Макетка для STM32F100
Сообщение ChipKiller »
а может кто то поделиться ссылкой на ST Flash loader demonstrator?
.. на сайт ST не пускают? :) http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525
Сообщение sa-ta »
да там на сайте черт ногу сломит...
по печатке - понял что накосячил - нет земляных штырей, батарейки другая полярность.
ноги boot подтянул к питанию резиками и поставил перемычки на землю.
отметил совместимые с 5в ноги - восьмиугольными контактами, землю квадратными..
больше на ум ничего полезного не приходит...
Сообщение ut1wpr »
s_black писал(а):Кроме Лайота знаю Игл и ДипТрейс, но работаю чаще в Лайоте - чем проще, тем надёжней и лучше.
http://translate.google.com/#auto/ru/layout
и нажать на кнопочку с динамиком...
Без обид, сам постоянно пользуюсь, когда встречаю незнакомые английские слова и не знаю, как они произносятся. Помогает. :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение dosikus »
Сомневаюсь я однако. Если бы вы умели и пользовались Eagle и Dip Trace , закинули бы "Лайоут" куда подальше .
Разводилку без связи со схемой в топку !!!
Сообщение ut1wpr »
sa-ta писал(а):да там на сайте черт ногу сломит...
Уж если будешь делать, а не покупать, учти такие мелочи:
  • Блокировочные конденсаторы 100 нФ по входу и выходу стабилизатора должны стоять в максимальной близости к выводам стабилизатора.
    Кварцевый резонатор поменять местами с конденсаторами в его цепи и придвинуть поближе к корпусу МК. Длинные дорожки могут быть причиной сбоев тактового генератора.
    Светодиоды лучше общим анодом подключить к питанию, а коммутировать по катодам. Таким образом можно делать управление в режиме GPIO Open Drain. Намного лучше.
    Предусмотреть джампер, подающий VCC на пин 1 в случае отсутствия бекап.
    По +VBAT поставить 100нФ + эл. конденсатор. Можно будет менять батарейку без потери данных.
    Установить на плате C-L-C фильтр, через который подать AVDD.
    Выводы для часового кварца сделать под шытрьки – они тоже могут быть GPIO.
Общее:
  • Плату увеличить в размерах. Не надо ужиматься, чем меньше плата, тем сложнее с ней работать.
    Штырьки заменить на гнезда. Тогда можно работать заранее заготовленными перемычками либо из витой пары, либо купленные на Ибэе.
С уважением,
Виктор.
Сообщение ut1wpr »
+100500
Понимание этого приходит с увеличением количества чипов и ног на схеме. :)
Правда, можно и в LayOut сначала ручками установить связи, положив схему на второй монитор, никто ж садомазо не запрещал пока... :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение sa-ta »
ut1wpr писал(а):Уж если будешь делать, а не покупать, учти такие мелочи:
поздно... уже сделал обновленный вариант, добавил 8 пиновую гребенку под LCD индикаторы (я их так распаиваю с давних времен) и добавил стаб 5 для них же.
ut1wpr писал(а):Плату увеличить в размерах. Не надо ужиматься, чем меньше плата, тем сложнее с ней работать.
и пустым местом заливать? тогда смысл в желании коротких дорог мне не понятен.
ut1wpr писал(а):Штырьки заменить на гнезда.
у меня прижились именно штыри. а кишки покупные с мамами.
если у вас есть интересные варианты платок, выкладывайте... эпопея будет не быстрой, и все равно их придется делать разных и всяких..
мое поделье..
Сообщение ut1wpr »
sa-ta писал(а):если у вас есть интересные варианты платок, выкладывайте... эпопея будет не быстрой, и все равно их придется делать разных и всяких..
Для изучения МК предпочитаю применять фабричные демоборды. Несколько факторов:
1. Более универсальные.
2. Более защищены даже от меня, любимого. Проверено. Живут долго. :)
3. Огромная экономия времени. То, что я затратил бы на изготовление, я пустил на изучение документации.
В итоге, наколенное производство запускаю только под готовые целевые проекты. Большей частью нон-профит.
В отношении среды разработки высказал выше полную солидарность с Досикус. В большинстве случаев достаточно ДипТрэйс.
"Выкладывать интересные варианты платок" не буду, т.к. они все у меня целевые. Т.е. под конкретные задачи. Я уже сказал, что обучаюсь на демобордах.
У меня есть Дискавери для STM8S и STM8L. Есть Дискавери для STM32F003, F100, F3xx, F4xx, F103, F050. Вроде все Кортексы перекрыты.
Для изучения еще Терра Инкогнита пока F3, F4 и F050. На остальных уже есть наработки.
Для справки. Эмбеддинг является моим хобби. Как говорят - просто интересно! По работе, которая меня кормит, я занимаюсь иными задачами.
Если все таки интересно глянуть на мои доморощенные платки, чего их скрывать:
С уважением,
Виктор.
Сообщение sa-ta »
ну ваше видение понятно.
и наверное оправдано.
ut1wpr писал(а):3. Огромная экономия времени. То, что я затратил бы на изготовление, я пустил на изучение документации.
делая одно, я отлаживаю другое (техпроцес платок)... эта например вторая моя платка, под такую мелкую распиновку.. и обе в общем удачные.
Сообщение ibiza11 »
Спойлеробъясните мне плиз, как сверлить отверстия так, чтобы пятаки не отваливались с другой строны? можно в ЛС
Ставим плюсы: )
Сообщение uk8amk »
ibiza11 писал(а):как сверлить отверстия так, чтобы пятаки не отваливались
Твердосплавные острые сверла+малая подача.
Сообщение ut1wpr »
Плюс правильный выбор соотношения диаметра площадки и диаметра сверла, плюс большие обороты и минус перегрев материала при переносе (если это ЛУТ). Последнее - самое главное.
С уважением,
Виктор.
Сообщение optima »
Добавлю свои пять копеек!
А сечас жду такую красоту!
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):мое поделье..
оно заработало и весело замигало светодиодом :)
все оказалось не так и сложно - сделать платку, спаять и прошить.
Вернуться в «ARM»
