на борту есть! лпт, ком, юсби, клава, мыша, полудохлый мон (то работает то нет---похоже вв часть -лампы не зажигант время от времени, надо кондеры глянуть, но руки пока не доходят!) хочу его использовать для программатора через лпт (в новом компе нет лпт---а лпт программатор есть
) + из него можно генератор на любую частоту замутить програмно управляемый!!! так-же можно всякой ересью в программировании заниматься, хлам (мусор) всякий хранить, также можно беспощадно исследовать (экспериментально) ОСь (что бы на новом компе не переживать за данные которых можно лишится в случае чп) или же можно роботизировать какой ни-будь исполнительный механизм (робот или еще что) который будет управлятся софтиной устанновленной на этот пк----запихать все это дело в единый корпус и оформить!
вот жду советов может предложите такое что не устою и соберу!
может приставку осциллографическую какую ни-будь в и.д.е придумать, или в писиай экспресс...... там скорость большая.......(брежу)
Я варку пока сделал 5 рабочих "модных"(построенных по топологии однотранзисторный прямоход) блоков.Ardarik писал(а):Это как? не знал что они большой ток выдать могутVitaliy90 писал(а):Ну комповые БП под свои нужды использовать, можно даже сварочные инвертор сделать
Подробнее
- корпуса от блоков 2 скрученых стали корпусом сварки
- транзисторы по назначению)))
- из деталей с дежурки - сделал вспомогательный источник питающий основной ШИМ.
- трансформатор сварки намотан на 5-ти сложенных вместе сердечниках из блоков (большие они там были)
- кулера с компа - ну это понятно.
- разьём питания
- провода (внутри соединительные)
- диоды размагничивающие - с CRT мониторов
Охлаждение заменить на пассивное, вставить хард на 1-2 ТБ, поставить raid5 и спрятать эдакий "сервер" где нить в туалете или кладовке. Для наглядности делается соединение с этим писи через вайфай...
Можно сделать сервак для сетевых игр, сидбокс, можно подумать на тему сетевого накопителя, маршрутизатор, сервер, и еще много чего, что позволяют линуксы всякие..
Можно датчиков и релюшек всяких навешать, но получится "умный дом" (а все таки прикольно включать свет, холодильник, плиту чайник, или открыть дверь через команду на компе).
З.Ы. Для программирования можно купить карту pci lpt, в программаторе указать адрес этой карты, и программировать как обычным lpt портом.
А можно подарить в школу/садик/дет.дом (нужное подчеркнуть), там будут очень рады такому подарку.
я бы думал в сторону сидбокса, файлсервера и медиапроигрывателя по совместимости...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
в качестве взяткиAv4arik писал(а):А можно подарить в школу/садик/дет.дом (нужное подчеркнуть),
Я не имел ввиду взяткиWandererSc писал(а):в качестве взяткиAv4arik писал(а):А можно подарить в школу/садик/дет.дом (нужное подчеркнуть),
еще пару вариантов:
1) нужен моник + тюнер (можно без клавы и мышки, системник спрятать в стену или за стеной в соседней комнтае) - можно селать классный телик с кучей функций
2) спаять вин-лирк приёмник + добротную акустику (+ можно фм.тюнер) - выйдет муз.центр
можно на лпт/юсб/ком... сварганить палтку с кучей релюшек и возможно датчиков и можно управлять чем угодно в квартире/доме, а елси привязать винлирк - то еще и с пульта (например выкинуть "мозги" стиралки, а коммандоаппарат подключить к релешкам на компе - будет компостиралка с ну очень гибкой программой, или выкинуть мозги миковолновки... а если еще и веб-камеру присобачить и поднять httpd-сервер на статической айпишнике - то через и-нет можно будет готовить свою любимую курицу и наблюдять за процессом через вебку...) о_0
над мойейу головойу
над мойейу головойу
во! еще можно купить детскую машинку, ту на которой ребенок может сам садится чтобы "ездить", сварганить АТХ блок питания который будет работать от 12В (или купить готовый) - примантулить системник с веб камерой и автомобильным аккумом на машинку (ну + всякие там движки и т.п.) также можно вебкамеру и вай-фай сетевуху на борт + пишем прогу (управление движками машины через лпт/ком/усбе..) - вуоля - почти робот - можно ездить вокруг дома и азведывать через веб-камеру обстановку управля и получая картинку по вайфаю ...
над мойейу головойу
над мойейу головойу
идея со стиральной машиной классная! я вот думаю еще и электрофорез можно замутить отличный!(регулируемая частота, длина импульса и скважность а так же напряжение) уж очень сильно меня радикулит (остеохондроз 2 степени поставили диагноз) замучал!
