Принтер для печатных плат
Вобщем поздно, купил канон 3010. Некоторые моменты при установке дров, чип на картридже есть, двухвыводной что-то типа 1-wire ROM наверное, не понятно для чего он там, ведь кроме 2 контактных площадок для контактора больше ничего никуда не идёт. Пробовал поЛУТить - мягко говоря не получилось. Слой тонера нормальный, протравов на заливках не замечено, но руки мои за два года без ЛУТания успели перерасти на другое "место"
Кроме того растворитель 646, сцуко, воняет уайтспиритом и оставляет после себя жирную плёнку (при травлении в HCl+H2O2 с части платы тонер вообще облез на%й о_0). Вобщем к принтеру особых претензий нету, а во всём остальном придётся заново тренироваться + искать нормальный ацетоновый растворитель.
Уф, утомили.
1. Пробовал печатать рисунок на подложке от обоев ана Xerox Phaser 3420 - тонер никаким образом не подходит. Уж не знаю, чем он не понравился меди, но рисунок на меди не понравился мне уж совсем. Картридж (и тонер) были оригинальными, насколько сейчас можно судить об оригинальности.
2. Принтеры для рисования дорожек прямо на основу теперь есть! Буквально вчера читал, что ксероксовцы таки придумали эти чернила, которые будут токопроводящими. Ими даже можно потом рисунок на ткани печатать. Тока у них есть несколько минусов
Цена, ессесно, невообразимая будет (потому как только что выдумали. теперь сливки собирать будут). И портятся они при 140 градусов, что не есть гуд.
Все будет хорошо, я узнавал!
[quote="ELcat"]Вобщем поздно, купил канон 3010. Некоторые моменты при установке дров, чип на картридже есть
Чип на картридже?, от куда такая информация, помоему везде говорится что он не чипованный.
Вы его уже перезаправляли?
А что скажите по поводу HP LJ1100 , кто пользуется?
Каким его тонером заправить, у меня стоит для мебели, менял тонер но без результатно и в настройках все на max.
Печатаю на HP LJ P1005
Платы получаются всегда нормально, проблем небыло. Печатаю пока оригинальным тонером на дефолтных настройках принтера.
[quote="Elektr0niker"]Печатаю на HP LJ P1005
а чип на картридже есть???
Чип есть, но при самостоятельной заправке его можно просто заклеить чемнибудь, принтер при этом работает нормально, даже не ругается.Gudya писал(а): а чип на картридже есть???
Заправлять я еше не пробовал, на заклеивать чип пробовал...
может где инструкция есть
Хочу развеять некоторые предубеждения по поводу Канон ЛБП3010. Чип - есть. Две контактные площадки, сзади "ляпа" и более ничего, мож ака 1-вайрэ РОМ или что-то в этом духе. Пробовал ради хохмы вклеить скотч - работает как ни в чём не бывало, потому напрашивается вопрос - а на..й он том вообще? Клею фоты полученных с его помощью плат, смотрите. На длинной платке попытка воспроизвести дороги 0,2 мм с зазорами 0,35мм. Всё протравилось и работает. Травил в соляной к-те с перекисью в-да.
- (179.69 КБ) 773 скачивания
- (106.49 КБ) 906 скачиваний
- (110.71 КБ) 874 скачивания
- (111.3 КБ) 995 скачиваний
Этот чип просто напросто счётчик отпечатанных страниц, залепив его скотчем практически ничего не меняется, просто картридж перестанет отсчитывать страницы.ELcat писал(а):Пробовал ради хохмы вклеить скотч - работает как ни в чём не бывало, потому напрашивается вопрос - а на..й он том вообще?
Народ, есть вопросик, мож кто подскажет. 4 года назад купил по незнанию ЧБ лазерный принтер Samsung ML-1615, платы с помощью ЛУТ получаются нормально но тока на мелованной бумаге с обложек школьных тетрадок и то далеко не с первого раза. Проблемма в том, что принтер жадный до тонера, максимально отдаёт всего 600 точек на дюйм. Переход на фоторезист пока невозможен так как при печати на плёнку даёт мало тонера и всё "отлично" просвечивается пробовал и в парах ацетона выдерживать шаблон, ичего не улучшается. В связи с этим вопросик, нельзя ли как нить его заставить больше тонера отдавать, может механическая переделка какая нить поможет? Подскажите если у кого есть опыт в переделке принтеров
Учитывая что Xerox=Samsung, а тонер самсунга г*вно ёщё то и экономное , печать только на бумаге , подложка никакая не пойдёт .Abadonna писал(а):Уф, утомили.
Проверено на Samsung ML-1520P.
В тоже время HP 3050 печать на любой подложке отличная и переводится на раз, хоть утюгом, хоть ламинатором.
Adusik
Сделай в настроках темнее печать, есть опция и только родные катриджы , не перезаправка иначе тонера мало совсем будет.4 года назад купил по незнанию ЧБ лазерный принтер Samsung ML-1615, платы с помощью ЛУТ получаются нормально но тока на мелованной бумаге
ELcat
Дорожки тонкие подъедает смотрю кислота то!
Значит купил б/у HP LaserJet 1300 на оригинальном катридже печатает на любой из 3х подложек от промышленной рекламных проспектов, коих нашёл тонну .
Пробовал на бумаге , заливка полигонов и вообще печать афигенно.
Попытаюсь перевести ламинатором на платы на выходных.
Проблем думаю не будет, отпишу и фотки к концу выходных .
Продублировал в похожей ветке.
