Подскажите схемку Mute балансного аудио-входа без щелчка.
Сообщение Scally »
Микрофон требуется МУТИТЬ (MUTE) до входа его в пульт. Разъём XLR.
Подключение балансное (симметричное)
Но если мы будем замыкать + и - на землю, или тупо их враз разрывать - получается щелчок и при включении и выключении.
Посоветуйте схему, если возможно просто без всяких дополнительных усилителей.
Сообщение Murlock »
попробуйте применить ключик 561КТ3 / CD4066 .
У.Н. Румфорд.
Сообщение Scally »
А можно по подробнее?
Схему применения.
Сообщение falkonist »
Тупо закорачиваете капсюль (2 и 3 контакты XLR разъема). Так делается во всех микрофонах.
Сообщение Scally »
Во я балбес. Всяко перепробовал, а закоротить 2 и 3 даже в голову не пришло. Спасибо, попробую.
Вот только боюсь не во всех случаях этот мьют будет работать.
Работает даже с фантомным питанием.
Сообщение Scally »
Да я не профантом, а про тот случай, когда не подключают 3й контакт.
Хоть по правилам его и надо замыкать с 1м. Но иногда не делается это.
Все китайские "караоке-микрофоны", как только они попадают ко мне в руки, я сразу же перепаиваю по стандартной схеме и заменяю моно-кабель с "пальцем" на балансный с XLR. Если вдруг нужно подключать к джеку - тупо использую переходник. Зато никогда никаких проблем больше не возникает.
Сообщение rnd.gen »
Не хочется создавать новую тему, но нужна помощь.
Что можно сделать чтобы получить качественные сигнал из выхода ноута на балансный вход микшера и при этом избежать жутких помех? Пока максимум, что мне удавалось сделать это пустить разностный стерео сигнал из компа (то есть канал L - как горячий вход и канала R - как холодный) на балансный вход микшера. Проблема в том, что мне нужно отдельно каждый канал подать на балансные входы микшера, а не разницу, хотя разница тоже исключает помехи.
И еще попутный вопрос. Как можно исключить помехи от длины кабеля подключая микрофон к звуковой карте у которой нету балансного входа, или еще другой вопрос: чем можно было бы согласовать чтобы получить минимум помех?
Сообщение Scally »
2. Тут главное земли не соединять между Блоком Питания бука и и пультом. Иногда достаточно воткнуть бук в розетку без заземления. Или просто отключить бук от БП и работать от батареи.
А горячий-R и холодный-L - полный бред. Весь моно сигнал аннигилируется.
2. Микрофонный кабель надо просто экранировать. У бука микрофонный вход не симметрия. 1й и 3й контакт на симметричном выходе микрофона замыкаем и в бук.
Но там могут быть проблемы с потенциалом на микрофонном входе бука. Он там для кормления конденсаторных микрофонов. На многих буках в собственном микшере отключается при выборе другого типа микрофона.
Сообщение Scally »
Опять возникла проблема с нормальным MUTE. Повторюсь.
Имеется симметричный вход XLR. Его нужно мютить без щелчка.
Замыкание релюхой 2 и 3 контакта даёт щелчок на некоторых устройствах, поэтому релюха отпадает.
Пробовал герконом, но блин залипания характерные для них - очень напрягают. К тому-же я прям слышу его дребезг в звуковом тракте, будь-то микрофоном его щелчок снаружи подзвучил.
Может есть простенькая схема для плавного мьюта?
Не шумная, что-бы сигнал не портила.
Если есть возможность менять громкость без применения цифровых преобразований, тоже классно. Подаём на вход 0-5в (к примеру), а она громкость регулирует. А-ля управляемый током резистор. Приделать к переменному резистору мотор - не предлагать:).
Сообщение Brigadir »
[uquote="Scally",url="/forum/viewtopic.php?p=3333033#p3333033"]Если есть возможность менять громкость без применения цифровых преобразований, тоже классно. Подаём на вход 0-5в (к примеру), а она громкость регулирует. А-ля управляемый током резистор. Приделать к переменному резистору мотор - не предлагать:).[/uquote]
Обычный транзистор.
Добавлю: на базу транзистора - микрофон. Сигнал снимаешь с эмиттера (эмиттерный повторитель). По коллектору управление: от величины питания на коллекторе, будет меняться усиление транзистора. Эмиттерный повторитель полезен и тем, что выходное сопротивление эмиттера довольно низкое - меньше влияние помех на сигнал.
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):Сигнал снимаешь с эмиттера (эмиттерный повторитель).
Brigadir писал(а): от величины питания на коллекторе, будет меняться усиление транзистора.
..эмиттерный повторитель не усиливает сигнал - его Кп около 0,9...всегда... :)
..это, панимашь, тебе не в мяве трещать - тута думать надо... :)
Оптореле поставить - и всех делов... :) (есть и на замыкание, и на размыкание, можно скомбинировать для нужного уровня подавления сигнала...)
Сообщение Scally »
Чую свет клином сошёлся на цифровом потенциометре. Но наверное это не в аналоговую тему.
Хотелось-бы узнать, если повесить на 2й и 3й контакт XLRа(холодный и горячий (без земли) ), при смене уровня, будет ли щелчок? А если быстро перебирать от минимума до максимума, то будет-ли плавно и без БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Если надо переметнуться в цифровую тему, то скажите.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3333362#p3333362"]Оптореле поставить - и всех делов... :) (есть и на замыкание, и на размыкание, можно скомбинировать для нужного уровня подавления сигнала...)[/uquote]
Есть конкретная модель? Напряжение минимальное, ток минимальный. Доступный.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3333270#p3333270"]
..это, панимашь, тебе не в мяве трещать - тута думать надо... :)[/uquote]
Ну извини, я неправильно выразился: не усиливает, но уменьшать и отключать совсем - может. То есть управление (дистанционно), как Автор и просил. По двухпроводному экранированному кабелю.
А если надо усиливать, то сигнал снимаем с коллектора.
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):но уменьшать и отключать совсем - может
..не может - цепи смещения в базе... :)
..при снятии потенциала с коллектора открытым останется эмиттерный переход... :)
..даже если нет смещения, эмиттерный переход будет вести себя как обычный диод по отношению к входному сигналу.. :)
..транзистором как открывашкой никогда не управляют по выходу, только по входам - либо по базе, либо по эмиттеру.. :)
Scally писал(а):...Есть конкретная модель? Напряжение минимальное, ток минимальный. Доступный.
Серия 293 и её более современные аналоги, например... :dont_know: :)
Нормально коммутируют аналоговые сигналы, у нас в оборудовании их несколько сотен применяется...
(в отличии от аналоговых ключей КМОП, здесь нет взаимосвязи между управляющими и управляемыми цепями - а так, параметры сравнимы, по сопротивлению открытого и закрытого ключа и т.п...)
А управляемый усилитель - обычно это просто дифкаскад, усиление которого можно регулировать, меняя ток питания эмиттерных цепей... (кстати, достаточно линейная схема... :roll: )
Сообщение Scally »
Можно всё-ж конкретно все цифры и буквы? Нашёл их много, но непонятно какой подойдёт для звукового тракта. Насколько я понял подойдёт только для переменного тока, или не обязательно? Звук - это переменка. Ну и срабатывание желательно от 12в.
Можно даже 2 или 4 раздельных в одном корпусе.
Там полевики в качестве ключей - на малых сигналах они достаточно симметричны, можно брать и "для цепей постоянного тока", там просто диод добавлен для защиты от обратного напряжения... Управление - обычный ИК-светодиод, питается током, а не напряжением, падение менее вольта... Впрочем, всё это можно найти в даташитах! :)
