Индикатор включенной передачи на авто с МКПП
Сообщение FRIM@N »
Диодные матрицы же
вот
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение x-mistery »
а чем открыть этот проект?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img861.imageshack.us/img861/8316/cccp.png[/img][/url]
Сообщение a_skr »
x-mistery писал(а):а чем открыть этот проект?
вначале zip'ом или rar'ом :)) а потом proteus
Спасибо огромное! :)))
Сообщение bagira »
Здравствуйте всем!
А почему заклинились на кнопочках определяющих положение рычага передач в пространстве?
В комбинацию приборов приходит два частотных сигнала определяющих то что будут показывать спидометр и одометр. Нужно (корректно) ввести эти два сигнала на два входа МК и начать мерить длительность периода. Получится один из 4-х (5-ти) вариантов в точности отражающий номер включенной передачи. Так как одометр - это сигнал "пропущенный зуб" с маховика двигателя, а спидометр - это сигнал с датчика на вторичном валу коробки (чаще всего от 0 до 8 вольт). А так как коэфф. в коробке фиксирован (и произвольным быть не может), то таблица соответствий (отношений частот) просматривается надёжно.
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
Сообщение a_skr »
bagira писал(а):Здравствуйте всем!
а вот у меня тросик на спидометр протянут от коробки. что-же делать?
Сообщение bagira »
Вскрыть комбинацию приборов. Там существует магнитная муфта (между тросом и механизмом спидометра). Возле магнита пристроить М/С датчик холла. Читать после компаратора (если М/С не имеет встроенного компаратора)
R4FAAA
Сообщение Coolish »
Ещё от сцепления концевик понадобится. Рассчитывать придётся только при полностью отпущенном сцеплении. Иначе будет несоответствие.
Да и нейтралку так не определить
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение bagira »
Датчик сцепления не требуется. На проскальзывании работает долю секунды (дольше сцепление никто не жжот). Нейтраль будет гореть всегда когда включена нейтралка или выжато сцепление (так даже прикольнее). Зато когда идёте накатом на нейтралке - будет подсказывать какую передачу надо втыкать.
R4FAAA
Сообщение жукшелкопряд »
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=840570#p840570"]1) Получится громоздко в любом случае, даже с использованием декодеров для 7-сегментных индикаторов. Нейтраль можно отобразить 0-м или буквой "п", но при этом нужно с помощью логических элементов отключать декодер от индикатора и подсоединять через те же диоды. Это же касается задней передачи.[/uquote]
Да не очень уж и громоздко. При современных габаритов диодов все умещается на платке 6х4 см. Сам 7-сегментный индикатор можно вынести отдельно на приборную панель и витой парой подсоединять к этой платке. Не вижу принципиальных отличий схемных решений нейтрали и зада от 1-6 передач. Нужно 31 диодик (при условии, что нейтраль я индицирую как 0, а зад - как Р) и 7 резисторов, все на эту платку. Самая большая проблема - это качественно сделать замыкания на землю при том или ином положении рычага КПП
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=840947#p840947"]Полгода-год за рулем, и идея пропадет сама собой.[/uquote]
За рулем с 1990 года, идея не пропала, а как раз возникла недавно. На совковых машинах это как то неактуально было, а на современных иномарках-игрушках рычажок кпп маленький, ход у него легонький, положения передач близко у некоторых бывают, так что часто стал ошибаться при включении, например 1 и 3 передачи. Да и по шуму движка и скорости не всегда бывает заметно, уж только когда реально взревет на 4000 оборотов - шумоизоляция-то в кабине хорошая стала!
Так что насчет актуальности - не скажи!
[uquote="bagira",url="/forum/viewtopic.php?p=848486#p848486"]А почему заклинились на кнопочках определяющих положение рычага передач в пространстве?
В комбинацию приборов приходит два частотных сигнала определяющих то что будут показывать спидометр и одометр. Нужно (корректно) ввести эти два сигнала на два входа МК и начать мерить длительность периода. Получится один из 4-х (5-ти) вариантов в точности отражающий номер включенной передачи.[/uquote]
Одометр — это прибор для фиксации количества километров, пройденные транспортом за определенное время.
Источник: http://mytopgear.ru/interesting/raznoe/ ... on-nuzhen/
Видимо, вы, скорее всего, имели ввиду ТАХОМЕТР?
Тогда да, соотношение показаний такометра и спидометра- это "коэффициент редукции" КПП (только МЕХАНИЧЕСКОЙ), и вычислив это соотношение можно получить данные, какая именно передача включена..
Блин.. больше 30-ти лет езжу на "палке", и никогда не возникало проблемы с тем, "какая передача включена".. - это просто "чувствуешь".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3614832#p3614832"]Блин.. больше 30-ти лет езжу на "палке", и никогда не возникало проблемы с тем, "какая передача включена".. - это просто "чувствуешь".[/uquote]
Палку смени и может быть почувствуешь. Ты со своей просто сросся )))
Лучше дырку сменить..
У меня от "запорожца" до VW "опыт".. Не учи отца "делать детей" :kill: :kill: :kill:
Слышь, "отец"! Не у всех есть такая палка, надо уважать других людей!
Сообщение 12943 »
Не вкатила механика, купи автомат.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3615272#p3615272"]Не вкатила механика, купи автомат.[/uquote]
Боюсь привыкать к ничего не деланию за рулем. А это чревато... Я ж уже говорил выше - рычаги толкаю с 1990 года
Сообщение 12943 »
[uquote="жукшелкопряд",url="/forum/viewtopic.php?p=3615437#p3615437"]Боюсь привыкать к ничего не деланию за рулем.[/uquote]
Значит не понял ещё, что водила делает за рулём. Или ты не водила?
я не водила-дальнобой, а обычный автолюбитель, но с о-о-о-чень большим стажем. И я знаю, что говорю
Сообщение 12943 »
Стаж бывает только на работе, увы.
Отсюда и проблемы с передачками.
Ты,видимо, баба, за рулем болтаешь по телефону, красишься, успеваешь отсасывать мимоходом, словом, точно знаешь, "что водила делает за рулем". И все только потому, что машинка с АКПП
Вернуться в «АвтоМотоВело»
