Ошибка при прошивке контроллера Attiny13
Закрыто
Сообщение nibiluk »
была похожая проблема с 13 тиньками, никак не хотели дружить с програматором, собрал фьюздоктор на меге 8, полечил. Про доктор тут http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Homer »
Дико извиняюсь за долгое отсутствие..... на работе мозг выносят каждый день. Короче, ситуация решилась довольно просто, нужно было подтянуть Reset к + питанию через резистор 15-20к. Большое спасибо всем кто откликнулся.
nibiluk писал(а):была похожая проблема с 13 тиньками, никак не хотели дружить с програматором, собрал фьюздоктор на меге 8, полечил. Про доктор тут http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
хорошая идея, нужно будет попробовать собрать
Сообщение pyzhman »
А ларчик просто открывался.
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
так подтяжка reset к +5 через резистор у малолапок как норма, если этот вывод оставить в своей функции, а ежли задать ему режим простой лапки - ищи потом "высоковольтный" программатор...
вроде по datasheetу сей резистор не должен требоваться ... а вот на практике - обязателен...
я ставил обычно 4,7К
Сообщение Homer »
pyzh_man писал(а):А ларчик просто открывался.
и не говори)))
Закрыто
