Мяу всем..
Ну вы тут и нацарапали-нагородили за ночь..
Сразу видно - весна, настоящие кошаки лазят ночью по крышам с ноубуками и общаются на РадиоКоте..
Ploop конечно что-то вспомнил, из того, что мя ему обьяснял, но не вспомнил почему именно так..
Постараюсь расставить мышей над "И":
Намешали вы тут в одну кучу много всего, вот
Телекот даже широкополостные трансы вспомнил,
слава кошачьим богам, что он он из того-же раздела не вспомнил про трансы с обьёмным витком..
Вопрос касался конкретно трансформаторов управления для мостовой схемы..
Требования
конкретно к намотке
этих трансов мя написал, теперь обьясню почему именно так рекомендуется наматывать:
Для транса с 4-мя вторичками порядок намотки следующий:
Первая обмотка: первичка, мотается строго в один слой, двумя проводами..
Вторая обмотка: две вторички управления
нижними ключами..
Третья обмотка: две вторички управления
верхними ключами..
а) первичка мотается в два провода, что-бы длина намотки была равна двум вторичкам, т.е. нет необходимости подбирать шаг намотки..
б) обмотки управления нижними ключами наматываются между первичкой и обмотками "верхних" ключей, для того, что-бы обеспечить "экранирование" первички от обмоток "верхних" ключей..
Это обуславливается тем, что потенциал "нижних" обмоток привязан к нулю, т.к. один конец этих обмоток сидит на "корпусе" схемы..
В то время, как потенциал обмоток верхних ключей в полумостовых и мостовых схемах, является не просто "плавающим",
а сильно "летающим", от потенциала земли, до плюс питания схемы..
Уффф..
P.S. Требования к трансам и способам их конструктивного исполнения вытекают из типа трансформатора и из того,
в какой схеме он работает, является ли он сигнальным, управляющим или силовым..
Требования очень разные и порой противоречивые и валит все трансы в одну кучу - не есть правильно..
P.P.S. Сам управляющие трансы мотаю или на КВ(RM)-сердечниках, или на Ш-образных..
На кольцах мотал раньше, но несмотря на то, что они очень дешёвые, намотка очень нетехнологична../трудоёмкость большая/
P.P.P.S. Хорошо, хоть не были помянуты к ночи трансформаторы для резонансных преобразователей..
У которых не только резонансный дроссель, но и резонансный конденсатор интегрируется в обмотку...
