Совершенно с Вами согласен. В этом деле, как ВЧ монтаж трудно дать готовые советы по всем проблемам. Есть основные принципы, а остальное на уровне чувств.svic писал(а): был казус
"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Хм,жучок собрал,теперь может антижука попробовать
Предложенная схема строго от 9В фигачит,или её можно таки завести с 4В,подобрав резисторы?
Конечно можно, там же стабилитрон и сам детектор питается от 5.2-5.4В значит и от четырех будет работать, надо будет только у VT1 ток на место вернуть. А мультик - ерунда, тоже легко подкорректировать.
В каких диапазонах искать новый резистор для транзистора? КТ368 в каком корпусе лучше брать или может его вообще лучше на BFR-93A (граничная частота у него 6ГГц) заменить?
Я бы для начала собрал на макетке как есть, запитал 9-ю вольтами и померял напряжение на С2. Затем, убрав 9В, подал 4В на катод стабилитрона и стал бы уменьшать R3 до тех пор, пока напряжение на С2 не станет равным ранее измеренному. После этого убрал бы из схемы стабилитрон и резистор R7.
BFR-93A конечно будет работать лучше 368-го. Номиналы элементов схемы менять не нужно.
Настал момент,думаю ехать за детальками для схемы. Апнем ка
В магазинчкик съездил,индуктивности 1.5 мГн не оказалось,поэтому купил колечко ферритовое 20-16-6 2000. Такое пойдет? Не подскажите программу,чтобы кол-во витков расчитать?
- plata2.lay
- (19.03 КБ) 515 скачиваний
Скажите пожалуйста,пожно ли заменить кондюк на входе антенны с 75 пФ на 68 (или 100 пФ) и резюки в мультике (R9,R10) с 20кОм на 22 кОм?
Можно. Ничего не изменится.
Вах. Чуть не оглох от писка. Что-то здесь не то,грешу на б/у VT3 & VT2 - пробило,думаю,а то и светодиод постоянно горит и не реагирует на подстройку R4
Кто что думает? С чего начать проверку напряжений,кто возьмется мне помочь?
Но современные жучки вообще не похожы на радиолюбительские , особенно те которые применяют
бандиты из ФСБ Рабочий диаппазон этих устройств значительно выше -1600 мгц примерно
имеют размеры с иголку и время работы 24 часа Т е для обнаружения их необходим приемник
сканнироющий до 3ГГц Что за батарейка я не знаю , но видимо элекрохимики постарались
Знаю только что резонатором является какой-то кристал и что такую глюковину может даже
стоматолог в канал зуба запихнуть если элемент питания подзаряжаем каким либо излучением
то можно зомбировать человека или довести его до смашествия, бывали случаи имплантировали в ухо.
основная особенность современного жука в том что он может быть отключен навремя сканнирования
если за объектом ведется наблюдение по этому определить его трудно.
Ну, это может быть. Хотя даже те жучки, которые ставили инсектологи на насекомых были больше. Хотя они тоже учёные. . .int4880053 писал(а):Но современные жучки вообще не похожы на радиолюбительские , особенно те которые применяют бандиты из ФСБ. Рабочий диапазон этих устройств значительно выше -1600 МГц примерно. Имеют размеры с иголку и время работы 24 часа.
А вот это уже из раздела фантастики ИМХО!int4880053 писал(а):такую глюковину может даже стоматолог в канал зуба запихнуть если элемент питания подзаряжаем каким либо излучением, то можно зомбировать человека или довести его до сумасшествия. Бывали случаи когда имплантировали в ухо! Основная особенность современного жука в том что он может быть отключен на время сканирования, если за объектом ведется наблюдение по этому определить его трудно.
База VT6 = 0.5-0.65В? Если так, то отпаяй один конец R4. Заглохло? Диод погас?НАПАЛМ писал(а):Кто что думает? С чего начать проверку напряжений,кто возьмется мне помочь?
Да,на базе 0.59В. Отпаяю завтра,сейчас спать пора
// UPD
Значит так. Когда R4 отпаяиваешь,писк и свет начинают по-тихоньку угасать до полного исчезновения,а если просто включить без R4,то светодиод и пьезоизлучатель изначально признаков жизни не подают. Такие дела.
// UPD
Значит всё путем. Делаем маленькую модернизацию.
Такой глюковиной можно только жучки в диаппазоне 88-108 определить, ну максимум до 200 мгц
потому что у 368 частота единичного усиления 300 мгц или даже ниже
Транзистор явно нужен по вкуснее до 1Гг да и диод тоже лучше какой нибудь ,ну если
специольного диода нет то тогда КД514. тогда на 470мгц сработает.
Не вводите людей в заблуждение.int4880053 писал(а): у 368 частота единичного усиления 300 мгц или даже ниже
Транзистор явно нужен до 1Гг
Типовое значение 1100 мгц.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih10.shtml
По любому нужно чтобы 2,4 Ггц определялось , это из истории " насрать соседу" когда берут
старые микроволновки и облучают соседей.
