В приёмнике VEF 202 гуляет громкость сама по себе
Сообщение alekseykolesnik »
Света писал(а):Это только лампочки жрут больше 1 А, так что у тебя на усилитель то пойдёт при блоке, который выдаёт всего 1,5 А?
Хоть убейте не получается у мя при расчетах ток больше 0.3А!
Мощность одной лампочки= 2.5В*0.54А=1.35Вт!
Они соединены последовательно, значит ток потребления=1.35Вт/9В=0.15А!
Может надо как-то учитывать, что лампочки две, ну тогда 0.15А+0.15А=0.3А или... в общем не получается у мя 1.5А
Как Вы считаете, не разберусь!?
Сообщение Lapo4ka »
alekseykolesnik писал(а):Нет, я не пробовал! Сейчас пойду на базар и куплю их, вечером попробую!
Вот, попробуй. И отпишись, чтобы мы за тебя не волновались. :)
TOP-7
NTUU "KPI"
а так прошлый мой пост!? без ответа оставили!!! :cry:
Только что замерял амперметром ток, он составил 0.35А, при двух лампочках(2.5В/0.54А) включеных последоваетльно и резисторе на 12 Ом!
Опять скажете, что БП не выдерживает!? Я скажу, что врядле!
Поменял электролиты! 10 штук! Теперь гул фона, изменения громкости нет! Пробовал лампочки по 2.5В/0.068А(с резистором на 68 Ом, какой там и стоял раньше), светит вообще фигово, шкалу точно не подсвечивает, зато гула нет! А с 2.5В/0.54А гул есть, но зато светит нормально! Может дело не в БП!? :dont_know:
И ещё, там некоторые ножки у кондеров(не электролитов) и катушек поокислялись(бело-зелёный налет), это не помешает приёму!?
Заранее благодарен!
И еще забыл сказать, что громкость периодически скачет сама по себе, медленно убывает, а потом нарастает и так мноого раз!
Говорили, что дело в электролитах, я их заменил(10 шт), а проблема не пропала!!!???
Заранее благодарен!?
Сообщение Lapo4ka »
alekseykolesnik писал(а):И еще забыл сказать, что громкость периодически скачет сама по себе, медленно убывает, а потом нарастает и так мноого раз!
Посмотри потенциометр регулятора громкости. Думаю он уже износился и его скользящий ползунок плохо контачит. Проверить - пошевели за оську потенциометра, если услышишь, что звук появ/пропадает, то проблема в нем. Его нужно либо менять, либо чистить. Лучше поменять, там скорей всего какой-то СП-3 стоит этак на 10, 33 или 47 кОм.
TOP-7
NTUU "KPI"
alekseykolesnik писал(а):Поменял электролиты! 10 штук! Теперь гул фона, изменения громкости нет! Пробовал лампочки по 2.5В/0.068А(с резистором на 68 Ом, какой там и стоял раньше), светит вообще фигово, шкалу точно не подсвечивает, зато гула нет! А с 2.5В/0.54А гул есть, но зато светит нормально! Может дело не в БП!? :dont_know:
Заранее благодарен!
а на счет этого что скажете?
Поставил 2 светодиода и резюк на 300 Ом, теперь гула вообще нет!
Разбирал переменный резюк, попротирал теркой черную линию(ну нихром или чё), потом протер спиртом, собрал(тыкал мультиметром сопротивление, всё нормально), но громкость все равно гуляет!!! Что это может быть!!?? Может дело в БП!?
И еще, у некоторых кондеров(не электролитов) и катушек поокислялись ножки, это не помешает приёму!?
Заранее благодарен!
Сообщение Enman »
так, выяснили, что в самодельном блоке питания тоже пора менять входной электролит, а возможно, и диоды моста шунтировать конденсаторами(т.н. мультипликативный фон, причём выпрямитель на одном или двух диодах со средней точкой обмотки в этом случае не фонит)....Или в самодельном блоке питания просто мало переменки уже на входе и небольшое потребление тока уже приводит к просадке напряжения и фону.....Громкость "гуляет" на всех станциях, или это особенности распространения КВ ???
1)Не знаю, может только и на КВ, позже проверю и сразу отпишусь!
А в чем еще может быть дело, что громкость скачет!?
2)К стати, я собираюсь делать БП и всунуть его в корпус приёмника! Короче надо мощный транс(относительно), выпрямитель состоящий из двух диодов, каждый из которых зашунтирован керамикой и электролит на 4700 мкФ, правильно!? К стати, я думаю электролит тоже зашунтировать! Я прав!?
3)У некоторых деталек(кондеров, катушек) поокислялись ножки! Это не помешает приёму!?
Заранее благодарен!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Меняй всё подозрительное на заведомо рабочее.Я Океан214 за вчера починил.Заменил полностью УНЧ и стабилизатор.Кстати приемник теперь,как мне кажеться,играет лучше.Особенно заметно на КВ.
Глянь в тему МЯУ!.Я там выложил фото с светодиодной подсветкой.Выглядит неплохо.Потребляет в разы меньше.
Хочешь я тебе дам печатку БП на 9вольт.Собран на 2 транзисторах(кт315 и кт805),стабилитроне,2 резисторах,2кондерах,диодной сборке КЦ405.Можно добавить кондер от ВЧ помех.
Сам делал такой БП для своего приемника.
бп я на кренке соберу,так минимум деталей. Я сделал на светиках, но мне так не очень нравится, не всю шкалу подсвечивает.
Сообщение Mix2r@ »
Возьми крышку от доширака (лапша такая, именно в белых пластиковых коробках), вырежи подходящюю по размерам полоску, с одной стороны заматируй шкуркой и подложи между светодиодами и шкалой. И будет тебе Щастье=)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение Lapo4ka »
alekseykolesnik писал(а):3)У некоторых деталек(кондеров, катушек) поокислялись ножки! Это не помешает приёму!?
Приему не помешает, главное чтобы эти ножки были надежно припаянные к контактным площадкам печатной платы.
TOP-7
NTUU "KPI"
alekseykolesnik писал(а):Громкость "гуляет" на всех станциях, или это особенности распространения КВ ???
Не знаю, может только и на кв! Сказал бы точно, только вот не одной станции на ДВ и СВ не ловится!
А может быть дело в переменном кондере!? Просто я заметил, что на диапазоне СВ в некоторых местах(когда крутишь кондер) помехи(и приём) вообще пропадают!
Сообщение Lapo4ka »
alekseykolesnik писал(а):А может быть дело в переменном кондере!? Просто я заметил, что на диапазоне СВ в некоторых местах(когда крутишь кондер) помехи(и приём) вообще пропадают!
Прислушайся к переменному конденсатору, когда крутишь его оську. Нет ли посторонних шуршаний/скрежета или трения. Возможно, что в конденсаторе пластины соприкасаются - замыкается секция переменного конденсатора которая используется для СВ.
TOP-7
NTUU "KPI"
Да вроде се нормально с кондером, трудно судить, потому что там еще скрепят шестеренки и барабаны для веревки!
Что делать дальше!?
щас попробую!
Роторы замкнуты постоянно, статоры не замкнуты никогда! Роторы со статорами замкнуты постоянно!
