AVR 910 от PROTTOSS - неопознанное устройство
Errorkpi
Re: AVR 910 от PROTTOSS - неопознанное устройство
Сообщение Errorkpi »
Я уже незнаю что делать, руки опускаются:
  1. проверил кварц - 12МГц, перепаял на другой 12МГц.
  2. попробовал заменить емкости С2 и С3 на 18пФ
  3. попробовал увеличить R4 до 2.2 кОм
  4. пробовал перебрасывать Д+ и Д-
  5. напряжение на МК 3,52В
  6. на выводе ЛЕД индикатор горит в пол-накала, при замыкании ножек кварца пинцетом в полный накал.
  7. лед подключенный к ножке МК 10 и земле горит в пол-накала ( генератор стартует).
  8. PROTTOSS подтвердил правильность прошивки и установки фьюзов.....
prottoss
Сообщение prottoss »
Errorkpi писал(а):Я уже незнаю что делать, руки опускаются:
Если схема собрана 100% верно, МК стартует, вывод напрашивается один -МК стартует от внутреннего генератора. Попробуйте отключить кварц вообще и провести проверку запуска МК.
Errorkpi
Выпаял кварц и емкости С2 и С3, результаты:
  1. Естественно не определяется
  2. на выводе ЛЕД индикатор горит в 1/3 накала
  3. на всех остальных выводах SPI в 1/4 накала
  4. при замыкании ножек XTAL1 и XTAL2 ЛЕД горит в полный накал, хотя может и потухнуть вообще.
  5. на ножке 10 присутствует напряжение - индикатор горит
  6. при КЗ XTAL1 и XTAL2 происходит повторная попытка определить устройство в Windows
prottoss
Errorkpi писал(а):Выпаял кварц и емкости С2 и С3, результаты:
Посмторел PCB - только разводку USB - ВСЕ НЕ ПРАВИЛЬНО
1. Вывод 4 МК должен подключаться к точке соединения R2-R5
2. R2 другим выводом должен подключаться к контакту DPL (D+)
3. Вывод 5 МК должен подключаться к точке соединения R1-R4
4. R1 другим выводом должен подключаться к контакту DMN (D-
Итог - простым перекидыванием линий данных проблему не решить. Переделывайте схему. Ну и будьте внимательны :)
Правую часть схемы не проверял. Так что придется самому.
prottoss
Хотя... Можно и не переделывать :)
1.Перекидываете провода.
2.Меняете местами резисторы R4 и R5
Не забудьте впаять кварц.
Errorkpi
копец.....
а я уже 3 день смотрю в схему вижу, ну вы поняли что.
Ну почему-же не решить, я так смотрю достаточно поменять местами R4 и R5.
ах да и это ....ушел учить P-CAD....
всю свою сознательную в протеусе разводил, ни разу на такие грабли не наступал, а сейчас не нашел там подходящих корпусов вот и решил воспользоваться ЛейАутом.....
Errorkpi
prottoss писал(а): Не забудьте впаять кварц.
уже.
Неужели USB настолько чувствителен к номиналу резисторов подтяжки?
Errorkpi
Все определилось капец
SubDia
Сообщение SubDia »
Errorkpi, все верно, мое решение проблемы Вам действительно не подходит. Я вспомнил один нюанс: программатор не определялся у меня на ноутбуке, в то время как на стационарном компьютере он нормально стартовал и работал.
Прошу прощения за внесение сумятицы в обсуждение. :)
ЗЫ. Поздравляю. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Errorkpi писал(а): Неужели USB настолько чувствителен к номиналу резисторов подтяжки?
Скорость, используемая устройством определяется хабом по уровням сигналов на линиях D+ и D-, смещаемых нагрузочными резисторами приемопередатчиков, и устройство может быть неправилно определено...
Есть несколько режимов передачи - Low Speed, Full Speed, High Speed и теперь SuperSpeed
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Errorkpi
DiGiCat писал(а): Скорость, используемая устройством определяется хабом по уровням сигналов на линиях D+ и D-, смещаемых нагрузочными резисторами приемопередатчиков, и устройство может быть неправилно определено...
Ушел курить документацию, что-бы больше на такое не попадаться, и учить P-CAD
Заключение: Перепутал обозначение резисторов при (смешно сказать) проверке правильности разводки в Layout.
konstruktor
Сообщение konstruktor »
вопрос Errorkpi, чем ты прошивал контролер,и как?прошивал ты в плате или отдельно, а то я собрал только и он у меня не определяется, а прочтя дальше оказалось что микра надо сначала прошить а потом в плату впаивать,я правильно понял.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Можно любым программатором, хоть "пятью проводками"... ожно отдельно контроллер запрограммировать, можно на плате установленный... что обычно и делается...
Джампер J1 – (MODify) служит для начального программирования управляющего МК программатора. При его замыкании, к разъему ISP подключается внешний программатор и производится загрузка в МК управляющей программы. После программирования управляющего МК программатора этот джампер необходимо разомкнуть и замкнуть джампер J2 - NORMal.
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
ploop
Сообщение ploop »
Я так партию протоссов прошивал - втыкаешь один, шьёшь, вынимаешь, перетыкаешь перемычку, в него другой (непрошитый), и заново. При этом первый тестируется, следующий шьётся. И так по цепочке :)
Reloader
Сообщение Reloader »
о как...
а я-то 1-й протосс сразу в SMD спаял.
потом оказалось, что его проверить неначем.
мучался в незнании неделю - пока появилась возможность его опробовать.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Закрыто
