Почему у меня отгорает нулевой провод?
неправильно подключил фазу
7
7%
перепутал защитное зануление с рабочим нулём
16
17%
перегорела лампочка в подъезде
3
3%
закрой щиток и больше к нему не подходи
57
60%
позвони диэлектрикам, пусть проверят проводку
12
13%
Всего голосов: 95
Сообщение Муркиз »
Автоматы на сколько стоят, между прочим?
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а): Ну извините, денег нет на 10-мегапиксельный фотоаппарат для фотографирования палёных щитков! :kill:
Рисуй схему :)))
Соник писал(а):На вопросы я ответил, пользуйся колесом прокрутки.
Где хотя бы на это был ответ?
DiGiCat писал(а):Что-то по сечению он тоньше фазного... какой? чем нагружено? Плита эл. есть? что заземлено?
все нужно тянуть по крупице?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Radiobonchic »
Соник писал(а):Электрик просит много денег, говорит всё надо менять :kill:
а родителей нету, чтобы попросить денег? или у друзей занять?
Сообщение Соник »
Муркиз писал(а):Автоматы на сколько стоят, между прочим?
16А
DiGiCat писал(а):Рисуй схему :)))
Да там сам чёрт не разберётся что творится в этом щитке :)))
DiGiCat писал(а):Где хотя бы на это был ответ?
Да, этот вопрос я даже не заметил почему-то :oops:
Наоборот толще, видишь из ореха нулевой провод на распред.клеммник идёт?
Нагружено: электроплита, два чайника, 3 системных блока, 2 монитора, микроволновка, 4 телевизора, 2 холодильника, 2 видеомагнитофона, обогреватель, 2 осциллографа, колонки, естественно люстры, и всякая мелочь типа мелких блоков питания.
Заземлены на защитный ноль 2 компьютера, принтер, два источника бесперебойного питания, усилитель ОДА, эквалайзер и паяльник.
Radiobonchic писал(а): а родителей нету, чтобы попросить денег? или у друзей занять?
Я одинок, 12 лет один живу, и всё равно обратно отдавать бы пришлось :)))
Соник писал(а):Нагружено: электроплита, два чайника, 3 системных блока, 2 монитора, микроволновка, 4 телевизора, 2 холодильника, 2 видеомагнитофона, обогреватель, 2 осциллографа, колонки, естественно люстры, и всякая мелочь типа мелких блоков питания.
.....и это у вас нету денег чтобы расчитаться с электриком :))) ........
Сообщение Соник »
Но тут большинство с помойки :)))
ПС: стиральную машину забыл.
:))) так возьмите от туда электрика... :)))
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Наоборот толще, видишь из ореха нулевой провод на распред.клеммник идёт?
:shock: электроплита, два чайника, микроволновка, стиральная машина, обогреватель, два холодильника, 3 системных блока - посчитай суммарное потребление только ими... :)))
Потом посмотри на установленный автомат и сечение проводов ...
нулевой провод алюминиевый?
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а):электроплита, два чайника, микроволновка, стиральная машина, обогреватель, два холодильника, 3 системных блока - посчитай суммарное потребление только ими...
Но я ж не всё одновременно врубаю.
DiGiCat писал(а): Потом посмотри на установленный автомат и сечение проводов ...
Больше автомат ставить не разрешают :kill: Люминь там везде :)))
имели ввиду на сколько расчитан автомат и на сколько расчитан провод.....прост сравните...
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Больше автомат ставить не разрешают :kill: Люминь там везде :)))
Люминь какого сечения 4, 6 ? На одну только плиту обычную должно от 4 мм2 и автомат от 25А, а если плиту покруче, то ...
Автомата 3шт? 2х16А и 25А на плиту?
Автомат правый серый чей? твой к стиралке?
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а):Люминь какого сечения 4, 6 ? На одну только плиту обычную должно от 4 мм2 и автомат от 25А, а если плиту покруче, то ...
На плиту я вообще не знаю где что идёт. Автомата два, серых, 16А. Стиралка в розетку включена, провода тянуть негде.
Сообщение DiGiCat »
Как два на 16А ? серых...
Это?
Сообщение Соник »
Да. Ну белых.
Сообщение DiGiCat »
Кто автомат третий снял? Счетчики есть?
Закрывай и за трезвым электриком... :)))
Схема щита типовая
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а):Кто автомат третий снял?
Какой? Тот который слева взорвался.
DiGiCat писал(а):Счетчики есть?
В квартире висит.
DiGiCat писал(а): Закрывай и за трезвым электриком... :)))
Нету таких :)))
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Нету таких :)))
Слушай,если ты собрался сам что то делать в щитке,тогда у тебя есть все шансы обновить всю бытовую технику соседям,если что то криво\неверно сделаешь и чей то ноль вдруг окажется в воздухе.Три фазы вроде как идёт в дом?
А если так хочешь сам,тогда меняй все провода к своей квартире на бОльшие по сечению+ставить автоматы на бОльший ток.
И помни про 380В\220В,с ним шутки плОхи.
Сообщение Соник »
Согласен, это всё опасно...
Но блин, что я могу сделать если живу в такой стране где никому ничего не надо?! И если сам не сделаешь то будешь до конца жизни сидеть без электричества, а счета будут исправно приходить за 2 дня до окончания месяца! :kill: Проклятая страна дураков! :kill:
Сообщение DiGiCat »
Чет на этом фото непонятно, как подключено...
Желто-зеленый провод типа защитный...
На автомате(-ах) синий и коричневый... :shock: Вводной автомат или выключатель нагрузки там стоит? Двухполюсный, типа такого
В квартиру идет только один кабель?
Сообщение Соник »
Один двухполюсный автомат и один кабель (не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать) :)))
Вернуться в «Практика»
