Как собрать Двухполярный блок питания
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Накатит эдакая полуволна частотой 20 Гц. А у выпрямителя - 100 Гц.
Ёмкость конденсаторов надо правильно выбирать, если на 20 Гц будут пульсации значит емкость стоит раз в 10 меньше положенной.
Во вторых вторая полуволна трансформатор размагнитит.
Сообщение KaRaTeL »
Нет, действительно, если усилитель воспроизводит частоту 25гц, и по фазе она совпадет с сетевой, то трансформатор будет работать с подмагничиванием, что весьма не хорошо. Где-то была литература об этой проблеме, сразу так и не найду, но эта проблема многих усилителей.
Дежурный экзорцист
Сообщение snap_gen »
Извените долго немог ответить.
Итак я использовал транс с двумя обмотками со средней точкой. С двумя диодными мостами не получилось и я зделал на одном(
А что один диодный мост для усилителя(ТДА7293) негодится ?
Сообщение KaRaTeL »
Сгодится.
Дежурный экзорцист
Сообщение Rinatus »
Делаю двуполярный БП.
В каждом плече по 10000 мкФ емкости, состоящий из нескольких параллельно соединенных конденсаторов.
Собственно возник вопрос: зашунтировать каждый конденсатор или хватит одного конденсатора на каждое плечо?
Схема
(25.36 КБ) 820 скачиваний
