Цифровой инклинометр (на датчике акселерометра MMA7260Q)
Сообщение Layer »
собрал небольшой девайс, возможно устройство окажется кому-то полезным:)
Инклинометр - устройство, предназначенное для измерения угла наклона различных объектов, относительно гравитационного поля Земли.
Основные компоненты:
Микроконтроллер - Atmega32
Аналогов-цифровой преобразователь - AD7799
Источник опорного напряжение - ADR423
Источник питания - L78M05
Дисплей - WH1602P
Датчик акселерометра - MMA7260Q
Размер QFN корпуса MMA7260Q очень маленький, но при определенной сноровке датчик можно без проблем припаять и обычным паяльником. Напряжение питания составляет 3.3 Вольта, для питания MMA7260Q был использован источник опорного напряжения ADR423. Так же напряжение с него подается на АЦП на 9-й пин REFIN(+).
MMA7260Q обладает возможность выбора чувствительности (1.5g/2g/4g/6g). В данном проекте ножки выбора чувствительности посажены на землю, что задает чувствительность 800 mV/g.
С аналоговых выходов датчика MMA7260Q сигнал поступает на трех-канальный сигма-дельта АЦП AD7799. Для микроконтроллера Atmega32 написан драйвер для работы с AD7799. МК последовательно считывает значения для трёх осей и переводит значения в градусы. Вывод на индикацию осуществляется через драйвер для работы с дисплеем WH1602P. Прошивку можно скачать в конце статьи.
http://soft-ee.com/wp-content/uploads/2 ... cheme2.jpg
Рис. 1
На плате выведены два разъема ISP и JTAG. Джампер и кнопка могут быть использованы при калибровке датчика.
После травления:
Рис. 2
После пайки:
Рис. 3
Рис. 4
Результат:
На этапе работы с АЦП определенные тонкости с его непосредственной настройкой, который при рестарте выставляет по умолчанию большой коэффициент усиления. При его конфигурировании следует выставлять коэффициент x1.
На данный момент устройство измеряет углы в точности до десятых, от -90 до +90 градусов:
Прошивку, исходный код и более подробное теоретические описание можете найти в конце статьи
http://soft-ee.com/?p=137
http://soft-ee.com электроника, программирование как хобби и работа.
Сообщение Слесарь »
То есть, этот датчик может мне помочь в строительных работах? В роле уровня, для определения горизонта и углов?
Сообщение Layer »
если доработать программу, дописать калибровку, то может помочь.
ну а вообще, поскольку датчик акселерометра, можно найти еще кучу применений:)
принцип работы конкретного датчика описан на сайте в статье чуть подробнее..
Сообщение Repair_dn »
А можно выводить данные на графический дисплей, пример авиагоризонт? Очень надо!
Сообщение Layer »
Repair_dn писал(а):А можно выводить данные на графический дисплей, пример авиагоризонт? Очень надо!
вы подразумеваете отдельно крен и тангаж?
можно, только надо по-другому пересчитывать.
видел, кто-то реализовывал, на этом же датчике (видео):
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rSF38eIZvQ
Вот это очень интересно, на сколько сложно так сделать?
p.s. с программированием у меня сложно
Сообщение Layer »
Repair_dn писал(а):Вот это очень интересно, на сколько сложно так сделать?
сделать это не сложно:)
угол крена можно рассчитать так: arctg(y/z)
тангажа: arctg(x/z).
В модуле math.h есть функция
double atan2(double x,double z), она возвращает arctg(x/z), который лежит в пределах от -пи до +пи.
перевод из радиан в градусы в программе уже есть..
в целом расчет для вашей задачи будет таким:
крен выходит = atan2(y,z)*180/M_PI,
тангаж = atan2(x,z)*180/M_PI
просто эти выражения вставить вместо тех где в исходниках расчитывается угол наклона..
у меня в исходниках это функция:
double AxelData::AngleOfTilt(double mV){
	double angle = (asin( (mV - AXEL_VOFFSET) / AXEL_SENSITIVITY)) * (HALF_CIRCLE/PI);
	return angle;
Сообщение GRAF »
Для ЛА такой датчик не пойдет. С помощью него можно измерять углы только при действии ускорения свободного падения. Как только появятся ускорения, связанные с движением ЛА, показания прибора станут неверными.
Можете помочь с таким устройством, я летаю на планере и авиагоризонт давно умер купить новый это от 500$, таких денег у клуба нет, а без него в облака нельзя
Сообщение GRAF »
Нужен гироскоп. Например LYPR540AH, измеряет угловую скорость и выдает аналоговый сигнал. Чувствительность 0.8 мВ на градус в секунду (не усиленный).
Чтобы определить угол поворота, нужно оцифровать выход одной из осей, разделить его на значение чувствительности гироскопа. Таким образом, получим угловую скорость. Если умножить эту угловую скорость на вермя, получим угол поворота ЛА.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
так чтоже лутше гироскоп или акселерометр.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Layer »
БАТАРЕЙКУС писал(а):так чтоже лутше гироскоп или акселерометр.
как GRAF верно заметил, при ускорении у акселерометра показания станут неверными:)
так что гироскоп.
Сообщение Meteor »
В одной из статей Хоневелла описывалась инерциальная система на гироскопе и 3-х осевом акселерометре.
Если есть интерес пишите - вычером выложу
Есть интерес и очень серьезный
Сообщение GRAF »
Meteor писал(а):В одной из статей Хоневелла описывалась инерциальная система на гироскопе и 3-х осевом акселерометре.
Это бесплатформенная инерциальная навигационная система. С помощью неё ведется счисление пути. Система достаточно сложная в части программирования.
Сообщение Meteor »
Выкладываю, как писал ранее
lowcost.pdf
(85.9 КБ) 657 скачиваний
Спасибо на пару ночей инфы хватит, с английским у меня туго но осилю
Сообщение Entuziast »
вопрос к знатокам акселей.
если я правильно понимаю то на выходах акселя напряжения пропорциональны ускорениям по осям. когда -то давно учили нас что ускорение есть
вторая производная перемещения по времени. значит ли это что дважды проитегрировав выходные напряжения можно узнать путь пройденный объектом?
Сообщение GRAF »
Entuziast писал(а):значит ли это что дважды проитегрировав выходные напряжения можно узнать путь пройденный объектом?
Так и делают в системах счисления пути.
Сообщение Meteor »
Есть один подводный камень - при малых величинах ускорения, получается большая набегающая ошибка пути.
