Переделка реле-регулятора на полевик
Starichok51
Re: Переделка реле-регулятора на полевик
Сообщение Starichok51 »
Очевидно что при 20 вольтах насыщения возбуда не возникнет
это же на основание чего возникла такая очевидность?
ни за что не поверю, что разработчики генератора оставили огромный запас по индукции
radio-kot
Сообщение radio-kot »
А в какой запас вы поверите ?
Будете проходить мимо- проходите!
NeroN
Сообщение NeroN »
:) друзья, генератор Г-502 установлен на отечественный оппозит. Хотел бы просто собрать тогда эту схему, поместив её в корпус старого реле, по возможности улучшив.
radio-kot
На полевом вы чуть увеличите напругу возбуда.
NeroN
Сообщение NeroN »
radio-kot уже увеличение до 10% стоит переделки, благодарю за вашу отзывчивость 8) . В дальнейшем в генераторе планируется замена диодного моста на диоды Шоттки и дополнительное плечо с центра фаз на тех же Шоттки. В моём случае комплекс всех этих мероприятий позволит снизить частоту начала токоотдачи генера без механических преобразований самого привода. :)
Enman
Сообщение Enman »
модернизация на уровне полного непонимания работы схемы обречена на провал...
NeroN
Сообщение NeroN »
Enman внесите же свою лепту с пониманием :) это нисколько не возбраняется, активнее и смелее. Я к сожалению лишь могу повторить схему :oops:
Enman
Сообщение Enman »
так я же и исправил схему, для повторения... :)
Enman
Сообщение Enman »
вот как сейчас изощряются...полярность включения обмотки возбуждения другая...((
NeroN
Сообщение NeroN »
Enman :shock: простите, но представленная схема 59.3702 в стоке же? Нижнюю я тоже рассматривал, но не взял, там номиналы ориентировочные и индикаторных светодиодов нет. Я побоялся с ней связываться ввиду неопытности. :)
NeroN
Сообщение NeroN »
Мурр! отыскал-таки я ту схемку на одном из форумов 8) вот она http://s009.radikal.ru/i310/1010/19/95c72d1e93b7.gif . К сожалению она предназначена для работы с 6-вольтовой бортовой сетью и генератором постоянного тока. :( Мне же требуется её переделать под 12 вольт и питает сеть трёхфазный генератор. Помогите пожалуйста в этом вопросе :? в чём будут преимущества/недостатки по сравнению с 59.3702? Заранее благодарен многомудрым котам за оказанную и оказываемую помощь и терпение
gep
Сообщение gep »
На мой взгляд все линейные схемы в данном применении проигрывают ШИМ.
Например http://forum2107.info/showpost.php?p=255222&postcount=12
А еще можно сделать синхронный выпрямитель вместо/вдобавок диодного моста (Шотки дороже, но проще в много сот раз. Но дороже, особенно если Геныч на 100А). Тоже должен приход получить.
NeroN
Сообщение NeroN »
gep благодарю и уточню: в моём случае генер 30А. Максимум планирую 60А, не более ибо не влезут по месту:))
gep
Сообщение gep »
На 60А Шоттки найти уже проблема. А вот 30А легко. Старые БП ATX 250-350 в каждом по одному-двум диодным сборкам (по два диода).
Но даже в этом случае синхронник лучше.
NeroN
Сообщение NeroN »
:)) по-любому на ШИМ на 3843. А снабдить девайс светодиодами возможно как на 59.3702?
Enman
Сообщение Enman »
конечно
NeroN
Сообщение NeroN »
так вроде должно быть? :)
схема с индикаторами
(35.9 КБ) 2345 скачиваний
radio-kot
диод забыли.
NeroN
Сообщение NeroN »
между 15 и 67, который обратку гасит? там на 5А диода хватит или до 10А? или же чтоб обраткой светляк не убить?Ставлю транз IFR3205 там же внутри диод :?
radio-kot
На 5 А должно хватить. Хотя 10 покрасивей будет.
