Генератор Клаппа.
Сообщение Sh@dow »
aen писал(а):Если уж и делать ЗГ по такой схеме, то он примерно так должен выглядеть.
Хотя лично я делать по такой схеме на частоту порядка 100 мгц не стал.
Хочу спросить почему варикап надо подключать последовательно с катушкой?
Когда варикап подключен параллельно катушке он подключен параллельно к конденсаторам тоесть увеличивает емкость контура. А когда последовательно то наоборот уменьшает.
Я промодельровал оба варианта. Когда варикап включен последовательно с катушкой то изменение частоты намного больше чем когда параллельно. Почему?
Сообщение RA3WSI »
надо подключать паралельно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Sh@dow »
Почему?
aen
Сообщение aen »
Sh@dow писал(а):>>надо подключать паралельно?
Не нужно следовать непроверенным советам. Сами же говорите, что если схему переделываете, то уменьшается коэффициент перекрытия. Так и будет.
Все изменения схемы, что нарисовал я выше приведут только в ухудшению работы схемы. В частности к уменьшению перекрытия. Так как хотите включить Вы, можно только сделать например в ЧМ передатчике, где варикап используется не для перестройки, а всего лишь для девиации частоты, которая очень маленькая по сравнению с рабочей частотой генератора. Иногда в ЧМ передатчике так и выгоднее сделать, что бы ограничить девиацию частоты.
(45.26 КБ) 2733 скачивания
Сообщение vitalik_1984 »
Sh@dow писал(а):Добрый день.
Собираю генератор по такой схеме:
Проблема в том что частота сильно не совпадает с частотой по формуле 1/(2*pi*sqrt(L*c).
А вы уверены что Изображение
тоже самое что и 1/(2*pi*sqrt(L*c)
Sh@dow писал(а): Здесь я не брал в расчет емкость транзистора. (А какая она?)
Я так понимаю что дополнительно надо учесть емкость перехода база-эмиттер а она прибавляется к С1 а поскольку С1 последователен с С2 и С2=10pf то суммарная емкость контура не может превзойти 10pF.
Тогда все равно расхождение велико.
Питание должно быть 9V. У меня 7,5. Может поэтому?
А может потому, что 1нф в тысячу раз больше чем ваши 10пф?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение svic »
vitalik_1984 писал(а):1нф в тысячу раз больше чем ваши 10пф
Вообще-то в сто...
Вообще-то в сто...
пусть в сто но что теперь исключать из расчетов?
Сообщение lesha1991 »
чтобы не создавать новую тему, напишу в этой
собрал генератор по схеме из 2го поста данной темы (колебательный контур на 28мгц), генерация есть, на нужной частоте, но с малой амплитудой... прошу посоветуйте как ее увеличить до 2-3в... буду оч благодарен если кто-то набросает схемку
Сообщение roman.com »
так амплитуда на выходе будет больше:
В двух словах - транзистор работает и как генератор и как усилитель...
как я понимаю,контур нарисованный красным цветом настроен на ту же частоту? А если добавить еще один каскад усиления ВЧ?
Всё верно. Это генератор с "выделением основной гармоники во внешнем контуре".
А так амплитуда будет ещё больше:
Правда стабильность частоты будет никакая :facepalm: Но про стабильность разговора небыло :)))
А если добавить ещё один какскад усиления... то это уже получится передатчик а не просто генератор :)))
Выше уже давали схему:
стабильность нужна (не вот прям 2-3гц в час), нужна амплитуда побольше, мне для SDR, кварцы заказал,а ждать уже не могу... я кстати говоря использовал готовые дроссели по типу д-0.1, мотать не на чем (пока что),уже станции слушаю.. это можно сказать мои первые шаги в области ВЧ
lesha1991 писал(а):стабильность нужна...
В этом случае забудьте про все схему что тут давали выше. Делайте нормальный генератор, со слабой связью с задающем контуром и обязательно с буфер-усилителем!
А куда это всё будет использоваться??? В радиоприёмнике? УУУУ ... тогда смотрим как делают генераторы плавного диапазона на 27 Мгц...
Катушки со специальной намоткой из хорошего материала... слабая связь с контуром... термокомпенсация... буфер-усилитель сос слабой связью с задающем генератором... Хороший пример генератора в радиостанции типа Р-105 и т.д. :)
да мне на недельку-другую, как говориться побаловаться... из Москвы едут кварцы, из Китая DDS синтезатор
Ну просто побаловатся ... тогда можно простенький генератор как давали выше. Т.е. просто берем любую радиостанцию на 27 мгу (без кварца) и используем передатчик в качестве задающего генератора приёмника SDR. При этом плавно регулируем амплитуду на выходе (крутим резистор) устанавливаем какая нам нужна. :tea:
Никогда не собирал приёмник SDR ... :)))
попробуйте собрать - интересная вещь, значит я пробую собрать схемку которую вы предложили, дополнительно оборудовав ее эмиттерным повторителем
я ничего не предлагал)) я просто дал для примера.
Я бы собрал получше. Например так:
1- нормальное смещение генератора - два резистора в базе повышают стабильность частоты как минимум в два раза.
2- внешний контур даёт больше амплитуду и меньше связь с задающим контуром - стабильность выше.
3- слабая связь с задающим контуром - подбирается двумя конденсаторами по 100 пФ.
4- слабая связь с буфер-усилителем.
амплитуда регулируется грубо - подстроечником в эмиттере генератора - при этом меняется частота.
амплитуда регулируется плавно - подстройкой смещения в буфер усилителе - при этом частота меняется не так сильно.
выходная амплитуда зависит от напряжения питания и от усиления транзисторов. Может доходить до 10 вольт при высоком сопротивлении нагрузки.
Подстройка частоты - удобно с помошью варикапа со слабой связью с контуром.
Все контура широкополосные, настраиваются на одну частоту - 27 Мгц.
Ну примерно както так. :tea:
Спасибо)) еще такой вопросик, при расчете контура на 28мгц, можно выбрать индуктивность 3.2uH и емкость 10пф,а можно 10uH и емкость 3.2pf... какой вариант предпочтительнее?
при расчете контура на 28мгц, лучше брать емкость в пределах 20пф...40пФ (обычно 30пФ). При этом добротность контура получеатся максимальной, а катушка подбирается по емкости. Проверенно много раз экспериментально.
Ещё можно так: Изображение Поиграться хватит )))
Сообщение Дмитрий »
Пока Вы не определитесь какая нагрузочная способность вашего генератора, никто вам ничего конкретного не скажет.
lesha1991 писал(а): нужна амплитуда побольше
Что значит побольше?
И на какой нагрузке это должно быть побольше?
Если из простых генераторов без дополнительного усиления, то можно сделать по схеме емкостной трехточки.
Если нужно еще побольше, то тогда по схеме индуктивной трехточки.
И т.д.
Можно на полевом и еще десяток других уже не на одном транзисторе.
Можно взять вообще схему какого либо ГПД связного приемника и тогда вообще результат будет хороший, в том числе и стабильность частоты.
Вы на техническом форуме находитесь, поэтому здесь не нужны слова "побольше" или "поменьше"
Здесь нужны цифры, тогда и ответ может быть конкретный.
(2.71 КБ) 2985 скачиваний
(8.34 КБ) 4421 скачивание
