AVR 910 от PROTTOSS - неопознанное устройство
Errorkpi
Сообщение Errorkpi »
Ребята выручайте. Вчера спаял это программатор. Вроде все хорошо. плату перезвонил все ок, контроллер прошился, фьюзы выставил по описанию и скринам с радиокота. Но при подключении пишет неопознанное устройство, естественно дрова не ставятся. во вложении разводка, схема, скрины. Контроллер запускается, на выходе лед присутствует сигнал (светодиод зажигается).
PROTTOSS AVR910 USB Programmer.pdf
(32.1 КБ) 510 скачиваний
(104.5 КБ) 711 скачиваний
pcb.pdf
(19.43 КБ) 308 скачиваний
SubDia
Re: AVR 910 от PROTTOSS - неопознанное устройство
Сообщение SubDia »
Была у меня такая история когда-то. Уж я тогда изломал всю голову. :)
А потом поставил на сигнальные линии USB (между R1 и R2 и ногами контроллера) по стабилитрончику на 3,6 вольт, анодами на землю.
И все очень сильно и ловко заработало.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
ploop
Сообщение ploop »
Схему менять не надо, она неоднократно проверена и рабочая.
1. Проверить напряжение питания контроллера. Должно быть не более 3,6В и не менее 3,3В
2. Не перемутаны ли D+ и D- на USB?
Errorkpi
Напряжение питания 3,52.
Проверил не один раз, судя по распиновке разъема из википедии все правильно.
Я использую удлинитель (заводской) могу попробовать вскрыть и перекинуть ножки Д+ и Д-. Хотел узнать не спалю ли я этим порт?
ploop
Сообщение ploop »
Зачем удлинитель вскрывать? Они же у тебя на плате под провода выведены. Там и перекинь.
Нет, ничего не сгорит.
Если не выйдет, можно попробовать поиграть резистором R4, увеличить до 2К (хотя если как неопознанное устройство определяется - вроде всё в норме).
Errorkpi
На плате выведено под СМД ЮСБ джек, он туда и припаян. Определяется именно как "Устройство USB не опознанно".
Еще раз пересмотрел схему все верно, пошел вскрывать удлинитель
ploop
Сообщение ploop »
Может проще прозвонить вместе с удлинителем? (я всё пытаюсь ему жизнь спасти :) )
Errorkpi
Пробовал втыкать напрямую в комп все ок (к чему это я, какой "ок" ниче не определяется). Уже почти вскрыл удлинитель....
Последний раз редактировалось Errorkpi Сб апр 30, 2011 22:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Errorkpi
Перекинул - устройство не опознано.
Errorkpi
Увеличил R4 до 2 кОм - результат тот-же (поверил с прямым и обратным включением Д+ и Д-)
Errorkpi
Еще раз прошелся по пунктам проверки из сайта PROTTOSSа.
prottoss писал(а): * Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.
* Проверить напряжение питания на выводах питания (7, 8 ) МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт.
* Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться. Следует заметить, что программатор не будет определяться ни одной ОС, если номинальная частота кварца отличается от 12 МГц. Это связанно с особенностями работы USB – тактовая частота передачи данных по USB для Low Speed Device равна 1, 5 МГц – тактовая частота управляющего МК программатора должна быть ровно в 8 раз выше.
* Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра так же можно проконтролировать с помощью осциллографа. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать.
Все работает так как и должно, но программатор не определяется. Завтра наверное пойду за стабилитронами. Попробую сделать как писал SubDia
ploop
Сообщение ploop »
Ну тогда я пас, не знаю чего еще посоветовать... Попробуй.
Сам несколько раз собирал протоса, ни с одним проблем не было.
BCluster
Сообщение BCluster »
У меня было такое, когда были проблемы с кварцем
ploop
Сообщение ploop »
Кстати да, правильный ли кварц и на той ли частоте завёлся?
Errorkpi
Кварц правильный 12МГц, а вот на правильной ли частоте хз, осциллографа у меня нету....
хоть у меня есть еще 3 таких могу попробовать перепаять.....
ploop
Сообщение ploop »
Попробуй, поменяй, это не долго. Мало ли...
Errorkpi
Я тут подумал насчет стабилитронов, у меня-же напряжение на МК 3,52В - вот я и не понимаю какой смысл от стабилитрона на 3,6В.....
ploop
Сообщение ploop »
Абсолютно никакого.
Допустим в схеме USBasp контроллер питается от 5В, вот для срезания лишнего их и ставят. Опять же, они вносят дополнительные искажения в "нежный" USB...
Errorkpi
Вот и я о том-же подумал...
Errorkpi
Подкинул другой кварц, тоже самое. Так-же попробовал уменьшить пусковые конденсоры до 18пФ - все равно неопознанное устройство.
Закрыто
