Доработка S30a и 25AC-225
Andруша
Сообщение Andруша »
В поиске лазил, но ничего конкретного не нашёл. Скажите, что если поставить на S30a высокочастотник 2ГД-36 (3ГДВ-1)??????И что посоветуете кроме выкинуть/оклеить/поменять провода/накидать ваты???
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/s30am.jpg s30a
http://www.desk.tomsk.ru/img/9/1267968616144.jpg 25AC-225
as32888
Re: Доработка S30a и 25AC-225
Сообщение as32888 »
Рассчитать и изготовить кроссовер.
ааааааааааааа
alexsan
Сообщение alexsan »
вставить ФИ и изготовить кроссовер. а менять это только вид портить
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Димон126
Сообщение Димон126 »
Обить ватином корпус внутри, поставить колонки на шипы, просиликонить корпус, сделать резиновые или силиконовые прокладки под динамики. возможно еще под декоративную панель шайбы резиновые подложить если не скрипи панель то не стоит
Andруша
Сообщение Andруша »
alexsan писал(а):вставить ФИ и изготовить кроссовер. а менять это только вид портить
Почему вид портить??? Я всё равно ткань планирую натягивать, а старую пластмассу снять. И кроссовер я не умею просчитывать(((
Димон126
тогда модели конкретно ваших динамиков назовите рассчитаю. да и другие форумчане наверняка помогут, в с30 вашей фильтра вообще как такового нету,
Andруша
Сообщение Andруша »
Димон126 писал(а):тогда модели конкретно ваших динамиков назовите рассчитаю. да и другие форумчане наверняка помогут, в с30 вашей фильтра вообще как такового нету,
Спасибо! Там фильтр= кондёр+ резистор))) 25ГДН-1-4 и 10ГДВ-2-16(мне лично не нравится и хочу найти что-то получше)
А в 25AC-225:
-5 ГДВ-1-8(ВЧ)
-25ГДН-3-4(НЧ)
kostyon
Сообщение kostyon »
сделай вазик.набей на внутренние стенки ватин и загермеизируй ящик.Могу дать размери фазика(у меня с30 с фазиком :) (заводским))
Andруша
Сообщение Andруша »
kostyon писал(а):сделай вазик.набей на внутренние стенки ватин и загермеизируй ящик.Могу дать размери фазика(у меня с30 с фазиком :) (заводским))
У меня кстати была мысль просто переделать мои в S30, но как-то забыл :? А можешь диаметр, длину фазика и расположение на передней панели(расстояния до боков).А фильтр я уже найду схемку...
И ещё: а что если мне звук не понравится? что с дыркой делать??? :shock:
Димон126
дырку для фазика можно делать с помощью коронки, стоит недорого но с ней быстрее и удобнее. просто не выкидываем вырезанный кругляшь фанерный и если что вклеиваем его назад, в пластике дырку режем в самый последний момент когда уверенны на 100% что фазик оставляем
kostyon
Сообщение kostyon »
звук от правильно изготовленного фазика хуже не станет
Можно отверстие фазоинвертора сделать в нижней стенке (дне :)) ), тогда будет возможна регулировка настройки фазоинвертора изменением высоты ножек. А труба может и не потребоваться... :))
Andруша
Сообщение Andруша »
коронка у меня есть под коробы от розетки
As писал(а):Можно отверстие фазоинвертора сделать в нижней стенке (дне :)) ), тогда будет возможна регулировка настройки фазоинвертора изменением высоты ножек. А труба может и не потребоваться... :))
Интересно) Но есть вероятность что я буду вешать их на стенку) А в какой части дна советуете??? И звук при каком фазике всё же лучше(расположение дырки)??
Думаю, сверлить нужно по середине... :))
Кстати, вместо одной трубы большого диаметра можно использовать несколько, меньшего диаметра. Тогда и длина их будет нужна меньшая... В пределе - это может быть несколько десятков отверстий в дне, без всяких трубок... :))
Andруша
Сообщение Andруша »
As писал(а):Думаю, сверлить нужно по середине... :))
:shock: Не, это уже перебор несколько десятков :))
ну если спереди то в правом нижнем углу? И что по поводу фильтров и 25AC-225???
radteh
Сообщение radteh »
А разве в 25АС нет фильтра, или вы хотите изменить частотку?
Andруша
Сообщение Andруша »
radteh писал(а):А разве в 25АС нет фильтра, или вы хотите изменить частотку?
Есть. Я про фильтр в С30а! :)) А 25AC-225 я хочу как-то улучшить, но как незнаю :dont_know:
kostyon
Сообщение kostyon »
если фазик снизу тогда полюбому нада ножни.Еще 1 геморой :) Лутшее место для фазика ето знизу под нч динамиком или сзади(тоже снизу)
Andруша
Сообщение Andруша »
kostyon писал(а):если фазик снизу тогда полюбому нада ножни.Еще 1 геморой :) Лутшее место для фазика ето знизу под нч динамиком или сзади(тоже снизу)
А по центру или справа/слева???
kostyon
Сообщение kostyon »
Ну в с30 есть место для фазика слево от рисунка на лицевой панели.А с ас25 есть фазик
