Усилители звуковых частот. Чем смогу, тем помогу.
Сообщение longer_2012 »
Знаю не много чем смогу, тем помогу))
Что бы это значило? Сэр Мурр
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/mg8rG.gif[/img][/url]
Сообщение AcousticManiac »
Это что, типа общая тема для проблем в области усилителей? )) Похвальное стремление помогать людям, но смысла особо в создании отдельной темы нет. Проще подсказывать народу верные пути в других темах, отвечая на вопросы :)
))) Спасибо, я смотрю отдельные темы, и чем могу, тем помогаю!))
Сообщение kra-rustam »
хм) интересная темка:)
ну давай, помогай:)
схемку УМЗЧ не подскажешь такую, чтоб можно было послушать басы на динамике 10 гд-30 б (8 ом) да такую, чтоб питалась от 12 вольт однополярки и еще желательно комплектом оптимальный фильтр к ней, чтоб на это же питание можно было бы повесить)
(питание поправил)
Радиомучитель :twisted:
По питанию и нагрузке - подойдёт TDA1560... Для остального мало данных... :))
As писал(а):По питанию и нагрузке - подойдёт TDA1560... Для остального
мало данных... :))
а есть че дешевле? и 1560 не порвет нафик этот дин?:)
Если эта древность от старости ещё не сопрела, то не порвёт... :))
Ну, и не плохо бы обеспечить динамику акустическое оформление... Если включить без установки в ящик, "голый" динамик - точно порвёт... :))
эта древность еще не скоро умрет:D если под трактор не совать:D
зя норм или все же фи считать?)
фильтр Шихатова пойдет на все это? (он на однополярном, дэ?) :D
Если делаете саб для использования в автомобиле - в оформлении ЗЯ можно получить линейную АЧХ почти до инфразвука... :)) С ФИ такой ровной АЧХ не получить... Для комнаты же, скорее, наоборот... :))
Сообщение as32888 »
Да очень ровная (под ровной имеется в виду прямая или очень приближающаяся к прямой кривая) - это не главное, главное - чтобы без резких изломов/горбов/провалов :)) ЗЯ в этом плане рулит и дома в том числе.
ааааааааааааа
Можеш сделать 7560, но она 4-х канальная, у меня стоит ТДА 7386, не жалуюсь!))) Хавает пять ампер((( скоро схему дорисую, выложу)))
longer_2012 писал(а):Можеш сделать 7560, но она 4-х канальная, у меня стоит ТДА 7386, не жалуюсь!))) Хавает пять ампер((( скоро схему дорисую, выложу)))
А теперь сравним, что можно ожидать от этой микросхемы на 8-омную нагрузку... :)) TDA1560 даст раза в четыре больше... Стало быть, в данном случае - 7560 не оптимальна... Хотя, в принципе - работать будет... :))
Сообщение Максим_В »
Автор всем помогаешь? Помог бы плату развести
Сообщение tohasadist »
учитывая, что у чела 2 поста и все в этой теме, то странно... потом, что то не заметно помощи, и еще, с таким подходом не приходится ожидать грамотной и адекватной помощи (собирательсво в одной теме всякого мусора, малая ее информативность)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Я думаю, через пару дней тема станет никому не интересна... Да и сейчас её содержание более подходит для раздела МЯЯЯУ!.. :))
Сообщение Джин. »
As писал(а): её содержание более подходит для раздела МЯЯЯУ!.. :))
Спокойнее!
Сидим, ждем. :evil:
longer_2012 писал(а): скоро схему дорисую, выложу
Вот она
ВОТ она!))))
(107.2 КБ) 440 скачиваний
:roll: рисунок платы-то со стороны проводников где? Хотя, оно понятно, это фото листика-инструкции от готовой платы в пакетике. Легче было бы в даташит залезть, и информативнее. Эта картинка не слишком-то полезна, к сожалению.. :(
ВСЕМ СО МНОЙ НА ТЫ мне всего та 14 лет!)))
longer_2012, повторюсь, похвально, что ты создал тему в помощь другим, но помогать у тебя пока что неважно выходит, знаний и опыта у тебя, похоже, маловато((( Просто правда, схемка, что ты выложил-ничего особенного, ничем не лучше даташита (да, впрочем, лучше сделать невозможно, микруха и есть сам усилитель, внутри ничего переделать нельзя, а наружные компоненты уже достаточно продуманы производителем) к тому же без рисунка платы, даже среднего уровня любитель не счел бы эту картинку интересной.. Без обид)
