Реанимация МК
Закрыто
Сообщение Hispanus »
vitalik_1984 писал(а):Специально для тебя
добавь пару деталей и все нормально будет,
Наверно.
Этот выгдядит понадежнее) вот только беда..пояю я не очень хорошо...опять получится как вот с этим) и всё таки тайна остаётся тайной....прямо интересно стало..работает он или не работает или работает наполовину или вообще не работает :)
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение Ser60 »
Померяйте напряжение на батарее когда светодиод начинает светить и сообщите. Перед этим добавьте кондер 0.1 мкФ параллельно батарее. Я никогда не работал с этим С компилятором. Загрузите в MPASM проверенную программу, см. ниже. Светодиод с резистором должен быть на PB7. Кстати, Вы этим программатором хоть какой-нибудь PIC хоть раз успешно программировали, чтобы схема работала? Если у Вас 16F84 а не 16F84A, подправьте это в первых двух строчках кода.
 LIST P=16F84a, R=DEC
 INCLUDE "p16F84a.inc"
; data segment
 CBLOCK 0x00C
 i,j,k                          	; these variables are used in delay()
 ENDC
 __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON  & _WDT_OFF & _XT_OSC
 ORG 0
  	bsf    	STATUS, RP0		; change to BANK 1
  	bcf    	TRISB ^ 0x080, 7       	; enable RB7 for output
  	bcf    	STATUS, RP0		; back to BANK 0
loop
	bsf	PORTB, 7		; RB7 = 1, thus LED on
	call 	delay
	bcf	PORTB, 7		; RB7 = 0, thus LED off
	call 	delay
	goto	loop			; repeat forever
delay					; this is a dalay for approx. 2s
	movlw	5			; for 16F84A @ 4Mhz
	movwf	k
L1	movlw	200			; outer loop
	movwf	i
L2 	movlw	200			; inner loop
	movwf 	j
L3 	decfsz	j, f			; inner inner loop
	goto 	L3
	decfsz	i, f
	goto 	L2
    	decfsz 	k, f
	goto 	L1
	return
 END
Ser60 писал(а): Кстати, Вы этим программатором хоть какой-нибудь PIC хоть раз успешно программировали, чтобы схема работала?
Нет) я в этом деле первый раз) проги писал раньше, в протеусе игрался, а чтобы программаторы собирать или камни шить такого не было.. до вчерашнего дня. Всю ночь не спал..оказывается зря))
Напряжение такое же) это без конденсатора..сейчас с конденсатором померю
Последний раз редактировалось Hispanus Вт июл 19, 2011 20:59:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня не было на 0.1..я взял на 10..ничего страшного?
Сообщение Ser60 »
Напряжение батарей 4.5В - это хорошо, т.е. сброса по питанию не происходит. Кондер на 10 мкФ лучше, чем ничего. Возьмите за правило всегда подключать к МК развязочный кондер 0.01 - 0.22 мкФ по цепи питания.
Еще вопрос по компьютерному порту: в новых компах, особенно лаптопах, если и имеется последовательный порт то очень часто он упрощенный. Кто-то выше писал, что для программирования PIC-ов нужно 12-13В. Это правильно. Однако, многие современные компьютерные порты не обеспечивают 12В, тогда запрограммировать через него PIC будет нереально. Если занимаетесь МК и пока нет достаточного опыта спаять нормальный USB программатор, купите PICKIT2 или 3. Он себя окупит, поверьте.
Ser60 Спасибо за совет с развязкой..теперь буду всегда ему следовать. Компьютер у меня старый с портами проблем не может.. Такой вопрос: если собрать аналогичную схемку, но только на пустом МК, что получится в результате? я к тому может я всё таки прошил его, но по каким то причинам исходный код исказился и теперь там всё перепутано..
Сообщение Ser60 »
На непрошитом контроллере схема работать, ессно не будет. Или я неправильно понял вопрос? Попробуйте все-же загрузить мой ASM файл. Если хотите, могу прислать HEX к нему.
Что могло произойти в МК при неправильном программировании я судить не берусь. Если уверены в своем CОМ порте, соберите проверенный и простой JDM2 программатор на моем сайте (в самом низу страницы)
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Programmer/
А для полноты катртины можно фотку проекта в студию?
Что качается конденсатора, то 10 микрофарад сыграли своё..при включении его в цепь наблюдается опять таки зажигание светодиода, но потом постепенное его потухание..
Вопрос поняли правильно :) Да если можно пришлите пожалуста hex :)) Фотку программатора?
Ser60 писал(а):Если уверены в своем CОМ порте, соберите проверенный и простой JDM2 программатор на моем сайте (в самом низу страницы)?
Это слишком сложно для меня...я его не потяну :shock: :))
Сообщение Ser60 »
Может Вы перепутали полярность электролита, если это электролит? Я имел в виду поставить развязочный керамический кондер. Что при потухании светодиода происходит с напряжением питания? И если-уж все делать по правилам подключите вывод 4 МК (MCLR) на + через резистор 4.7К - 10К.
Как насчет загрузки в МК моей программы? Если xотите к ней HEX, напишите точно тип Вашего МК (16F84 или 16F84A).
Я всеми лапами за)) 16f84a
Сообщение Ser60 »
Но тогда загрузите прилагаемый HEX в МК. И проверьте наличие резистора впослед со светиком, резистора как я писал выше, и развязывающего кондера по питанию. Подключите вольтметр к батарее и отпишите что видите.
А фотку я имел в виду самой мигалки, не программатора.
Сообщение Ser60 »
Файл почему-то не приклеился. Возьмите его тогда здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/temp/led1.HEX
Вчера какие то проблемы были на форуме..долго зайти нельзя было. Хороших новостей мало. То что он до сих пор не сгорел наверное самая лучшая) А в остальном ничего не изменилось. Даже стало хуже...(теперь он отказывается принимать батарейку..делает это через раз..) Загрузка Вашего hex файла и добавления развязочного кондера и резистора ничего не дала...как будто он как прошился в первый раз, так больше и не хочет..Вообщем ситуация остается быть никакой.Симптомы вроде поставлены, а результата всё равно нет) Сегодня попробую перебрать схемку...может быть где нибудь плохой контакт, но я сомневаюсь, что в этом дело..
Сообщение Барсик »
Ну и где же на фото Ваш развязывающий конденсатор на 10 мкф?
Найдите обязательно керамический конденсатор на 0,1 - 0,47 мкф и включите его параллельно выводам питания микроконтроллера, как можно ближе к этим выводам.
Сообщение Ser60 »
Hispanus писал(а):теперь он отказывается принимать батарейку..делает это через раз..
Это как понимать - иногда включает LED при подключении батареи, иногда вообще нет? Действительно, где на плате рекомендованные детали? НИКОГДА не подключайте LED без резистора. Еще: Вы уверены, что кондеры именно на 27пФ? Что на них написано? Если можно, дайте фотку обратной стороны платы, желательно в фокусе.
Кстати, я помнится видел где-то программки для проверки последовательного порта компа. Они позволяют выставить уровни напряжения на выводах порта для замера. Найдите такую и посмотрите какое напряжение подается на ногу MCLR пика в программаторе. Конечно, схему нужно на момент тестирования отсоединить от программатора. Не забудьте после вернуть порт в первоначальное состояние. Если не уверены, перегрузите комп.
Напряжение на пике в момент программирования должно быть в пределах 4.5-5.5В, а на MCLR 12-14В согласно документации
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 30262e.pdf
Беда многих простых программаторов, что порты компов часто не обеспечивают такого напряжения.
Вот обратная сторона луны)) Теперь он совсем не включается. Кондеры точно по 24 пика)) на них написано 24...
Горе схема.rar
(770.78 КБ) 134 скачивания
Сообщение Ser60 »
Вопрос: как Вы его программируете? Просто подпаиваете к этой плате провода от программатора с подключенным к МК светиком?
Закрыто
