ГУ-81М
Извиняйте если тема уже поднималась, я честно воспользовался поиском, которы ничего не выдал. Собственно вопрос, можно ли подавать на накал ГУшки постоянку, и кто может запитывал, скажите действительно ли ток 10А или можно пользоваться трансом послабее?
Постоянку можна, но не стоит -- накал не равномерный!
З.Ы. КАЧЕРы сабираем?
Пытаюсь замутить первую Теслу на лампе, с ламповой техникой знаком очень слабо, вот и спрашиваю)) Зачем постоянку? Просто по документам лампы ей надо 12 В 10 А, такой транс найти не могу, а для постоянки как мне думается можно использовать БП от компа.
Открой ентот БП, выпаяй выпрямитель и будет тебе счастье
Я с БП и трансами вообще слабо дружу, выпрямитель это диоды и кондюки я правильно понимаю?
Ага!
Нашел какой то непонятный транс с военной приемкой, залитый в зеленом корпусе, маркировка 1ф470313, на нем 18 контактов, прозвонил обмотки, подал 220 на первичку (вроде как) на одной из пар других контактов получил 12В чем бы нагрузить чтобы ток посмотреть или как это сделать?
Зайди вот сюда http://flyback.org.ru. Там всё про HV. Я лично накальник для ГУ-81 на ТСШ-170 мотал.
Ды я знаю этот форкм отлично, накальник кто как изголяется так и делают, кто то вообще постоянкой питает от авто аккумулятора итп)
Вот еще что. Самый хороший способ это намотать свой. Что бы при проседании напруги при подключении ГУхи значение не падола ниже 12.5 вольт.
Будут вопросы пиши в личку.
Так если транс выдает 12в как же не падать ниже 12,5 в. Надо найти амперметр для переменки попробовать замерить
Для 10А диаметр обмотки наверное не менее 2,5мм.Транс может и выдавать 12-13В - без нагрузки, а под такой нагрузкой, что останется?Если вообще не сгорит
Ну так мой транс без нагрузки выдает 12 в ровно судя по вольтметру, что будет под нагрузкой не знаю, подрублю лампу, может обмотки погорят, хз, толщину обмоток не видно, там все залито наглухо!
