Переделка сварочного аппарата из переменки в постоянку.
Сообщение Borodach »
ino53 писал(а):2 Borodach
Не совсем понятно в приведенной Вами схеме назначение С1, который параллельно диоду. Да и с С3 - 160,0 мкФ - не многовато?
Я её не собирал, прочитайте описание по ссылке ... . :)
Сообщение ino53 »
Пардон, слона... тьфу, ссылку-то я и не приметил...
А описание на уровне то ли МК, то ли ЮТ. :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Дмитрий М писал(а):Кондёры способные работать при разрядных токах в сотни ампер очень больших денег стоят и, к тому же, их никогда в промышленности не ставят
Да прям, не ставят. Я этих аппаратов столько раз уже ремонтировал, ужас. Кондёры не ставят только в трёхфазных аппаратах, но там они и не нужны, так как и без них практически чистая постоянка.
Да, трёхфазкой варить одно удовольствие, но нужна трёхфазка ... . :)
Сообщение Радиорубитель »
Андруша, вопросы, полагаю, возникнут. Вот, например, работющий агрегат. Диоды; Д320-160-14, конденсаторы: 4 шт. х 2200 мкФ/100 В, резистор (последовательно с блоком конденсаторов, во избежание "вспышки" электрода и разрушения кончика с последующими...) отрезок нихромовой проволки д.0,5 мм, сопр. ок 1 Ом, намотан на корпусе ПЭВ-10, сопр. 3,3 Ом (просто под руку попался). Фото прилагаются.
(168.02 КБ) 1429 скачиваний
Сообщение ino53 »
2 Радиорубитель
Вот бы про резистор подробнее, мне как-то такой вариант не попадался.
Не знаю, насколько будет читаемо. Взято из: автор:И.Д. Зубаль. "Сварочный аппарат своими руками". М. Солон-Пресс, 2009 г.
Резистор, собственно, был сделан из того, что под руку попалось. Конструкция произвольная. Его задача - ограничить бросок тока через электрод при разряде батареи конденсаторов и препятствовать тем самым разрушению кончика электрода.
(136.45 КБ) 1037 скачиваний
Скорее всего не для препятствия "разрушению кончика электрода", а просто для того, чтобы не было "прилипания" электрода вначале сварки из-за разряда конденсатора ... . :)
Сообщение ino53 »
По логике работы сюда просится индуктивность, но как упрощенный вариант - вполне возможно.
Как мне кажется, в данном случае либо конденсаторы, либо дроссель ... . :)
Сообщение ino53 »
Ну почему, стандартные комбинации: выпрямитель-конденсатор-дроссель или выпрямитель-дроссель-конденсатор-дроссель.
Дроссель работает на переменном или на пульсирующем токе, а после конденсаторов получается практически постоянный ... . :)
Сообщение ino53 »
На постоянке индуктивность будет препятствовать резкому возрастанию тока при зажигании дуги и, конечно, резкому его прекращению, итог - стабильность дуги. Ессно, при хороших токах и индуктивность должна соответствовать. И вообще, ИМХО :) , от дросселя в сварочнике больше пользы, чем от конденсаторов.
Мне с дросселем тоже больше нравится, но вместе, конденсаторы и дроссель, я не пробовал ... . :)
Во, что нашёл ... . :)
Мини сварочный аппарат для точечной сварки
Точечная электросварка самодельщику бывает ой как нужна, но... аппараты для её выполнения в большинстве своем сложны, дороги. Да и приобрести их (особенно в сельской «глубинке») - проблема.
А ведь в ряде случаев здесь вполне может выручить оригинальный способ, которым пользуются подчас опытные радиолюбители для «сварки на ходу» небольших деталей (например, аккумуляторов Д-0,06) без их нагревания. Тем более что для осуществления его нужны лишь зажим типа «крокодил», штепсельная вилка с проводами (сечение каждого по меди не менее 0,8 мм2), плавкая перемычка на ток порядка 13 А (из 100-мм отрезка медного провода диаметром 0,25...0,3 мм) да несколько дросселей от старых 40-ваттных люминесцентных светильников.
1 - штепсельная вилка, 2 - силовой провод в изоляции (3 шт.), 3 - «батарея» из запараллеленных дросселей (от 20-ваттных люминесцентных светильников), 4 - зажим типа «крокодил», 5 - опорный лист (асбест или шифер), 6 - основная деталь, 7 - плавкая перемычка, 8 - привариваемая деталька (вывод).
Дроссели (4...6 шт.) соединены «в параллель». К собираемой «на ходу» схеме (см. рис.) они подключаются с помощью хорошо изолированных проводов. Ну а деталь, к которой надо что-либо приварить, зажимается в «крокодиле» и кладётся на опору из асбеста или шифера. Что же касается проволочной перемычки, то один её конец плотно наматывается на оголённый участок сетевого провода, в то время как другой - на привариваемую детальку (вывод).
Включив вилку в сеть, прикасаются выводом к детали, зажатой в «крокодиле». Мгновенно следует за этим вспышка-электродуга. Естественно, тут же сгорает «плавкая вставка» - проволочная перемычка, разрывая всю цепь. А свариваемые детали оказываются надёжно соединёнными друг с другом.
Конечно, при использовании данного способа «контактной» сварки следует проявлять особую осторожность. И тому же позаботиться о том, чтобы предохранители, установленные в квартире рядом со счетчиком электроэнергии, выдерживали бы заведомо больший, чем вышеупомянутые 13 А, ток. Лучше, если они будут не разового, а многократного срабатывания (типа «предохранитель-автомат»).
Опубликовано:
А. Гваздюк
МК 10 1994
http://freeseller.ru
ino53 писал(а):Ну почему, стандартные комбинации: выпрямитель-конденсатор-дроссель или выпрямитель-дроссель-конденсатор-дроссель.
Есть и такая схема ... . :)
http://tribusjob.narod2.ru/udivitelnie_ ... apparati_/
Сообщение ino53 »
...Мини сварочный аппарат для точечной сварки...
Ха, голь на выдумки хитра! :))
А МБГЧ 400*250 -это с полведра размером. Да и 400.0 маловато, хорошо-бы, думаю, несколько тысяч, но это пробовать надо, лениво. :cry:
Интересно, в симуляторе каком-нито сварочник можно смоделировать? :sleep:
Сообщение Импульс »
Доброго Время суток уважаемые форумчане .
Возник интерес сделать из Компьютерного БП сварочный.
Так вот у меня есть книжка которая называется "Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания"И в ней вроде всё есть (ну конешно кроме файла LAY!),но нет описания одного трансформатора под названием Е20 написано только так:
I-120 витков ПЭВ 0.18мм
II-15 витков ПЭВ 0,4мм
III-15витковПЭВ 0,18мм
Зазор 0,4
С этим то вроде понятно а вот что за каркас самого транса ?Из чего он Ферита,железа?
В нете просто тупа набирая трансформатор Е20 не чего толком нет.
Уважаемые радиокоты может вы знаете что это за транс такой про его ширину высоту да из какого материала он сделан .Может уже кто то ваял этот сваолчник.
Очень хочу его сделать!
Сообщение Wiew »
Импульс писал(а): Возник интерес сделать из Компьютерного БП сварочный.
использование корпуса от бп атх весьма не плохая идея Изображение
вообще то, каркасы делают из диэлектрика Изображение
Е 20/10/6
Сообщение serg_ns »
Просто добавлю - сердечник из феррита. Если не указана марка - бери Е87 не ошибешься :) Габаритные размеры сердечника указываются после типа сердечника. Е20 может быть сердечник типа Е с габаритами 20х10х6 или 20х9х6 (это у Эпкос).
