Усилители звуковых частот. Чем смогу, тем помогу.
Сообщение Neko72 »
видать очередной школьнег пожаловал
Сообщение Redrik Shuhart »
TDA2005R.. не стерео не мост.. Р... че с ней делать.. в 1 канал хрипит как незнаю-шо.. думаю надо в мост фигарить
Сообщение tohasadist »
у меня Рки в стерЬво шли, Редрик, делитель по входу стоит?, коротни его на фиг (вход) на землю
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ok...щас нарою ейо..
Слуш. если пасту ГОИ.. потолочь( у мя она как камень продавалась), а потом залить маслом( машинным или растительным) и до состояния кашицы размешать.. то можно будет потом ей пользоватся?
Сообщение longer_2012 »
Redrik Shuhart писал(а):ok...щас нарою ейо..
Незнаю, Не сталкивался с таким(((
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/mg8rG.gif[/img][/url]
Redrik Shuhart писал(а):TDA2005R.. не стерео не мост.. Р... че с ней делать.. в 1 канал хрипит как незнаю-шо.. думаю надо в мост фигарить
Перепаяй все, и сделай стерео!)) Только мощность будет не больше, чем 2х10
Последний раз редактировалось longer_2012 Чт июн 23, 2011 16:54:52, всего редактировалось 1 раз.
TDA 7294! 200 В 8ом
200 W! Мне кажется, что $5х2 это круто!
(22.95 КБ) 468 скачиваний
Вьюнош! Вы бы хоть даташит почитали... 200 ватт в такой схеме получить, конечно, можно, но ОЧЕНЬ не долго... :)))
На 16 ом можно надёжно получать 150, это да. Менее надёжно, но столько же - и на 8 ом...
Сообщение AcousticManiac »
longer_2012 писал(а):Перепаяй все, и сделай стерео!)) Только мощность будет не больше, чем 2х15
:))) шиш с маслом, а не 2*15, даташиты курить надо! На 4 ома у нее моща 2*4вт чистых, на 2 ома-2*6вт чистых. Мостом 13-15вт. чистых.
Масло без шиша1))))) Я себе делал много раз ТДА 2005 1х20 и 2х10!)))
ну и как мерил? ты 20 Ватт слышал настоящих?
tohasadist писал(а):ну и как мерил? ты 20 Ватт слышал настоящих?
Мерил наверняка на слух, а ухи, особенно неопытные и незнающие-есть инструмент неточный, и без знаний можно такоооого намерить! :)) мне вон тоже 2шт. ТДА2822 мостом на колонках от кассетника вблизи кажется будто по 10 ватт выдают, когда не деле ватта 2-2,5 :))) longer_2012, к примеру, двухкассетный мафон навроде этого Изображение имеет реальную мощь 2*6-10вт. в зависимости от конкретного производителя, модели, и примененной микросхемы; 15вт на канал это мощность простой автомагнитолы годов выпуска этак около 2000-2003, А мощами 20вт. на канал обладают современные автомагнитолы, и небольшие музыкальные центры. Так что не надо тут ля-ля, мы, как более опытные любители, точнее знаем)))
не, ну у меня друг выучился и больше знает наверное!?!?!?
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
longer_2012 писал(а):не, ну у меня друг выучился и больше знает наверное!?!?!?
longer_2012уровень знания конкретного человека не является величиной абсолютной.. :)) да и коллективный разум зачастую сильнее отдельного...)
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Тут определенно имеет место неучтение всех обстоятельств и параметров... Возвращаясь к ТДА2005 и к ее якобы 15вт. на канал... Ну что тут скажешь, можно допустить что ее реально разогнать до 2*15вт. Но для этого наверняка понадобятся динамики 2 ома, питание на грани смерти (18 вольт), и... ах да, самое главное, при такой мощности будет нереальная перегрузка и страшнейшие хрипы и пердеж, за которыми и музыки-то толком не услышать :)) Еще, бывают разные идиотские стандарты мощности, навроде P.M.P.O. или EIAJ, в которых все через *опу, к примеру, ватты в десять раз меньше нормальных (соответственно цифру пишут в 10 раз больше), и мощь эта может быть указана только для пары секунд работы (потом-капец микре) или при квадратной форме выходного сигнала (это ж ваще звездец, называется "залей свои уши г**ном" :kill: ).. Не говоря уже о том, что даже просто обычную максимальную мощь указывают при 10% искажений, что уже неслушабельно.. Микросхема-это прежде всего техническое устройство, и производитель бессовестно указывает чисто ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики, забивая гигантский хрен на наш с вами комфорт прослушивания... Есть тонны оговорок, и все это надо учитывать и понимать, прежде чем говорить огромными цифрами :)) Ну и конечно, золотое правило: сомневаешься-гляди в даташит!!! (знания Инглиша желательны).
Глянув в даташит ТДА2005, я вижу следующее: При искажениях 10% (грязь, пердеж), питании 14,4в., динамике 4ома/2ома мощность 6,5вт/10вт. При питании 14,4в., искажениях 0,2-0,3% (вот это можно слушать) на 4ома/2ома мощь 4вт./6вт. Вот, кстати, еще одна оговорочка нарисовалась, так как параметры измеряют при 14,4в., а микрухи эти радиолюбители питают 12-ю вольтами, то, хоть напряжение и меньше совсем чуть-чуть, все равно в итоге чистая мощность немного страдает.. И конечно же, весьма немногие столь серьезно подходят к пониманию характеристик, есть даже люди, которые свято верят что их автомагнитола на динамики 4 ома выдает 4*50вт, хотя на деле это не более чем 4*15-20вт, а 4*50 будет на колонках 2ом и 10% искажений..
Еще, источники в интернете зачастую умалчивают обо всяких там условиях, ну вот к примеру популярная микра ТДА8560, имеет реальную чистую мощь на 4 ома около 2*17вт. Однако местами в инете пишут цифры 2*40вт :))) умалчивая о том, что это на колонках в 2 ома и искажениях 10%..
Еще пример-ставшая не так давно популярной 4-канальная микруха ТДА7560. Опять же по даташиту, чистая мощь на 4 ома=4*23вт., однако там же указано, что по стандарту EIAJ микруха может выдать аж до 4*77вт на 2 ома!! И никого не колышет, что сигнал будет квадратным, а микруха может в считанные секунды сдохнуть, доходит до идиотизма что местами в инете мощность 4*77 указывается просто так, для впечатления, без каких-либо пояснений :kill: ....
ЗАДУМАЙТЕСЬ... 8) 8) 8)
As писал(а):Вьюнош! Вы бы хоть даташит почитали... 200 ватт в такой схеме получить, конечно, можно, но ОЧЕНЬ не долго... :)))
ООууу а вы знали, что чем меньше сопротивление, тем больше мощность!!!???
Сообщение oleg_1 »
Вы бы всех нас убедили теоретическими выкладками по этому вопросу 8) .
А друг, который выучился и знает больше - поможет.
longer_2012 писал(а):ООууу а вы знали, что чем меньше сопротивление, тем больше мощность!!!???
Верно. И выходной ток больше. А у каждой схемы есть свой потолок по току, при превышении которого почти немедленно придет ипздец выходному каскаду. Что толку наращивать мощность сверх меры, если это прикончит микросхемы за несколько секунд? И даже не доводя до смерти, возможны всякие другие неприятные последствия, как искажения и перегрев.. Насчет надежности As совершенно справедливо написал. Потому для многих мостовых схем номинальное сопротивление динамика больше чем при одиночном включении. Это чтоб не было перегруза по току, и поменьше искажений.
