Доработка S30a и 25AC-225
Re: Доработка S30a и 25AC-225
Есть подтвержденные рекомендации (практикой) - фазоинвертор, т. е. срез его края, нужно располагать от динамика и стенок АС на расстоянии не менее 40 мм.
Слева от рисунка???? можете пожалуйста поставить точку на фотоkostyon писал(а):Ну в с30 есть место для фазика слево от рисунка на лицевой панели.А с ас25 есть фазик
Спасибо! Я так и думал)kostyon писал(а):Лови
Мне знакомый сказал что без расчётов замеров параметров НЧ динамика изменять тип корпуса нельзя
Так точноAndруша писал(а): Мне знакомый сказал что без расчётов замеров параметров НЧ динамика изменять тип корпуса нельзя
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Так почему все говорят: "Делай фазик!"Grand_pro писал(а):Так точноAndруша писал(а): Мне знакомый сказал что без расчётов замеров параметров НЧ динамика изменять тип корпуса нельзя
я могу тебе дать размери фазика
у меня с30 с фазиком
Буду благодарен!!!kostyon писал(а):я могу тебе дать размери фазика
- Radiobonchic
- Мудрый кот
в диамерте фазик 32мм. в длину 70-100( я когда переделывал, то делал 70 с копейками, а так он немного длинее, где то на 1 см..
- Radiobonchic
- Мудрый кот
автору внтренний диаметр нужен...
Правильное замечаниеRadiobonchic писал(а):автору внтренний диаметр нужен...
Вы переделывали S30A?Radiobonchic писал(а):в диамерте фазик 32мм. в длину 70-100( я когда переделывал, то делал 70 с копейками, а так он немного длинее, где то на 1 см..
Там же видно всё
- Radiobonchic
- Мудрый кот
и он равет 32мм...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
нет, но восстанавливал S-30Andруша писал(а):Вы переделывали S30A?Radiobonchic писал(а):в диамерте фазик 32мм. в длину 70-100( я когда переделывал, то делал 70 с копейками, а так он немного длинее, где то на 1 см..
А динамики стандартные ставили??? И что с фильтрами?Radiobonchic писал(а):нет, но восстанавливал S-30Andруша писал(а): Вы переделывали S30A?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
динамики родные в суперском состоянии...в родном фильтре поменял только кондеры и светик....поменял провода от динамиков к фильтру....обклеил стенки синтепоном распушенным, фазики тоже поменял...
И как звук??? А Вы заднюю крышку как снимали???Radiobonchic писал(а):динамики родные в суперском состоянии...в родном фильтре поменял только кондеры и светик....поменял провода от динамиков к фильтру....обклеил стенки синтепоном распушенным, фазики тоже поменял...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
они не снимаются....а звук очень классный..я от них такого не ожидал.....ватный мешок вынул....без него звучит лучше....басы четкие и глубокие....при маленькой подводимой громкости( просто место наушника втыкал колонку в плеер) басы тоже очень хорошо чувствуются.....для тех, кто есть в контакте(микрофон фиговый, весь сок не передал) подводимая мощность около 15 ватт
