Инженерная графика
Сообщение IfoR »
Ёрш писал(а):В таком случае для каждой фаски рисуй размеры :tea:
Хех, про вирусы: "Есть винт - есть проблемы, нет винта - нет проблем" :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Пухич »
IfoR писал(а): Т.к. я только учусь, то да, надо всё жестко и как положено. :)
Понял. :)
Хотя в данном случае не понимаю упорства препода - нормоконтролер пропустит любой вариант, который допускает безошибочное понимание. Ну ладно, это не мое дело.
Знание - сила!
Сообщение IfoR »
У нас нет норм. контроля. :)
Сообщение Vasilii »
Нет нормоконтроля или нормального контроля :))) :))) :))) ?
Не мешайте мешать!
Сообщение IfoR »
Вот, как бы, обоих вещей и нет. :)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
это реклама для гультаёв?
Сообщение leshiy »
Как бэ подитожил ;) типа нефиг свой моск напрягать
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Сообщение ko666ka »
leshiy писал(а):Как бэ подитожил ;) типа нефиг свой моск напрягать
у нас был один студент на покупных проектах - на защите диплома не смог найти у себя на чертеже зубчатую передачу - вот где было позорище...
Сообщение IfoR »
Вот это часть от последнего чертежа в этом семестре (вроде бы). Чем быстрей его добью, тем лучше.
Если будете любезны, то можете поискать ошибки. А то здесь размеров много, не раз уже что-то пропускал. Заранее спасибо! :)
http://imglink.ru/pictures/14-05-11/d4d ... ba83d8.jpg
Сообщение Пухич »
Хе хе, знакомый до боли чертеж. Да, это было на первом курсе. :)
А у вас только инженерка? У нас еще начерталка была. Знаменитая зеленая тетрадь тоже была. :)
Знание - сила!
Сообщение IfoR »
Начерталка в первом семестре была. Её я на 85-то балов и сдал.
Зелёная тетрадь? То есть задачник? мурзилка? Она у нас серая.
Сообщение Пухич »
IfoR писал(а):Начерталка в первом семестре была. Её я на 85-то балов и сдал.
Задачник. :)
У нас она была зеленая, а у механиков - малиновая (там задач больше). Нам говорили, что это легендарные цвета, и они везде такие. Может врали. :)
Знание - сила!
Сообщение ko666ka »
вопрос 1 - деталь в изометрии - и главный вид по-моему не совпадвют - может я уже давно не практиковалась - но я вижу крепления слева а справа не вижу, а на чертеже симметрично на главном виде отвертия для крепления и справа и слева
Сообщение ko666ka »
вопрос 2
на виде справа - как-то странно стоят размеры 17, 22, 26 ?
у нас таких не было - это типа от нуля и вверх?
с отвертиями не понятно - пишешь диаметр 5 три отвертия - ну допустим ясно какие, но резьба М8 - 2отверстия - как-то мне кажется неправильно...
Последний раз редактировалось ko666ka Сб май 14, 2011 20:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IfoR »
Дык правые же закрывает сама деталь. Щас заодно перепроверю.
UPD: Да, всё верно. Самый край правого верхнего крепления буквально скользит по по контуру видимой детали и, соответственно, эту часть крепления не видно.
Сообщение ko666ka »
на главном виде должно быть видно отвестие диаметром 5 внутри большого нижнего, где кстати его диаметр? и пунктиром вроде там еще бОльшее есть - интересно как его технологически вытачивают :roll:
Сообщение IfoR »
ko666ka писал(а):на виде справа - как-то странно стоят размеры 17, 22, 26 ?
Ну это уже ГОСТ ЕСКД 2.307 апдейт №2: При большом количестве размеров размеченых от общей базы допускается такое обозначение.
ko666ka писал(а):с отвертиями не понятно - пишешь диаметр 5 три отвертия - ну допустим ясно какие, но резьба М8 - 2отверстия - как-то мне кажется неправильно...
Вот я тоже долго думал как это обозначить. Там есть три отверстия и в двух местах нарезана резьба: вверху и сверху справа. Как такую систему обозначить? Два по M8 и одно диаметром 5?
Сообщение IfoR »
ko666ka писал(а):на главном виде должно быть видно отвестие диаметром 5 внутри большого нижнего, где кстати его диаметр? и пунктиром вроде там еще бОльшее есть - интересно как его технологически вытачивают :roll:
О, спасибо! Кстати, ещё сверху должна выглядывать кромка вертикального отверстия.
Его диаметр на профильном виде, а большое уже разобрано на разрезе А-А и профильном виде - его штриховой рисовать не надо. :)
Вот над тем как его вытачивают я тоже долго думал. :)
Сообщение IfoR »
Пухич писал(а):У нас она была зеленая, а у механиков - малиновая (там задач больше). Нам говорили, что это легендарные цвета, и они везде такие. Может врали. :)
Ну у нас просто была тетрадочка из очень плохих листочков (тонкие, неотбелённые). Чертить на них вообще жесть... Только мягким карандашом (ибо твёрдые режут), а стереть в одном месте можно только 1-2 раза. К концу у меня вообще титульный лист слетел, скреплял повторно степлером. :)
Сообщение ko666ka »
кстати кргда деталь симметричная имеет смысл на главном виде резать ее пополам. когда сдача чертежа? в смысле сейчас надо срочно?
еще в изометрии окончание основного массива не совпадает с окончанием массива закрепляющих ушей - это на чертеже не видно
