sven bf-31 хрипит
Сообщение rjhaviy »
Схемы жаль нет.... Проц мог накрыться, например от статики, при подкллючении или отключении источника на "горячую", или подали на вход слишком большой сигнал...(Надо даташит на проц покурить по этому поводу) Может просто в его обвязке что-то полетело...
Главное двигаться дальше!
Кстати, питание на проц как подается, с одного и тогоже БП? Там небось стабилитрон обычный стоит, жрать вродебы проц неособо просит, хотя кто знает (Обычно производители экономят на питании, и там уже все на грани). Стоит и тут проверить.
А навходе проца пассив есть?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение MAVr 34 »
"Разделяй и властвуй". Для начала нужно проверить питание предварительного каскада, а затем уже и элементы - транзисторы, микросхемы. Только сдается что дело как раз в питании. Если просадки питания (не более 0,5-1В) нет и пульсации в норме, тогда проверить выходные цепи предварительной части (конденсаторы и т.п.), если норма, тогда замена микрухи.
Сообщение rjhaviy »
Глянул на фотку с процем еще раз. Там слева еще какая то микра походу просматривается. Походу на ней собран блок регулятора тембра громкости пр. лабуды . Читал описания данных колонок - там еще с ПДУ регулировать, значит регулятры, те что на колонках, скорее всего на энкодерах сделаны. Из этого следует, что обычного стабилитрона в питании будет маловато...
Сообщение mr4ester »
питание проца формируется линейным стабилизатором 78l05 а звукового проца а стабилитроном на 9в
Последний раз редактировалось mr4ester Сб июн 18, 2011 21:34:02, всего редактировалось 2 раза.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
вообщем поменял звуковой проц ничего не изменилось, подавал напрямую на усилитель играет нормально. Смотрел осциллом питание проца звукового, нормально даже запитывал от другого источника тоже ничего хорошего. Ах да после замены на ПТ2313 хрипеть стали 2 канала я так подозреваю что обвязка звукового проца виновна, какие будут мнения?
Сообщение MAVr 34 »
Дык с обвязки и надо было начинать. Я вообще в таких случаях пользуюсь высокоомными нашниками, проверяя наличие и качество (если так сказать) сигнала от входа устройства до его выхода. Или использую генератор и осциллограф.
вообщем перерыл весь предварительный усилитель даже поменял все электролиты, не помогло и обратил внимание что хрипят все же обе колонки. И пришла в голову такая мысль, а может входное сопротивление микросхем усилителей немного упало и при подключении 2х колонок перегружается выход звукового процессора ?
Сообщение rjhaviy »
Ну это врятли... Ведь для каждого канала свой УМ. Может LM-ка генерит? Надо попробовать ПРЕД запитать от другого БП.
роль предварительного усилителя выполняет звуковой процессор, я запитывал его от отдельного блока результатов не принесло ((
Сообщение rjhaviy »
Кстати. А провода и раъемы(!) соединяющие колонки нормальные? Может лучше пока напрямую подпаяться?
да нормальные ведь если отключаю 2 колонку играет нормально
Сообщение малышок »
Посмотрите обвязку микры УМ, проверьте все .Сильно сдается , что у вас начинается возбуд.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
на высоких играет нормально а вот в районе между средними и нижними как раз начинает хрипеть
Сообщение rjhaviy »
Стоит попробовать оторвать вашу PT2313 от родного микроконнтроллера и соорудить что-то свое для управления, т.к. у родного могла полететь прошивка или он мог накрыться и запросто может гадить!
http://monitor.espec.ws//files/pt2313l_834.pdf
Тут есть наиболее полный даташит, который мне пока удалось найти.
а разве контролер как то участвует в воспроизведении звука ? Он же вроде по шине I2C только зашивает необходимые биты в память 2313 для необходимого уровня громкости ну и вч и нч, и по моему не может влиять на воспроизведение, или я не прав?
Сообщение rjhaviy »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ega/page31
Вот тут есть кое что.
Сообщение rjhaviy »
mr4ester писал(а):а разве контролер как то участвует в воспроизведении звука ? Он же вроде по шине I2C только зашивает необходимые биты в память 2313 для необходимого уровня громкости ну и вч и нч, и по моему не может влиять на воспроизведение, или я не прав?
Конечно Вы правы! Но если нужно действовать методом исключения, то стоит и это попробовать! Мыже не знаем как может воздействовать дохлый, ну или полудохлый МК на PT-шку. Может он еще в промежутках гадит левыми данными....
rjhaviy писал(а): Конечно Вы правы! Но если нужно действовать методом исключения, то стоит и это попробовать! Мыже не знаем как может воздействовать дохлый, ну или полудохлый МК на PT-шку. Может он еще в промежутках гадит левыми данными....
Да пожалуй соглашусь с вами тем более что перепробовал почти все и безрезультатно.
Сообщение rjhaviy »
Можно еще попробовать потестить, чего творится на шине I2C МК.
Предварительный усь (PT2313) подключить к другому УМ и послушать, чтобы убедится, что гадит именно пред.
Сообщение rjhaviy »
http://depositfiles.com/ru/files/g6gcg795l
Книга "Применение микроконтроллеров в звуковой технике". Там есть TDA7313 (pin to pin совместим с PT2313).
