самодельная ВСПЫШКА
Сообщение sstvov »
ARTEMSOF888 писал(а):фотик мыльница canon a2100 понимаю не айс... но я начинающий... освещение должно быть рассеинным... может от чего нить отражённым... но как это лучше сделать....)
Обычно у мыльниц вспышка даёт два импульса, первый - оценочный, по которому камера устанавливает мощность последующей вспышки при которой и будет сделан снимок. Так что вся эта затея с дополнительной вспышкой бессмысленна, поскольку она будет срабатывать при первой вспышке от камеры.
Может лучше на улице детишек поснимать? Вспышка не понадобится. Выбрать тенистый уголочек со спокойным фоном. Намного лучше фотоснимки получатся.
Сообщение ARTEMSOF888 »
видел я такие мыльницы... но у меня 1 раз фспихивает... :))) а книжки не подскажите какие? ату не охото всё подряд читать...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img341.imageshack.us/img341/9792/crazy2f.gif[/img][/url]
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):видел я такие мыльницы... но у меня 1 раз фспихивает... :)))
два. но очень быстро. поверьте знающим людям, и ищите схему синхронизатора на второй пых.
ARTEMSOF888 писал(а):а книжки не подскажите какие? ату не охото всё подряд читать...
Марк Клейгорн Портретная фотография
Portrait Photography: Secret of Posing & Lighting
для начала.
в роде один раз... ну если даже два то с интервалом 0,1 сек мне кажется как раз норм вспыхнет... а что можете посоветовать?)
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):в роде один раз... ну если даже два то с интервалом 0,1 сек мне кажется как раз норм вспыхнет... а что можете посоветовать?)
на форуме у Осипова есть несколько схем, но я за ненадобностью их не собирал.
так, что смотрите сами...
можете посмотреть на вспышку фотика... вот видео...
SDV_0058.rar
(989.29 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Serp »
Я собирал синхронизатор который работает по первому и второму пыху по этой схеме:
Нужный режим выбирается переключателем. Это вариант с питанием от высоковольтной фотовспышки.
Печатная плата для этого синхронизатора, а также вариант с питанием от батареи можешь посмотреть здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 8&start=75
короче пару вопросов... 1) можно ли вместо фд263 воткнуть чёрненький фотодиод 2) нашёл я старую но работающую вспышку norma fil-46... синхронизатор к ней нужен с элементом питания или без?
Сообщение Serp »
1) Фотодиод можно применить любой. Но от его чувствительности будет зависеть максимальная дальность, на которой будет работать синхронизатор.
2) Можно питать синхронизатор от синхроконтакта fil-46, т.е. как показано на выше выложенной схеме.
Скорее всего, потребуется еще небольшая доработка фотовспышки fil-46…
Но с этим лучше обратиться на форум http://www.osipoff.ru
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):можете посмотреть на вспышку фотика... вот видео...
глазами вторую вспышку НЕ ВИДНО из за маленького интервала между вспышками.
ну раз интервал мал... так можно наверное и мой синхронизатор применить...
а да... какой стабилитрон на 6,8 вольт можно воткнуть в схему?
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):ну раз интервал мал... так можно наверное и мой синхронизатор применить...
можно. Но фотографии будут черными. Почему? Читать зачем фотоаппарат пыхает два раза. до полного просветления.
и что тогда лучше делать?
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):и что тогда лучше делать?
синхронизатор на второй пых.
ARTEMSOF888 писал(а):а да... какой стабилитрон на 6,8 вольт можно воткнуть в схему?
практически любой маломощный. в зависимости от его тока подобрать R1.
хорошо) значит собираю синхронизатор на второй пых... Серп писал что нужно переделывать мою пыху... как именно? и зачем?
Сообщение Serp »
Переделка заключается в замене конденсатора С2 типа МБМ на тип К73 с такой же емкостью и максимальным рабочим напряжением 400…630 вольт. Также параллельно резистору R4 надо включить конденсатор емкостью 0,033 мкФ с напряжением не менее 400 вольт также типа К73.
Это нужно для нормальной совместной работы вспышки и синхронизатора…
Схема вспышки Fil-46 во вложении:
Схема Fil-46
(43.06 КБ) 856 скачиваний
а зачем менять с2 на аналогичный? :shock:
Сообщение Serp »
У конденсаторов типа МБМ слишком большой ток утечки. От этого конденсатора будет запитан и синхронизатор. В результате из за недостаточного напряжения на поджигающем конденсаторе может просто не вспыхнуть импульсная лампа…
Также учти, что синхронизатор подключается в соответствии с полярностью на синхроконтакте. 8)
а можно bc547c заменить на bc547b ?
и 1n4448 на 1n4148 ?
