к564ИД5
Сообщение nik-as »
sa-ta писал(а):максимальное напряжение питания у 74НС595 - вроде 6 вольт. или есть чтото высоковольтнее?
А зачем высоковольтнее то?
Ставь после 74НС595, например 1109КТ22(ULN2003) и все дела, всё прекрасно согласуется.
Сообщение O-LED »
nik-as так в том то и кайф, обойтись без всяких ключей. :)
а ULN2003 - наихудший вариант превращающий вашу конструкцию в калорифер. :)) лучше тогда уж раскошелится на TD62783.
KIT
Сообщение nik-as »
Ну дорогой,тебе не угодишь, и без ключей не устраивает и с ключами, даже не знаю чем тебе ещё помочь.
А с чего это она будет греться? У тебя что в индикаторах дуга будет гореть? :)
Сообщение sa-ta »
nik-as писал(а):Ставь после 74НС595, например 1109КТ22(ULN2003) и все дела, всё прекрасно согласуется.
это какими образом можно VFD управлять ключами с открытым коллектором ?
коротить анод на катод с подтяжкой последнего резиком к +U ?
нет, этот вариант не по мне...
схема управления больше похожа на эту
то есть у логики и выходных драйверов общий + питания.
в общем схема готовая уже есть, если интересно могу выложить.
Сообщение O-LED »
nik-asгреться будет потому что для управления ВЛИ нужен плюс и для сеток и для сегментов. а улн2803 - это ключи с открытым коллектором, которые могут только "коротить" на землю. Значит у вас будет такая схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35871 Вот резисторы подтяжки у вас и будут греться, так как через них постоянно течет ток. Что и отмечают все использовавшие эту схему.
KIT
Сообщение Rokl »
sa-ta писал(а):схема управления больше похожа на эту
......то есть у логики и выходных драйверов общий + питания.
Тогда подойдет КР161ПР2.
Сообщение sa-ta »
Rokl писал(а):Тогда подойдет КР161ПР2.
тогда это когда?? я чего то не уловил ход вашей мысли.
во первых, как и любая микроса 161 серии работать с ТТЛ уровнями она не будет.
во вторых - это дешифратор на цифровой индикатор, а у меня МАТРИЦА 5х7
в третих - ток открытого ключа 1мА - сравните с током кн1/кн2 - 35мА !!
ну и в четвертых такую еще нужно искать...
итого, родилось такое
там есть некоторая избыточность...и кое чего не хватает.. это заготовка
естественно все сетки и аноды притянуты резиками 100к к -27 вольтам.
накал и его приблуды тоже не показаны, ибо собраны на плате с индикатором.
Сообщение Rokl »
во первых, как и любая микроса 161 серии работать с ТТЛ уровнями она не будет..
Если использовать общим + пит. То КР161ПР2 отлично работает с 561, 176 сериями.
Вы же используете 561ИР2.
В остальном вы правы, не заметил, что используется матрица.
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а):nik-asгреться будет потому что для управления ВЛИ нужен плюс и для сеток и для сегментов. а улн2803 - это ключи с открытым коллектором, которые могут только "коротить" на землю. Значит у вас будет такая схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35871 Вот резисторы подтяжки у вас и будут греться, так как через них постоянно течет ток. Что и отмечают все использовавшие эту схему.
Конструкция от поляков в соответствующей теме про ВЛИ часы на них
Так вот я их собрал
+50 и ничего 2803 2804 работают и ни какие резюки не жжюжжат
Мобуть я не то и о б том пишу? :(
Сообщение O-LED »
Какие резюки стоят и не жюжат при 50вольтах?
KIT
Сообщение m.ix »
Я вроде картинку дал
Посмотри на надпись A563J
Сообщение O-LED »
как то не сообразил что это резисторы.
Ну при таком сопротивлении греться и не будет. Правда мало какой лампе хватит 0,9ма, особенно на сетку. (мелкая ИВ3 - 3ма на сетку, ИВ11 12-17ма)
KIT
Сообщение m.ix »
Эт как помочи-подтяжки так и делают 50-100ком как тебе тут не один раз об этом говорили.
Сообщение O-LED »
не-не. через этот резистор и питаются сегменты и сетки. и если сетке нужно например 10ма, а мы запитаем её от 50вольт через резистор 56ком, то индикатор будет еле светиться, или вообще не будет светиться.
Твой индикатор наверное просто маленький, и ему хватает 0,9ма. Но если поставить типа ИВ11, то резистор придется уменьшать до 4,3ком, при этом на резисторе станет рассеиваться 0,6 вата. Вот про эту печку я говорил изначально.
а подтяжки, это когда ставят резисторы большого сопротивления с сегментов и сеток на землю, для полного закрывания лампы, и исключения засветки.
KIT
