Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение shahter »
БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано".
Сообщение alex_grach »
shahter писал(а):БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано".
Можно еще было под цифровую часть обмотку сделать, до кучи :)
По спецификации на контроллер дисплея у него максимально напряжение питания 3В. Как вариант, можно сделать питание МК 3В, я так в часах делал, работает прекрасно, но есть одно маленькое "но": для подсветки не хватает... Можно сделать 5В, тоже работает. В любом случае в контроллере дисплея защита стоит, если мне память не изменяет, "логику" дисплей утягивает на 1,8В.
ss.zip
Исправленная прошивка под pic16f876(a)
(44.06 КБ) 931 скачивание
Сообщение shahter »
О защитных диодах в дисплее читал где-то, но зачем их грузить? Схемку нарисовал, сделаю, проверю тогда и выложу. За прошивку спасибо.
Сообщение Naddir »
shahter писал(а): Dip(2.1) выдаёт "некорректный формат".
Версия 2.1.9.2 последняя с сайта.
Сообщение chuk »
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Последний раз редактировалось chuk Вс июл 17, 2011 13:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey_kz »
Сорри за глупый вопрос но все-таки!!!
PicKit-2 на какие ноги цеплять к PIC16F887?
В DATASHEETE на PIC заблудился!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение shahter »
Sergey_kz писал(а):Сорри за глупый вопрос но все-таки!!!
На схеме в статье всё есть. 7,28- +; 6,29-GND; 18-MCLR; 16-CLK; 17-DATA.
Сообщение shahter »
Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор.
Сообщение shahter »
shahter писал(а):Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор.
Решено, MCLR подтянул на +5V.
Сообщение nickoass »
У меня есть желание собрать эту станцию. Кто подскажет, где можно купить фен и паяльник по выгодной цене ?
Сообщение shlema »
Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно?
shlema писал(а):Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно?
Все в процессе!!! :)))
И буду Таксовать!!!
Сообщение Naddir »
Я жду когда придет программатор. Вот уже немного осталось. И сразу попробую.
Сообщение dantist3 »
Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат.
Сообщение shahter »
dantist3 писал(а):Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат.
Подтяни 1ю ногу МК к +5V через сопротивление 10К-15К.
Спасибо! Вечером попробую.
Доброго Времени Суток!!!
Кто собрал схему подскажите
чем или как контрасность регулировать?
а то у меня вот чего получается!!! (см. вложение)
а еще по ходу кнопки перепутаны в схеме!!!
чуть позже скажу какие
(74.99 КБ) 1936 скачиваний
И буду Таксовать!!!
Контраст выставляется в EEPROM...
По идее нужно найти 67 байт, его значение "0х80" и попробовать поиграться (для начала можно поставить "0х90"). Значения должны быть от "0х80" до "0х9F".
А напряжение на дисплее какое, кстати?
Надо будет собрать под разные напряжения питания. Инфа по кнопкам тоже приветствуется....
По поводу неустойчивой работы: скорее всего пи прошивке был выставлен флаг LVP (low-voltage programming). Если убрать глюки должны пройти...
возврощаясь к обещанному!!!
1) схема на 887
2) собрал по схеме что во вложении
3) питание lcd по факту получается 2,98 вольта
4) развязка по питанию: 2 резисторы на 200 и 100 ом последовательно и между ними стабилитрон
(стабилитрон правда на 3v3 в наличии ни у меня ни в магазинах не оказалось на 3-вольта :cry: )
5) кнопки SW2 ПО ФАКТУ плюс обороты турбины, по схеме минус паяльник
SW5 ПО ФАКТУ минус обороты турбины, по схеме плюс турбины
SW6 ПО ФАКТУ минус паяльник, по схеме минус турбины
а на изминения контрастности в EEPROM реакция вообще не какой!!!
(200.37 КБ) 1882 скачивания
И буду Таксовать!!!
Пара тестовых прошивок для pic16f887 с разными значениями контрастности, надо попробовать (кнопки тоже должны заработать правильно)...
ss.zip
(11.44 КБ) 659 скачиваний
