З.Ы. Все подробно разжевано - кушайте не обляпайтесь
sony cfd-z110
Ну человек объяснил, что ДРАЙВЕР НЕ ПИТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ, т.е проблема не в двигателе, а в драйвере или его обвязке...автору топика - в даташите есть схема обвязки, советую ее проверить...для включения драйвера нужно подать "логический 1" на нужную ногу МС (микросхемы), и драйвер активизирует двигатель, а какая это нога у МС, нужно узнать в даташите....если двигатель закрутится - проблема не в драйвере, нужно смотреть микросхему которая отвечает за включение драйвера. А если не закрутится - то драйвер/двигатель неработоспособны, т.е или проблема двигателя, либо проблема драйвера....но если нет напряжения на двигателе, то проблема в драйвере....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Смотрите мой пост выше как руководство к действию...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 198FP.html ну вот это схема а что надо здесь запустить
Напряжения нет на обоих выводах относительно земли?krug777 писал(а):втомто и проблема сто нет надвиготели питания
Напиши напряжения на всех выводах ВА6198.
Если подать напрямую ""логический 1" на нужную ногу МС", можно угоробить проц,
во первых и во вторых, что это даст?
Двигатель ни когда не стартанёт, пока башка не обнаружит диск, а к этому
драйвер с движками ни какого отношения не имеет.
ну вот я отследил откуда подаётса 6в на матор раскрутку диска до проца приходит 6в авот после проца тока 2в а налазаря матор как нада 4в и преходет так наверна проц здох?
