Включание компьютерного БП
Сообщение slyberkut »
а у нас общение не по теме идет, попадались схемы кому нить подобные, нужна эта вся хрень мдя кое какого проекта.....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение AvpNet »
Че-то мне кажется парень хочет сделать это х устройство, например на таймере с автономным питание, и впиндюрить его
в какой то сервер х офиса, а потом из дому подключаться к нему по сети и качать х инфу или еще чего делать не хорошее.
ну почему сразу нехорошее, вполе легальное )))) да это даже не для компа
Сообщение oblivion_ua »
кажется мне, что здесь нужен т-триггер, чтобы использовать кнопку без фиксации, типа кнопку один раз клац - он включился, второй раз клац - выключился, я правильно понял?
Сообщение Телекот »
Если применить кнопку с фиксацией то так и будет.
Ну а если приспичило триггер...
Сообщение dandiv2006 »
Точного вопроса наверно долго придется ждать... Берем разъем с неисправной платы, травим на текстолите дорожки, если с этого разъема питания снимать будем, а дорожка от зеленого и черного - КНОПКА с фиксацией :))
Автору - что будет включать БП (какое устройство и каким сигналом)?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
oblivion_ua писал(а):кажется мне, что здесь нужен т-триггер, чтобы использовать кнопку без фиксации, типа кнопку один раз клац - он включился, второй раз клац - выключился, я правильно понял?
да да Вы правильно поняли
побороздил по просторам инета и нашел тестер бп
и в принципе можно отсюда вырезай мой имитатор )))
Сообщение Coolish »
А если по технологии самоблокировки реле?
Правда, кнопки, вероятно, придётся удерживать чуть дольше, чем "просто кликнул"
(2.76 КБ) 1330 скачиваний
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
хотя была идея вообще снят сигнал, который генерирует системная плата и тупо сделать микрухе аналогичное
Сообщение Coolish »
Ну если именно оттуда вырезать надо...
(15.68 КБ) 1270 скачиваний
мдя чет смысл не изменился не туда смарел в схему ((((
Сообщение AvpNet »
Может так???
(22.45 КБ) 432 скачивания
AvpNet писал(а):Может так???
ну на этот случай я могу поставить кнопку с фиксацией, я же говорю нужно чтобы сигнал имитировался.....кнопку клац и бп завелся, еще раз нажал и бп выключился, всякие релешки кнопки с фиксацией это все не то....
Сообщение AvpNet »
Последний раз редактировалось AvpNet Пн май 16, 2011 11:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker007 »
slyberkut писал(а):хотя была идея вообще снят сигнал, который генерирует системная плата и тупо сделать микрухе аналогичное
А что же она там генерирует?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
да вот займусь как нить на досуге узнаю
Сообщение AvpNet »
Без реле, одна кнопка без фиксации ВКЛ/ВЫКЛ.
Генерируй!!! :))
(22.41 КБ) 398 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Только брать надо с неинвертирующего выхода триггера. А то в исходном состоянии сразу PS_ON на земле будет.
serg_ns, AvpNet вы что до сих пор не поняли?
Включать, выключать не надо! Нужно имитировать генерацию сигналов материнки на PS-ON. :)))
slyberkut писал(а):на этот случай я могу поставить кнопку с фиксацией, я же говорю нужно чтобы сигнал имитировался.....кнопку клац и бп завелся, еще раз нажал и бп выключился, всякие релешки кнопки с фиксацией это все не то....
Сообщение serg_ns »
Stalker007
А это
ты о чем?
Ему и нарисовали схему, где
А если это с точки зрения прикола
- то я понимаю :) Ну не очень много народу умеют точно сформулировать свои мысли, и правильно задать вопрос... :( Тащить приходится, клещами... :)) партизаны, млин.
