Цифровой инклинометр (на датчике акселерометра MMA7260Q)
Сообщение Entuziast »
Meteor писал(а):Есть один подводный камень - при малых величинах ускорения, получается большая набегающая ошибка пути.
а подробней можно? или ссылку? спасибо
Layer писал(а):
Repair_dn писал(а):Вот это очень интересно, на сколько сложно так сделать?
p.s. с программированием у меня сложно
сделать это не сложно:)
угол крена можно рассчитать так: arctg(y/z)
тангажа: arctg(x/z).
http://dpla.ru/acclmmer.img/acclmmer.htm
Сообщение Meteor »
Entuziast писал(а):а подробней можно? или ссылку?
Можно, только без ссылки.
Акселерометры, как и любые другие измерители имеют не только максимальный предел ускорений. Но и минимальный уровень с которого достаточно хорошо отрабатывается изменение ускорения. Если сориентировать акселерометр по наиболее вероятному направлению движения и начать перемещаться с ускорениями меньше величины порога - то результат может быть непригодным. Поэтому для участков с малыми ускорениями лучше применять измерители скорости.
спасибо за разъяснение.
Meteor писал(а): Поэтому для участков с малыми ускорениями лучше применять измерители скорости.
а что это за измерители скорости? они тоже устанавливаются на движущемся объекте и измеряют его скорость?
Сообщение GRAF »
Сообщение tollin »
здрасте!
а простейший прибор показывающий скорость (надо измерять разность скоростей в гребле) можно как-нить посоветовать сделать?
Сообщение spbAngel »
Учитывая то, что оригинальная тема близка к моему вопросу, могли бы знатоки сего, отписаться тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=51483 ?
Простите за флуд, но буду очень благодарен.
