Цифровой измеритель дальности, помогите разобратся.
После АЦП и примените. Для отсечки всех гармоник и оставления(
) основной частоты. В качестве фильтра т.с.
Docendo discimus
Ему не "форму" цели надо получить, а дальность до нее. ЦОС (и БПФ) для определения дальности применяют при ЛЧМ-зонде. Я там уже спрашивал ТСДля отсечки всех гармоник и оставления() основной частоты. В качестве фильтра т.с.
Более того, такая фильтрация размажет дальность, чего ТС явно не надо.
Мда, сморозил...
Docendo discimus
Оффтоп
Позволю себе порекомендовать не плодить темы. У вас все одно за другим цепляется.
Обратитесь к модераторам - пусть объединят все ваши темы в одну.
Так и сделал.Meteor писал(а):Оффтоп
Автору нужно прекратить плодить разные темы по одному и тому же вопросу и всех путать.
Все новые темы по этому вопросу буду просто убирать.
Вот что мне нужно:
Структурная схема цифровой обработки сигналов на основе цифровых фильтров, согласованных с комплексной обводной радиосигнала.
на основе чего ее можно построить?
aen
понял.
понял.
Думаю правильнее сделать так:
Сигналы с АЦП подавать на коррелятор, на него же подавать "эталонный зонд". С выхода коррелятора сигнал подаем на пороговое устройство. Если коэфф. корреляции (КК) максимальный - запоминаем номер отсчета (дальность до цели). Как только КК будет меньше порога - готовим место для дальности возможной второй (n-ой) цели.
Все должно происходить на протяжении периода зондирования. Можно добавить(для честности) сумматор в котором будут поправляться отсчеты, т.к. на время излучения зонда в приемнике ничего нет. Т.о. учтем и радиолокационный объем.
ЗЫ. Корреляцию считать по числу отсчетов эталонного зонда (а-ля метод скользящего среднего)
а сумматор куда включить ? точнее после чего?
Сумматор должен корректировать дальность, следовательно включать его надо после устройста формирующего метки дальности (счетчик)
Тогда выходит так:
Корелятор -- пороговое устройство -- два запоминающих устройства -- счетчик -- суматор
если что то не правильно поправте пожалуйста.
Вариация первого приближения выглядит так (в моем понимании и уразумении)
Правда с тактированием не очень хорошо - надо бы и на АЦП и на буфер завести. Плюс коррелятор должен тактироваться более высокой частотой, нежели получение выборок.
- (21.59 КБ) 839 скачиваний
Большое спасибо.
Для чего в этой схеме датчики? и что за значения выходят от датчиков?
- (68.64 КБ) 282 скачивания
Имеется система управления позиционированием. Для корректной работы, необходимо отслеживать:
1) Угловые данные - датчики угловых координат
2) Угловые скорости - тахометры
3) угловые ускорения - тоже датчики ставятся.
Вообще вопрос из области ТАУ.
а для чего в такой системе Генератор контрольного сигнала?
Генератор контрольного сигнала предназначен для выделения данных об угловых смещениях цели, относительно центра равносигнальной зоны.
Принцип работы похож на гетеродинный приемник. ГКС формирует сигналы A1=U0*cos(wt) и A2=U0*sin(wt). Далее из эхо-сигнала и сигнала ГКС выделяется фазовая составляющая, которая управляет приводом антенны.
