sony cfd-z110
Привет памогите розабратца имею центор sony cfd-z110 некрутит компакт проверил маторчики работают ну компакт нераскручевает
Последний раз редактировалось krug777 Вт апр 12, 2011 15:21:10, всего редактировалось 1 раз.
Это на каком языке? Лучше уж было-бы на английском.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Krug 777, что-же Вы так пропадаете , по-английски. Хоть бы ответили как там БП компьютера , и другой тоже ?
По теме : проверьте механику (концевик закрытия лотка ). Потом : становится-ли головка на начало диска , качается-ли по вертикали , и , наконец излучает-ли лазер. Если этого нет , то и диск не раскрутится.
Не мешайте мешать!
Пардон , прочел следующую тему . Обвинения снимаются!
Не мешайте мешать!
Так тюинер поченил все впоредки поменел микросхему и конденсатор авот сблокам питанийа так инезделол колцо паломалос оканчетелно такойа самайе пока неношол.
Я смотрел и лазер по вертикали двигоетца тока тот моторчик каторий крутит должен компакт он 6волтовий ну книму недоходет 6волт
Вот фото http://ikelk.lt/images/49814 там где обазначено красним то там памерил есть 6 болт а где черним там уже даходит 2 волта и 4волта
1. Фильтром от сигареты, или специальной резинкой "для оптики" (в магазинах) почистите лазерную головку...
2. "Потыкайте" шлейф лазера, может где отходит...
Если диск ВООБЩЕ не крутится, смотрите в сторону контроллера движка (шим, или не шим, а контроллер всегда есть), а затем проверяется работоспособность движка.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Двигатель и не начнет крутиться пока лазер не сфокусируется на диске. Либо он загрязнен , либо потерял эмиссию.
Про неожиданное применение фильтра от сигареты не знал
.Жаль что курю "Приму".
Не мешайте мешать!
ну наверна будет ветои микросхеме BA6198FP причина через него идет питание ну псле него на етот маторчек непатходет 6 волт.
синтетика, не оставляет волокон, не делает царапин...Vasilii писал(а):Про неожиданное применение фильтра от сигареты не знал.
добры ден ну вот опет вопрос по етому центру дастал подешовки точна такой лазер поменел ну сматрю сто лазер начел искат компакт двигатца ну маторчик нераскручевает компакт маторчик 6в ивот нагревайетса это микросхема вот фото http://ikelk.lt/images/53107 микросхема обозначина красным помогите розобратца?
Последний раз редактировалось krug777 Пт май 13, 2011 12:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Виучте рысский йазык, таварищь!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Смотрите даташиты микрух которые на плате...одна из них это драйвер двигателя (он будет непосредственно рядом с движком), для него нужно почитать даташит и посмотреть его обвязку на плате, возможно этот драйвер и сдох поэтому и не раскручивает...ну или если драйвер управляет полевиком, а полевик - двигателем, то возможно и сам полевик сдох... Еще лучше - если найдете service manual для данного муз.центра - там и схема будет и номиналы обвязки, по схеме легко можно понять, что служит драйвером двигателя и как он управляет...
ну вот то что я обозначел красним цветом на плате микросхему то после ниё какрас и виходет провода и идут на маторцик вот ана и нагреваитца мекросхема?
посмотрел вот та обведёнайа красним мекросхема и будет драивер по даташиту сматрел тока как такуйу випоят мекросхему тока феном наверна?
Действительно, выучите русский язык
.Кому приятно разбираться с "шифровками"
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Можно выпаять аккуратно маломощным низковольтным паяльником и и иголкой, нагревая и отгибая припаянные ножки.Но это , конечно крайний вариант, но возможный.
(hybroid)
Не надо ни чего выпаивать, микросхема ни причем.krug777 писал(а):посмотрел вот та обведёнайа красним мекросхема и будет драивер по даташиту сматрел тока как такуйу випоят мекросхему тока феном наверна?
Меняй двигатель шпинделя, тот который диск раскручивает.
