Поделитесь опытом создания ЧПУ Станочка.....
Сообщение Andy61 »
ТС. Делай небольшой 200мм*300мм, например, станочек, и на нем спокойно, не спеша сотворишь комплектацию на более серьезную машину.
Особенно если есть куда дойти к токарю :))
Я начинал с контроллера на L297 и полевиках с CNCMASRETKIT для биполярных двиг., и интерфейсной платы с robozone.
Режим полушага очень желателен.
Платы пока делаю гравировкой контура на "станке" из огрызков принтеров и ДСП :)) Сверловка на нем же.
Проблем нет.
Практически закончил (отлаживаю) CNC токарник по дереву и пр.
Это для себя. О коммерческих (выполненных) не говорю.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Denis Kolesnikov »
CNCMASTERKIT как нестранно но мне данный сайт показался впариватилем запчастей.....Ладн щас расматрю подробнее....
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Andy61 еще вчера начал делать станочек 200*300 =) имено таких раземеров =) :shock: Механику я сделаю непроблемма а вот еликтроника напряггг все говорят бери тот контролер другой говорит тот бери я чесн незнаю даж на какком и делать чтоб на тот контролер и софт норм был и все как над :oops: если ты уже сделал станочек и у тебя все работает распеши подпробнее че да как ,потрать немного времени помоги мне :o
Не одному мне прегодиться к томуже твои строки на данном форуме народ будет перечитовать и изучать :beer:
Отпиши плиз че да как потрать немного времени
Сообщение Andy61 »
Denis Kolesnikov писал(а):а вот еликтроника напряггг все говорят бери тот контролер другой говорит тот бери
Сотворишь механику, из нее "родится" какие моторы для осей нужны. Это будет более-менее правильный подход.
Не забивай себе сейчас голову контроллерами и пр. .
Сначала создай механику. Это самая трудоемкая часть девайса. А решений контроллеров как грязи. Для любых мощностей двигателей.
Логически правильный путь :
1.Сделать механику.
2.Под готовый привод подобрать двигатели.
3.Под двигатели подобрать контроллеры.
"Эта метода (с)" обеспечит минимум лишних телодвижений и затрат.
Дело вот как механику через дня 2-3 доделаю а вот движки я невыбираю мне кориш принтер матричный прятащит я его раскалупаю и вот у меня и шаговики 1 еще знакомый завтро даст ксерокс старый там еще шаговики вот так вот както и будут у меня шаговики тоесть по моделям я их невыбирал :roll:
Сообщение Andy61 »
Вывалишь фото двигателей, а также сколько из них выходит проводов, и какие сопротивления обмоток - отсюда и "родятся" варианты контроллеров для них. А также выводы - хватит ли их для твоей механики.
Все нужно делать последовательно.
Окей тогда пойду доделовать механику потом отпишу
Сообщение Andy61 »
:beer:
Сообщение Ёрш »
У меня друг вот тут покупал ШД http://www.stepmotor.ru/
Брал вот такой FL42STH60-1206B - http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=890
Стоил чтото около 1200 руб.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Как думаетет нащет етого контролера
http://robozone.su/2008/06/09/interfejj ... zkojj.html
а драйверы оставить те что я показал в картинках (схемы) раньше на форуме наверн ет будет самая что есть последняя електроника подвесь софт который есть или может я ошибаюсь?
Сообщение Andy61 »
Denis Kolesnikov писал(а):Как думаетет нащет етого контролера
Это не контроллер, а интерфейсная плата. Я тоже использую робозоновские платы, только вот эти:
http://robozone.su/2009/03/18/interfejs ... a-lpt.html
Ребят если я правельно понимаю все, то к етой интерфейсной
плате нужно всеголиш блок питания и 3 собранных схемы драйвера для шаговиков и все ЧПУ станок будет работать во всех класных прогах...
Или может я неправ........... Раскажите плиз кто знает точно что да как....
И как я понял вот ета интерфейсная плата
лучше чем ета?
ИЛИ МЕЖДУ НИМИ НЕТ РАЗНИЦЫ они подержуют один и тот же самы софт или как?????????????????????????7
Сообщение MyxoMop »
Denis Kolesnikov писал(а):Ребят если я правельно понимаю все, то к етой интерфейсной
Да, именно так
Denis Kolesnikov писал(а):ИЛИ МЕЖДУ НИМИ НЕТ РАЗНИЦЫ они подержуют один и тот же самы софт или как?
да по большому счету если контроллеры ШД управляюца ТТЛ уровнями (сигналы step/dir/enable), интерфейсная плата и не нужна. Можно напрямую к ЛПТ подключить. Ну или на всякий случай через буфер типа 74245-й. Лично я так и буду делать.
Сообщение Andy61 »
MyxoMop писал(а):да по большому счету если контроллеры ШД управляюца ТТЛ уровнями (сигналы step/dir/enable), интерфейсная плата и не нужна.
Желательна. Станок есть механизм в постоянном движении, кабеля-провода постоянно двигаются, напряжения разные рядом ( а бывает что и в одном "тракторе" ) присутствуют, разные ситуевины могут быть, тоже реле включения шпинделя "перекроет" - а материнки сейчас без LPT выпускают однако :kill: :kill:
Осенью столкнулся у людей на фрезере по пластику. Протерлись провода - выжгло порт.
Так вы хотите сказать то что интерфейсная вот ета плата и ненужна впрочем можно через какуето микруху и через проводки сделать контролер или как?
Парни многие форумчане посоветовали мне вот ету схему интерфейсной платы
---Как я понял данная плата поддержует 4 шаговых двигателя :)
---И если я еще доделаю драйверы для двигателей и механику все ет соберу тоесть
---блок питания
---интерфейсная плата
---драйверы для шаговиков
---собственно сами шаговики
---вся механика то я получу полноценный самодельный чпу станок?????
И данный Станок в котором будет закрепленна фреза я смогу вырезать из фанеры?? гравировать по металлу и делать платы из фольгированого стеклотексталита (из чего все делают платы) и вырезать чет по дереву?
И даная електроника будет ЛИ ??????подерживать нормальный бесплатный или крякнутый СОФТ (например K-cam, Mach, CNC Turbo)в котором можно будет много чего делать ??????????
ИЛИ я чет пропустили нефига как я хочу небудет????????? :o :o :o
Что касаеться софта я нашол 1 схемку и уже почти хотел ехать за деталями как мне 1 парень расказал что нестоит делать ету електронику так как она работает ток на 1 платной програмке я естественно обламался и забил на ту схему :))
Я делаю Станочек размерами 200 на 300 мм Из орг стекла и нержавеющих трубок толстостенных 10мм покаместь я сделал основу и и 2 напрявляющих.
Значит механику я доделаю примерно через дня 2-3
Что касаеться ШД они у меня есть вот фотки скину вам чтоб вы сказали подойдут ли они мне
на етой фотке 3 шагоовых двигателя все они с принтеров http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=64523
а на етой фотке тоже ШД с принтера но я наверное непойму как его подключить вот фотка смотрите http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=64522
(84.8 КБ) 460 скачиваний
(23.42 КБ) 462 скачивания
Сообщение Gray64 »
Вот тут http://cncfiles.ru/index.php наш файлообменник, и если ткнуть в "список фото" то там такого можно насмотреться...
Для поддержки темы: мой первый, с направляйками из печатных машинок: http://cncfiles.ru/showp.php?id=1349
Denis Kolesnikov писал(а):И даная електроника будет ЛИ ??????подерживать нормальный бесплатный или крякнутый СОФТ (например K-cam, Mach, CNC Turbo)в котором можно будет много чего делать ??????????
Будет делать что угодно. А вот по софту... Просто совет: всё кроме Mach3 не стоит и рассматривать.
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение DimanVIP »
Denis Kolesnikov писал(а): на етой фотке 3 шагоовых двигателя все они с принтеров http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=64523
Эти фотки посмотреть не удается...
А из тех что прикреплены снизу:
1. ХЗ что за зверь.
2. Слева может и подойти, а вот те что срава - однозначно НЕТ, у них всего 24 шага на оборот и очень маленькое усилие.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
блин ток зря принтер матричній рабочий раскалупал хотя пох матричный принтер ет гавно полное
Вернуться в «Умные мысли»
