- трансформаторы
- (186.35 КБ) 1690 скачиваний
Как собрать Двухполярный блок питания
Доброго времени суток всем! Друзья подскажите пожалуйста как собрать блок с двойной намоткой на 25-30 вольт 3-5 Ампер, у меня есть в наличии 2 неизвестных трансформатора, можно ли собрать из них что-то!
Новичёк в радиоделе!
Ты бы линейку хоть приложил, для масштаба...
Но навскидку - ни один из этих твою желаемую мощность не отдаст.
Первый от ИИП компьютера, втыкать в розетку не советую
, а второй тоже ничего хорошего из себя не представляет. Под твои запросы нм один из них не подходит.
Мой канал на ТыТрубе
есть еще один от магнитофона Русь-205-1 на 12 вольт. Может можно намотать вручную?badr555 писал(а):Первый от ИИП компьютера, втыкать в розетку не советую, а второй тоже ничего хорошего из себя не представляет. Под твои запросы нм один из них не подходит.
Вот нашел что-то но не пойму как что и куда http://oldoctober.com/ru/transformer/?cp=all#2
Мне надо для усилителя на ТDА2030А
С твоими желаниями надо смотреть в сторону трансформаторов от старых ЧБ телевизоров. Нужный тебе трансформатор будет весить 3-5 кГ, и иметь размеры ~ в половину того магнитофона про который ты пишешь.
А до скольки вольт можно разогнать блок от магнитофона?badr555 писал(а):С твоими желаниями надо смотреть в сторону трансформаторов от старых ЧБ телевизоров. Нужный тебе трансформатор будет весить 3-5 кГ, и иметь размеры ~ в половину того магнитофона про который ты пишешь.
Возми два таких трансформатора от двух таких магнитофонов и радуйся жизни.jaguar14 писал(а):Мне надо для усилителя на ТDА2030А
А как их между собой подключить, чтобы получился 2-х полярный блок?badr555 писал(а):Возми два таких трансформатора от двух таких магнитофонов и радуйся жизни.jaguar14 писал(а):Мне надо для усилителя на ТDА2030А
Извините что влез в тему. Головоломка для новичка
Собрал себе блок питания схема которого представлена выше. При включении БП в сеть у меня срабатывает зашита (загорается лампочка, включенная последовательно перед трансом)
Я в шоке, что я мог неправильно сделать? а может чего та не хватает?
Если сам по себе транс не вызывает загорание лампочки, значит напортачил с диодными мостами
snap_gen что за трансформаторы ты использовал? Возможно что ты напутал с подключением обмоток у разных трансов.
Трансформатор помощнее и удвоитель - 2 диода, 2 конденсатора
Дежурный экзорцист
Вот так как раз делать не надо, если используются два отдельных трансформатора. Если Токи потребления по + и по - различаются, то во вторичных обмотках появится постоянная составляющая тока. А это не полезно... Не стоит экономить на диодах.Телекот писал(а):Можно чуть проще сделать, диодов не 8 а всего 4.
А почему вдруг в усилителе будут различаться токи, если только динамик через диод включать. В таком случаи и через двух обмоточный трансформатор будет теч постоянный ток.
Накатит эдакая полуволна частотой 20 Гц. А у выпрямителя - 100 Гц. Вот в течение 5 полупериодов по одному плечу ток есть, а по другому - нет
