Усилитель на КТ818 - 819 ГМ. Нужна схема.
Сообщение oleg_1 »
Можно и на ней, режимы только нужно будет немного изменить.
Сообщение demon02120212 »
oleg_1 писал(а):Можно и на ней, режимы только нужно будет немного изменить.
А как это сделать? И ещо какие диоди и стабилитрони поставить из совецких?
Сообщение oleg_1 »
Выложите, пожалуйста, схему, которую собрались готовить. Тогда можно будет уверенно что-то посоветовать.
oleg_1 писал(а):Выложите, пожалуйста, схему, которую собрались готовить. Тогда можно будет уверенно что-то посоветовать.
Stonecold.rar
Вот по етой схеме
(181.1 КБ) 449 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Бегло прочел статью - там описано всё, комментировать нечего.
Удачи!
Сообщение alexsan »
Stonecold. тяжел в настройке
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
Никак нет. Во всяком случае, лично у меня проблем не возникало, даже если провода к ВК были по 20-25 см.
Сообщение Andrey_1983 »
Стоун для радиолюбителей со стажем!!! Вот на тут обсуждается отличный усилитель который прост в повторении и настройке намного лучшее стоуна http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237. Собирайте 6ю версию усилка применять можно как импортные так и отечественные детали. Сам собрал в диком восторге!!!!!!!!!!
Сообщение oleg_1 »
Объясните, чем же этот усилитель лучше (хуже) стоуна? Только при использовании заявленных автором темы деталях.
Простатой настройки.
Сообщение alexsan »
построение одно и тоже только деталей больше две защиты и лишний каскад после оу
Сообщение as32888 »
Andrey_1983 писал(а):Простатой настройки.
Насчет простАты ( :))) ) настройки ничего не скажу, а вот положительных отзывов у этого усилка (ЭА) вагон и тележка. И даже кто-то писал, что сабж звучит лучше стоунколда.
ааааааааааааа
У меня Лайков запустился на ура ноль на выходе усилка четкий правда на выходе опера 20 мВ но это из-за ОУ применял КР544УД1 импорт тоже ставил непонравилось. Выставил только ток покоя вот и вся настройка Лайкова звук суперский!!!!!Для насторйки Стоуна как минимум гениратор и осцилограф.
Сообщение igorek1999 »
схем нет
игорь
Сообщение tohasadist »
igorek1999 писал(а):схем нет
это о чем?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение KT817 »
А про Агеева забыли?
skk
Сообщение skk »
skk писал(а):
demon02120212 писал(а):Имею две пари таких транзисторов и желание на них собрать какойто усь. Помогите с выбором схемы.
многоосник М.Васильева
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение arhhangell »
вот смотри схема проверена временем http://lifecomp.ucoz.ru/forum/2-6-1
Усилитель Агеева имеет хорошие параметры, но утомительное звучание... Если параметры не так важны, но нужен приятный звук - лучше глянуть усилитель Акулиничева... И схемка попроще, и питание от транса без отводов... :))
Сообщение oleg_1 »
При этом не требует защиты АС от постоянки (в случае чего) :) .
