Как сделать из мобилы осциллограф
ARV
Сообщение ARV »
отвечаю.
1. с 2007 года изменилось очень многое: телефоны Siemens (единственные телефоны, Java-машина которых отлично работала с СОМ-портом и другой коммуникацией) исчезли, как класс, а вместе с ними исчезла и надежда подключить внешний девайс и посылать в мобилку данные.
2. надежду использовать встроенный микрофон для записи звука (или разъем гарнитуры) при помощи средств Java я оцениваю как призрачную, т.к. реализация Java в подавляющем большинстве телефонов не поддерживает запись звука в таком формате, чтобы его можно было потом анализировать. запись в сжатом формате по стандарту GSM (yt помню точно, как этот стандарт называется - давно забросил тему) распаковать в Java-мидлете практически нереально, да и ведется запись с таким качеством, что скорее можно говорить о наличии звука, а не о его анализе.
3. другое дело - КПК. это уже по сути компьютеры и там можно вести запись весьма приличного качества и в более-менее нормальных форматах. да и возможностей для анализа поболее. но и тут есть подводные камни... лично я имею дело с Windows Mobile, для которой, к сожалению, так и не нашел никаких бесплатных подходящих средств программирования, поэтому что-либо делать сам не пробовал. зато полно готовых утилит на все случаи жизни, в том числе есть и осциллограф, и мультиметр, и звуковой генератор и т.п. - поиском находятся легко. качество их работы - ну, на безрыбье.... :)))
поэтому, подводя итог: я считаю возможность сделать на базе мобилки/смартфона/КПК осциллограф или что-то подобное нереальной, и не стоящей времени. 4 года назад шанс был, теперь поезд ушел.
Сообщение Upgrader »
Ну а если смотреть более оптимистично...
На счет ПО, тут все хорошо - обилие дешевых смартфонов (в основном на Symbian) позволяет писать программы на более серьезном уровне.
Плохо со вводом информации, но если хорошо подумать... Нельзя ли например вводить данные через Bluetooth? Или все-же есть в каких-нибудь пусть не очень популярных смартфонах другие интерфейсы?
Сообщение DELme »
Вот рабочий проэкт на Symbian (питон) через bluetooth.
http://iteadstudio.com/iforum/viewtopic.php?t=18&f=12
Кто возьмётся повторить (развить тему) ? :)
Ух-ты, прям на моем телефоне проверяли, неожиданно :)
Только не всё понял в той статье, неплохо было бы раскурить все это на русском языке :)
Сообщение DELme »
А там и переводить нечего.
Имеется принципиальная схема всего передатчика.
Дан исходник для Z8F0822 (простенький контроллер, используется для АЦП с передачей в UART).
Дана ссылка где лежат инклуды для вышеназванной прошивочки (исходника).
Ну и наконец дан исходник программы для самого смартфона на языке "питон".
Вот и всё вроде. С виду несложно :) (коды программ совсем маленькие).
Проэкт вполне можно развить до чего-то большего. Например добавить в "измерительный блок" вольт-ампер-ом метр. Ну и измерение ёмкости и индуктивности.
Да и вообще на базе блютус передатчика можно делать "измерялку" любых величин. Будь то температура, давление или расстояние. Ну тоесть делается базовый блок блютус передатчика с питанием и колодкой для подключения любых дополнительных модулей. В программе на питоне конечно под каждый измерительный модуль нужно дописывать интерфейс.
Нафиг всё это нужно? Ну а почему бы и нет. Интересная карманная лаборатория получается. Совсем недорогая. К тому же беспроводная. Тоесть, к примеру, можно посадить измерительный передатчик на контакты в какой-нибудь силовой сборке (в которую не стоит лезть во включенном состоянии), и спокойно и безопасно снимать показания с безопасного расстояния. Вобщем можно конфетку сделать :)
Сообщение koshak »
У nokia N8 есть USB host. Можно состроить подобие USB осциллографа.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение m.ix »
