ГУ-81М
Сообщение nikola1971 »
Если без нагрузки - ровно 12В, то можете подключить и замерить напряжение: сколько останется.Но, по-любому, если хоть 10В будет, и то правда, маловато - падение есть в любом случае.Конечно, поставьте в первичку предохранитель на 2-3А - для безопасности.
Сообщение Dr_virus »
Поставлю конечно, хотя я через сетевой фильтр включаю там как раз 10 А вроде как
Запитал лампу от моего транса, напряжение прилично проседает до 10 в, насколько я понимаю, это плохо для лампы((
Да, маловато.Было бы больше 11,5В ещё ничего...Нужен транс с 13,5В на выходе.
Есть транс с 15,95 на выходе, с нагрузкой будет 14 в так вольтметр показывает, но этот боюсь, превышает, или когда вся катушка будет в сборе можно надеятся еще на небольшое проседание? Или может резистор повестить?
Поставьте резистор.Конечно это будет ПЭВ или импортный аналог.Можно, как максимум, для лампы и 13В.Но резистором можно подобрать и более точно.Так вполне допустимо.Ну, а мощность резистора- понятно немаленькая... :))
Что 100 ватник что ли искать(((
Смотрите.Нужно погасить 1,5-2В.При токе в 10А максимальная мощность 20Вт.Взять,например, три резистора по 10ВТ и запараллелить.Вполне осуществимо! А ПЭВ на 100Вт есть....ТОЛЬКО НЕ НАЙДЁТЕ!
Резистор номиналом 0,5-0,8 Ом- такие есть импортные белые-керамические на 10Вт.
Вот копаюсь в своих запасах, что нить придумаем, спасибо за советы!
Поставил в паралель 3 резистора ПЭВР 100вт сколько ом не знаю, в вольтметре накрылся омметр, так что подбирал наугад, двигая ползунок на корпусе резисторов вобщем получил 11,6 в на нагрузке, греются прилично резисторы, за минуту нагрелись что рука уже не держит(((
Сообщение Bastion »
эту лампу очень сложно убить накал она и 15вольт выдержит .а вообще она самая крепкая лампа среди отечественных анод её изготовлен из специального графита и стекло применено кварцевое.накал у неё сделан со средней точкой .так что дерзайте.я на таких лампах делал КВ усилители зверь а не лампа.))
Сообщение SmitGN »
Я чей то не пойму, Вы лампу собираетесь использовать в качестве иллюминации или хотите создать на ней усь, если усь то Вам в первую очередь желательно было задаться вопросом о мощности анодного транса, а не накального , поскольку моща анодного транса раз в десять больше накального, т.е. анодник должен иметь , если использовать лампу на полную мощу около 1,5 КВт мощности, вам это надо.
Сообщение SmitGN »
Забыд добавить ,лампа ГУ81 требует принудительного охлаждения, т.е. на нее нужно дуть вентилятором. Если не хотите дуть , то испльзуйте ГУ80
Сообщение SmitGN »
Bastion писал(а):эту лампу очень сложно убить накал она и 15вольт выдержит .а вообще она самая крепкая лампа среди отечественных анод её изготовлен из специального графита и стекло применено кварцевое.накал у неё сделан со средней точкой .так что дерзайте.я на таких лампах делал КВ усилители зверь а не лампа.))
Убить ее можно запросто , смотря в каком режиме она будет работать в недонапряженном или в перенапряженном, если вам это о чем то говорит. А от напряжения накала зависит срок службы лампы, точнее не от напряжения а от мощности накала, поскольку торированый карбидированный катод имеет свойство уменьшать сопротивление с увеличением срока эксплуатации. Т.Е. при том же напряжении мощность накала постепенно возрастает и надо этот прирост компенсировать . Вообще для увеличения срока службы лампы ,надо подводить минимальную мощность накала, но достаточную для нормальной эмиссии. Определяют ее следующим образом, в рабочем режиме замеряют анодный ток и начинают плавно снижать напряжение накала , фиксируют значение напряжения накала при котором начинается снижение анодного тока , после чего замеряется потребляемй накалом ток . Умножив напряжение накала на ток получаем требуемую мощность накала , для нормальной работы увеличиваем ее на 20 процентов. далее в процессе эксплуатации производим контрольный замер и если требуется корректируем мощу накала, Ну если лень замерять , то можно ввести параметрическую стабилизацию мощности накала. Если это кого то интересует, то могу рассказать как это сделать. Кроме того для увеличения срока службы радиоламп средней и большой мощности требуется применять плавный подъем и снижение мощности накала. Применение описанных методов позволило к примеру увеличит срок эксплуатации р.ламп ГК9Б с 5..6 тыс часов до 30тыс часов , правда там применялись еще кой какие наработки, но основной вклад внесли перечисленные выше.
