STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Закрыто
Сообщение vitrix »
Freeman писал(а):
Freeman не против, вот только эта ветка по конкретному устройству... так что если по вашей теме будет больше 1-2 сообщений, то стоит создать отдельную тему.
Все верно - нарушение всех правил ...
Проект не мой, кого заинтересует - стучитесь в л.с.
Это ВАМ не Это...
aon
Сообщение aon »
а печатки нет в другом формате - например .lay Достался мне по наследству станочек (на ДШИ-200-3) с убитым венгерским контроллером на PIC- вот надо выбрать схему
Сообщение Freeman »
aon писал(а):а печатки нет в другом формате - например .lay Достался мне по наследству станочек (на ДШИ-200-3) с убитым венгерским контроллером на PIC- вот надо выбрать схему
нет, только в Игле рисовал... хотя, мож кто-то развел себе в чем-то другом...
Сообщение vitlog »
Всем привет.
передрал я плату на Layout, строго не судите это вторая поделка в лае :)
немного изменил исходную плату:
1. разъем питания от FDD 3.5
2. SMD кондеры у кварца заменил на выводные ( нету у меня SMD)
3. добавил 2 кондера у ног питания атмеги
платку еще не делал, но под ЛУТ должно получиться
SD2.rar
(40.96 КБ) 1510 скачиваний
Сообщение gif-65 »
у меня вопрос к автору , а как вы умудрились управлять 5 ти вольтовыми уровнями полевиками им надо 10 вольт , меньше они просто не откроются , я тоже ставил 024 , 034 они все работают с перебоями - шаги теряются
Сообщение Freeman »
gif-65 писал(а):у меня вопрос к автору , а как вы умудрились управлять 5 ти вольтовыми уровнями полевиками им надо 10 вольт , меньше они просто не откроются , я тоже ставил 024 , 034 они все работают с перебоями - шаги теряются
Легко. Ничего не теряется и никаких проблем. Всю жизнь ставлю irfz34n по подобной схеме, и проблем не было. Для успокоения души можете поставить что-то подобное с логикой какой-то IRL.
Сообщение gif-65 »
ну не знаю я как они а вас работают , достаточно глянуть даташит и все станет ясно , даже ирл не будет гарантированно работать на больших токах при уровне в 5 вольт . я это лично пробовал на 5 - 8 амперах .
Сообщение Freeman »
gif-65 писал(а):ну не знаю я как они а вас работают , достаточно глянуть даташит и все станет ясно , даже ирл не будет гарантированно работать на больших токах при уровне в 5 вольт . я это лично пробовал на 5 - 8 амперах .
Ну я не знаю, вам видео снять, или как? У меня они стоят и в подсветке светодиодного потолка (там больше 3 А на полевик), и в системе полива клапаны открывают...
Раньше ставил только с логикой, но потом поставил эти - разницы нету. Может токи не те, если его 29 А по максимуму нагрузить, то и глюки появятся, но до 5А глюков не было.
Сообщение gif-65 »
тогда понятно , просто частота переключения низкая и шима нет , по этому и работает на освещении и управлении , просто сам имею чпу и контроллер упоминание которого мелькало в этой теме , не работает на прямую с 24 ирф , пропуски шагов и тд , а кт 829 почти на пределе , да и греются сильно .
надо наверно их еще раз попробовать поставить .
Сообщение dedere »
В схеме ключей есть биполярный транзистор - что за он?
Сообщение vitrix »
dedere писал(а):В схеме ключей есть биполярный транзистор - что за он?
Любой NPN , хоть кт315.
Это ВАМ не Это...
Сообщение dedere »
vitrix Спасибо большое!
А теперь подскажите как выставить fuse в CodeVisionAvr, написано отключить JTAG и выставить использование внешнего кварца, ну хоть убейте не могу понять JTAGEN=0, галочка это выключено или включено, как использовать кварц вообще не нашел... Помогите пожалуйста.
Сообщение ChipKiller »
dedere писал(а):как выставить fuse в CodeVisionAvr
0-включено, 1 - выключено
Сообщение dedere »
Значит на JTAGEN=0 ставим галочку... А как указать что кварц использую?
Сообщение Freeman »
Тут неплохой калькулятор http://www.bezkz.su/index/kalkuljator_fjuzov_avr/0-7
Сообщение kret_a_v »
не нашел сразу эту тему.... создал новую
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 83#p882483
просьба модераторам - объедините пож-та :)
Сообщение Givi90 »
И как работает етот контролер нормально бо я хочу сделать себе такой
Max
Админ
Сообщение Max »
Друзья, поскольку у нас дубль, то эту темку я прикрою, а всех вопрошающих отправлю сюда.
Закрыто
