БП для TDA7294
Сообщение serg_ns »
И тебе! :)
Сообщение npoka3Huk »
Так кто нить скажет как правильно первичку подключить на тпп322 / ..у меня тпп322-127/220-50 .. /
Встречал уже три способа..а хочется знать правильный.
Сообщение serg_ns »
Обозначь твои три способа - тебе и скажут - какой правильный :) А так - прозвони обмотки, о чем уже писалось. Посмотри даташит на них в журналах Радио, и т.д.
Сообщение AcousticManiac »
Добрый день, товарищи, такой вопрос.. При питании стерео-мостового варианта (итого 4 тда-шки), при работе на 8ом, чистой мощности около 2*110вт., питании +-25-27в., потребляемом токе в районе 7А, емкости банок 2*10 тыщ микрофарад на плечо, допустимо ли применить пластиковый монолитный диодный мост на 10А, навроде KBU 1006? Не взорвется ли он :)) ? Естественно, он будет на радиаторе, просто запас по току не очень большой остается.. И да, я осознаю, что отдельные мощные диоды снимут все вопросы :roll: просто интересно.
Сообщение mike000 »
У меня усилители суммарной пиковой мощностью около 250 Вт. питаются от диодного моста KBPC1004 (10А, 400В). Если хорошенько навалить громкости, ток в пике доходит до 9 Ампер. Мост выдерживает, и греется не сильно (площадь радиатора 60 кв.см.). Выдерживает мост и бросок тока при зарядке ёмкостей. Но так поступают не слишком осторожные коты :) Осторожный кот ставит мост KBPC2502 или аналогичный.
