Может кому-то полезна будет информация, мне удалось практически избавиться от щелчка, идея следующая. Все тутбыло правильно сказано, учитывать надо одно, что фантом поступает между земляным проводом, контакт 1 XLR и сигнальными проводами холодный \ горячий 2,3 pin XLR, коммутация возможна только на уровне коммутации горячего и холдодного, сведению переменной составляющей между ними к нулю. но разрывать ничего нельзя, только замыкать.. При замыкании накоротко, действительно появляется щелчек, это тоже неизбежно, офсет там есть, который вызван еще и накоплением напряжения на разделительных конденсаторах входа микрофонного усилителя пульта. После долой каасутры, выработалось следующее решение с выхода микрофона в цепь холодного и горячего контакта паяем 2 резистора по 300 ом, не хуже 1% точности, свободные концы этих резисторов замыкаем маленьким оптореле через неполярный конденсатор емкостью 10 мкф, к этим же контактам резисторов припаиваем 2 резистора по 200 ом и свободныи концами их подключаем ко входу микрофонного усиителя. Щелчек получается почти незаметным, микрофон мьютится, так как мы замыкаем выход микрофона через конденсатор, остается от сигнала микрофона небольшая низкочастотная составляющая, которую слышно если только постукивать ладошкой микрофона. голос вырезается полностью. Желаю удачи Господа! 73!
Подскажите схемку Mute балансного аудио-входа без щелчка.
Левая пятка к правому уху через затылок...
