sven bf-31 хрипит
Сообщение mr4ester »
Принесли мне данные колонки на ремонт с жалобами на хрип из активной колонке. Включил действительно хрипит, пассивная играет нормально. Вскрыл активную колонку на плате видимых повреждений нет! Но вот когда включил активную без пассивной, хрипа в ней не было, но как только подключаю пассивную появляется :shock: Что самое интересное если поменять местами выходы усилителей прям на плате, ничего не меняется. Выходит что виновна сама колонка а не усилитель? Кто нибудь сталкивался с таким?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение MAVr 34 »
Судя по всему вышел из строя динамик. Тем более если вы меняли местами каналы и хрип остался в тойже колонке. Меняйте динамик или перематывайте его.
проверил с каждым динамиком по очереди, хрипят оба значит дело не в них. Странно то что когда отключаешь вторую колонку хрип пропадает, и в голову уже ничего не приходит где рыть :(
Сообщение MAVr 34 »
Тогда смотрите питание. Какое при одной подключенной колонке и при двух. А что при одной колонке вообще не хрипит? Независимо от уровня громкости?
при одной колонке вообще не хрипит подключаю 2 одна начинает хрипеть другая играет нормально с питанием тоже нормально микросхемы питаются параллельно напруга почти не проседает. :( так же мерил сопротивления обеих колонок они равны и замерял пассивные элементы на платах тоже в порядке
Не думаю так потому что я менял местами усилители в колонке а хрипеть продолжала 1 которая и раньше
Сообщение rjhaviy »
Так, запутался...
Хрипит один и тот же канал уся или одна и та же колонка, в не зависимости от канала, к которому подключена?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Именно одна и та же колонка но если не подключать вторую то не хрипит
Сообщение rjhaviy »
А какие микры в усе используются? Одна сразу на два канала или раздельно, свой интегральный усь на каждый канал.
усилители тда 2050 отдельно на каждый усилитель если нужно могу сфотографировать
Сообщение rjhaviy »
Не знаю, поможет ли фото. Ну если влезут все элементы, и обратную сторону печатки, и можно будет что нибудь разглядеть, то можно и фотку.
Сообщение MAVr 34 »
Нужно все таки проверить питание осциллографом. Проверить так же питание предварительного усилителя. Стабиллитрон по питанию предварительного посмотреть. Если в этом плане все нормально, тогда отключите предварительный каскад и подайте сигнал напрямую на оконечный каскад.
Сообщение rjhaviy »
А что за 28-ногая микра на 3-ей фотке?
стоит sj2313l как я понял это полный аналог pt2313l
кстати когда наблюдал сигнал на выходе усилителя там довольно высокой частоты синус далеко за звуковым диапазоном
Сообщение rjhaviy »
То есть 4-х канальный аудио процессор. Там я еще кварц разглядел, там еще что-то есть???
Сообщение rjhaviy »
mr4ester писал(а):кстати когда наблюдал сигнал на выходе усилителя там довольно высокой частоты синус далеко за звуковым диапазоном
С каждого канала прет?
да
вообщем отключил процессор и подал на прямую сигнал на выходе все в порядке не каких искажений, выходит неисправен звуковой процессор?
